探索MAX627双功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-02-05 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,MOSFET驱动器是不可或缺的重要组件,它能够有效地将低电压、低电流的控制信号转换为高电压、高电流的输出信号,以驱动功率MOSFET。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX627.pdf
一、产品概述
MAX626/7/8是双单片功率MOSFET驱动器,主要功能是将TTL输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626是双反相功率MOSFET驱动器,MAX627是双同相功率MOSFET驱动器,而MAX628则包含一个反相部分和一个同相输出。这些驱动器能够快速对功率MOSFET的栅极电容进行充电和放电,使功率MOSFET达到最小导通电阻,从而在开关电源DC - DC转换器中有效降低功率损耗。
二、产品特性
2.1 高速性能
具有快速的上升和下降时间,在1000pF负载下典型值为20ns。这种高速特性能够显著减少开关电源和DC - DC转换器中的功率损耗,提高系统效率。大家可以思考一下,在高速开关的应用场景中,这样的上升和下降时间能带来多大的性能提升呢?
2.2 宽电源范围
电源范围为(V_{DD}=4.5)至18伏,这使得驱动器能够适应不同的电源电压,增加了其在各种应用中的通用性。
2.3 低功耗
当输入为低电平时,功耗为7mW;输入为高电平时,功耗为150mW。低功耗特性有助于降低系统的整体能耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.4 兼容性好
与TTL/CMOS输入兼容,方便与各种数字电路进行接口。而且输出电阻较低,典型值为4Ω,能够提供较大的驱动能力。
三、应用领域
3.1 开关电源
在开关电源中,MAX626/7/8能够快速驱动功率MOSFET,实现高效的能量转换,减少功率损耗,提高电源的效率和稳定性。
3.2 DC - DC转换器
同样,在DC - DC转换器中,其高速性能和低功耗特性可以优化转换器的性能,实现不同电压之间的高效转换。
3.3 电机控制
电机控制器需要精确的控制和快速的响应,MAX626/7/8能够满足这些要求,为电机提供稳定的驱动信号。
3.4 其他应用
还可用于引脚二极管驱动器、电荷泵电压反相器等领域。
四、订购信息与引脚配置
4.1 订购信息
该系列产品提供了多种温度范围和封装形式可供选择,包括0°C至 + 70°C和 - 55°C至 + 125°C的温度范围,以及8引脚塑料DIP、8引脚SO和8引脚CERDIP等封装。工程师们在选择产品时,需要根据实际的应用环境和需求来确定合适的温度范围和封装形式。
4.2 引脚配置
不同型号的产品引脚配置有所不同,如MAX626、MAX627和MAX628的引脚定义各有特点。在进行电路设计时,务必仔细核对引脚配置,避免出现连接错误。
五、电气特性
文档中详细列出了该系列产品的电气特性参数,包括逻辑1输入电压、逻辑0输入电压、输入电流、输出高电压、输出低电压、输出电阻、峰值输出电流、电源电流、上升时间、下降时间和延迟时间等。这些参数在不同的条件下(如不同的电源电压、温度等)会有不同的值,工程师在设计电路时需要根据实际情况进行参考。例如,在高温环境下,某些参数可能会发生变化,这就需要我们在设计时预留一定的余量。
六、典型工作特性
文档中给出了一些典型的工作特性曲线,如上升和下降时间与电源电压的关系、延迟时间与温度的关系、电源电流与电容负载的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。比如,从上升和下降时间与电源电压的关系曲线中,我们可以选择合适的电源电压来获得最佳的开关速度。
七、应用提示
7.1 输入连接
MAX626/7/8的输入易于驱动,但为了最小化电源电流,(V_{IH})应始终接地。此外,在MAX626或MAX627上可以通过将两个输入和两个输出分别连接在一起来实现驱动器的并联,以增加驱动能力。
7.2 电源旁路和接地
由于该系列产品的峰值电源和输出电流可能大于2A,因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个4.7μF(低ESR)电容与一个0.1μF陶瓷电容并联,并尽可能靠近MAX626/7/8安装。如果可能的话,使用接地平面或为输入和输出分别设置接地回路。同时,为了减少振铃现象,可以在输出端串联一个5 - 20Ω的电阻,但这可能会影响输出转换时间。
7.3 功率耗散
MAX626/7/8的功率耗散主要包括输入反相器损耗、通过输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)。对于不同类型的负载,功率耗散的计算方法不同。对于接地参考电阻负载,功率耗散计算公式为(P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^{2});对于电容性负载,功率耗散计算公式为(P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ)。在设计电路时,需要确保总功率耗散不超过最大功率耗散限制。
八、注意事项
Maxim Integrated不能对除完全包含在Maxim产品中的电路以外的任何电路的使用负责,并且不暗示任何电路专利许可。同时,Maxim保留随时更改电路和规格而不另行通知的权利。在使用该产品时,我们需要密切关注这些注意事项,以确保设计的可靠性和合法性。
