R701P微步进驱动器:高效稳定的运动控制解决方案
chencui 2026-06-02 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,微步进驱动器是实现精确运动控制的关键组件之一。今天,我们就来详细介绍一款性能出色的微步进驱动器——R701P。
文件下载:R701P-RO.pdf
一、产品概述
R701P是一款用于替代R701的微步进驱动器,具备多种实用特性和显著优势,适用于各种需要精确运动控制的应用场景。
二、产品特性与优势
1. 多种输入选项
提供公共接地或公共 +5 伏输入选项,并且步进、方向和禁用/启用输入采用光隔离,有效提高了信号的抗干扰能力。
2. 自动电流降低功能
电机处于保持状态时,R701P会将电机相电流降低至设定值的70%,以减少功耗。通过设置SW9“OFF”可禁用此功能,并且其保持电流有70%或100%两种选择。
3. 可调电位器
驱动器上的可调电位器可用于减少电机的噪音和振动。将电机速度设置为约每秒1/4转,然后使用平头螺丝刀转动电位器,直到电机振动出现明显的零点,这样可以为给定的电机和电源电压实现最均匀的微步放置。
4. 宽电压范围
可在18至80 VDC的电压下工作,能适应不同的电源环境。
5. 可选驱动峰值电流范围
驱动峰值电流范围为0至7安培,能够满足不同电机的需求。
6. 低功耗与高效率
功率损耗在1至12瓦(1至7安培)之间,具有优秀的正弦电流波形,可实现平稳运行,同时低电流纹波确保了低噪音。此外,该驱动器还具有低成本和高效率的特点。
三、选项设置
1. 电位器调整
电位器位于驱动器主连接器的另一侧,用于调整电机以实现尽可能平滑的低速运行。
2. 电流设置
终端11和12用于连接外部电流设置电阻。如果使用外部电流设置电阻,DIP开关1、2、3、4和5必须设置为ON。通过DIP开关还可以设置不同的电流值,并且有详细的电流 - 电阻对应表可供参考。
四、产品规格
1. 尺寸与重量
尺寸为2.5” x 2.5” x 0.838”(63.5 mm x 63.5 mm x 21.3 mm),重量为3.6 oz(100 gm),采用四个#6 - 32螺丝进行安装,安装尺寸为1.75” x 2.372”(44.5 mm x 60.2 mm)。
2. 外壳材质
外壳采用阳极氧化处理的铝材质,盖板为硬质阳极氧化处理的铝材质,外观为蓝色,文字为白色。
3. 引脚定义
引脚定义清晰明确,包括电源接地、电源输入、电机相、禁用输入、方向输入、步进输入等。
4. 电气规格
  • 电源电压:+18至80 VDC
  • 峰值电流:0至7安培
  • 自动电流降低:在最后一个步进脉冲1秒后降至设定电流的70%
  • 静态电流:15毫安或更低
  • 分辨率:10微步进
  • 电机电感:1 – 50 mH
    5. 操作规格
  • 步进脉冲时间:不同电平下的下降沿和上升沿有不同的最小时间要求
  • 方向设置:最小0微秒
  • 工作温度:0°至70° Celsius
  • 湿度范围:0至95%(非冷凝)
  • 功率损耗:1至13瓦(1至7安培)
五、配件与应用
该产品无需额外的配件,但运行时需要电源、函数发生器(或其他方波信号源)、步进电机和电阻等。
R701P微步进驱动器以其丰富的特性、灵活的设置选项和良好的性能表现,为电子工程师在运动控制设计中提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 运动控制
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析R208步进驱动器:卓越性能与技术亮点
    深入剖析R208步进驱动器:卓越性能与技术亮点 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的步进电机驱动器
    的头像 发表于 06-02 13:15 80次阅读
    TMC2241:65V高压宽域下的静音高效运动控制解决方案
    我们前言在运动控制领域,设备厂商对步进驱动方案的期待早已超越简单的“转动”,转而追求更静音、更节能、更安全且易于集成的
    的头像 发表于 05-16 10:32 118次阅读
    TMC2241:65V高压宽域下的静音<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    A4985:高效DMOS步进驱动器的技术解析
    A4985:高效DMOS步进驱动器的技术解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天我要给大家详细介绍一款优秀
    的头像 发表于 05-15 13:20 201次阅读
    A4979步进可编程步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的A4979步进可编程步进电机驱动器,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计过程中需要注意哪些要点。 文件下载: APEK4979GLP-01-T-DK.pdf 一、
    的头像 发表于 05-15 13:20 230次阅读
    A4984 DMOS步进驱动器:特性、应用与设计要点
    A4984 DMOS步进驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动器是一个常见且重要的组件。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 05-15 13:15 227次阅读
    步进电机驱动器的作用介绍
    步进电机驱动器是现代工业自动化、精密控制设备中的核心组件之一,其作用远不止简单的“驱动电机转动”,而是通过精确控制电流、细分步距角以及动态响
    的头像 发表于 02-28 15:47 534次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>的作用介绍
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业和消费电子领域,步进电机驱动器的性能对于设备的精确控制
    的头像 发表于 01-09 10:10 495次阅读
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
    的性能和功能,在众多产品中脱颖而出,为工业和消费应用中的步进电机控制提供了卓越的解决方案。 文件下载: drv8424.pdf 一、DRV8424/25的卓越特性 1. 高度集成设计 DRV8424/25集成了两个N通道功率MO
    的头像 发表于 01-08 11:15 2452次阅读
    DRV8434步进电机驱动器高效集成与智能控制的完美结合
    DRV8434步进电机驱动器高效集成与智能控制的完美结合 在电子工程师的设计领域中,步进电机驱动器
    的头像 发表于 01-08 10:55 507次阅读
    HR8825集成步进电机驱动器:自动化设备的高效驱动解决方案
           在打印机的精准走纸、扫描仪的平稳扫描以及各类自动化设备的精密传动场景中,电机驱动器的性能直接决定了设备的运行精度与稳定性。HR8825作为一款内置步进表的集成
    的头像 发表于 10-29 16:42 971次阅读
    HR8825集成<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>:自动化设备的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    HR4988步进电机驱动器高效便捷的驱动解决方案
    场景下的优选驱动器件。这款驱动器从设计之初就聚焦于降低使用门槛与提升运行性能,为双极步进电机的高效驱动提供了全方位的
    的头像 发表于 10-28 16:37 1130次阅读
    HR4988<b class='flag-5'>微</b>特<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>:<b class='flag-5'>高效</b>便捷的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    HR4985步进电机驱动器高效便捷的驱动解决方案
          在自动化设备、精密仪器等需要精准控制的场景中,步进电机的驱动性能直接决定了设备的运行精度与稳定性,而HR4985作为一款内部集成译码
    的头像 发表于 10-27 17:16 885次阅读
    HR4985<b class='flag-5'>微</b>特<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>:<b class='flag-5'>高效</b>便捷的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    HR4982步进电机驱动器高效便捷的驱动解决方案
          在自动化设备、智能仪器、小型机械等诸多领域,步进电机的稳定驱动是保障设备精准运行的核心环节,而HR4982作为一款内部集成译码
    的头像 发表于 10-24 16:43 1058次阅读
    HR4982<b class='flag-5'>微</b>特<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>:<b class='flag-5'>高效</b>便捷的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    ‌DRV8821 双路步进电机控制器驱动器技术文档总结
    该DRV8821提供双步进步进电机控制器/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的
    的头像 发表于 10-21 11:27 966次阅读
    ‌DRV8821 双路<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 1104次阅读
    ‌DRV8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