总之,MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器具有高速、低功耗、宽电源范围等诸多优点,适用于多种应用场景。但在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、应用提示和注意事项,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用该系列产品时提供一些有价值的参考。
  • 电子设计
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动器特性、应用与设计要点 在电源管理领域,MOSFET驱动
    的头像 发表于 05-31 10:15 153次阅读
    TSC427功率 MOSFET 驱动芯片详解
    MAX626/7/8 是单片功率 MOSFET 驱动芯片,主要功能是将 TTL 输入转换为高电压/电流输出。其中,
    的头像 发表于 02-08 14:20 805次阅读
    TSC426功率MOSFET驱动器
    功率MOSFET驱动器,可将TTL输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626是反相功率
    的头像 发表于 02-08 14:15 985次阅读
    TSC428功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析
    、大电流的输出,以驱动功率 MOSFET。今天我们来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8
    的头像 发表于 02-08 14:05 771次阅读
    探索MAX4428:高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:高速1.5A MOSFET
    的头像 发表于 02-05 14:05 446次阅读
    MAX628功率 MOSFET 驱动器特性、应用与设计要点
    MAX626/7/8 - TSC426/7/8 功率 MOSFET 驱动器特性、应用与设计
    的头像 发表于 02-05 11:15 415次阅读
    探索MAX626功率MOSFET驱动器
    输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626是反相功率MOSFET驱动器MAX627
    的头像 发表于 02-05 10:55 485次阅读
    探索MAXIM ICL7667功率MOSFET驱动器:性能、应用与设计考量
    探索MAXIM ICL7667功率MOSFET驱动器:性能、应用与设计考量 在现代电子设备中,功率
    的头像 发表于 02-05 09:20 359次阅读
    探索MAX15024:高性能单/路高速MOSFET栅极驱动器
    Integrated推出的MAX15024/MAX15025单/路高速MOSFET栅极驱动器,它具备诸多出色
    的头像 发表于 02-04 15:45 574次阅读
    ADP3650路自举式12V MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    ADP3650路自举式12V MOSFET驱动器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-03 17:20 876次阅读
    高速路2A MOSFET驱动器ADP3629:特性、应用与设计要点
    高速路2A MOSFET驱动器ADP3629/ADP3630/ADP3631:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-03 16:10 637次阅读
    UCCx732x 4-A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器特性、应用与设计要点
    UCCx732x 4-A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器特性、应用与设计要点 在现
    的头像 发表于 01-12 10:10 506次阅读
    UCCx732x路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    UCCx732x路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器特性、应用与设计要点 引言 在电子工
    的头像 发表于 01-12 10:05 896次阅读
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器特性、应用与设计要点 在高速功率转换和电机控制等领
    的头像 发表于 01-12 09:15 521次阅读
    探索ACPL-K308U工业光伏MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    探索ACPL-K308U工业光伏MOSFET驱动器特性、应用与设计要点 在工业电子领域,高效可靠的MO
    的头像 发表于 12-30 16:10 413次阅读
