探索ADI SCP-INPUT-EVALZ信号链电源输入连接板
在电子设计的世界里,高效且可靠的电源系统搭建至关重要。今天,我们将深入了解ADI的SCP-INPUT-EVALZ信号链电源输入连接板,这一工具能为电源系统的构建和评估带来极大便利。
文件下载:SCP-INPUT-EVALZ.pdf
一、产品概述
SCP-INPUT-EVALZ是一款辅助硬件工具,专为在构建电源系统时实现外部连接而设计。它支持标准香蕉插头和夹线式连接器,方便连接电源和仪表。该板属于信号链电源系列,可轻松插入其他SCP板,形成完整的信号链电源系统,有助于快速评估低功耗信号链。
二、性能参数
| SYMBOL | PARAMETER | NOTES | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN(MAX) | Max Input Voltage | 250 | ||||
| V OUT(MAX) | Max Output Voltage | Output Capacitor Rating Limited Replace for higher V OUT | 250 | |||
| I OUT(MAX) | Max Output Current | 3 | ||||
| I LED(MAX) | Max Indicator LED Current | See Configuration Section | 30 | mA |
从这些参数中,我们可以看出该板在输入输出电压和电流方面有一定的限制,在实际使用中需要根据具体需求进行合理选择和配置。大家在设计时,是否考虑过这些参数对整个电源系统的影响呢?
三、快速启动步骤
1. 设置LED限流电阻
SCP-INPUT-EVALZ板配备了双向LED来指示施加的电压。要设置限流电阻,需参考“Configuration Settings”部分,并相应地修改电路板。修改后,务必检查是否存在开路连接或焊接短路情况。
2. 连接电路板并测试
将SCP-INPUT-EVALZ和SCP-OUTPUT-EVALZ板连接到正在评估的SCP板上(参考图2),并将输入板连接到电压源VSOURCE,输出板连接到电压表或动态负载。缓慢升高输入电压,直到SCP-INPUT-EVALZ为被测设备供电并使其进入稳定状态,然后在所需的操作范围内扫描VSOURCE。需要注意的是,要确保输入电压始终在规格范围内。如果使用动态负载测量输出电压,要确保负载初始设置为零。
3. 检查输出电压
检查输出电压是否正常,输出应在编程值的±5%范围内进行调节。
4. 测试其他电路板
当建立了合适的输出电压后,关闭VSOURCE,以同样的方式测试SCP系统中的其他电路板,直到所有元件都经过单独验证,再组装成最终的电路配置。在测量输入或输出电压纹波时,建议使用输入、输出、1×5、1×2和5×1分线板上的可选SMA连接器位置,避免使用带有长示波器探头的测试点连接。
四、配置设置
1. 指示灯LED电流
指示灯LED电流的计算公式为:[I{LED}=frac{V{IN}-left[2.00 V{MIN} ; 2.40 V{MAX }right]}{R_{1}}]
2. 信号测量配置
输入有一个垂直SMA输出连接器,便于连接测试或测量设备。如果需要,它也可用于在同轴环境中将电源引入系统。此外,香蕉插头间距为0.750",可与BNC(母头)到双堆叠香蕉插头类型的适配器(如Pomona模型1269或等效产品)配合使用。这种间距也允许与符合该标准的电源进行紧密连接。同时,文档还提供了LED电流限制电阻选择表,方便我们根据不同的输入电压选择合适的电阻。
五、零件清单
| ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | MANUFACTURER/PART NUMBER |
| 1 | 1 | PCB | PCB | ANALOG DEVICES 08_051910b |
| 2 | 1 | C1 | CAP 10uF 50V CER X5R | SAMSUNG CL31A106MBHNNNE |
| 3 | 1 | C2 | CAP MLCC 0805 (Note 1) | N/A |
| 4 | 2 | J1, J2 | CONN-PCB BANANA JACK | KEYSTONE ELECTRONICS 575-4 |
| 5 | 1 | LED1 | LED BI-COLOR GREEN/RED | LITE-ON TECHNOLOGY LTST-C235KGKRKT |
| 6 | 1 | P1 | CONN FEMALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS PPPC031LGBN-RC |
| 7 | 1 | R1 | RES THICK FILM 0805 (Note 1) | N/A |
| 8 | 1 | R2 | RES 1R00 1% THICK FILM CHIP | PANASONIC ERJ-8RQF1R0V |
| 9 | 1 | SMA1 | CONN-PCB STRAIGHT SMA PCB DIE CAST | TE CONNECTIVITY LTD 5-1814832-1 |
| 10 | 1 | TP1 | CONN-PCB TEST POINT RED | KEYSTONE ELECTRONICS 10 |
| 11 | 1 | TP2 | CONN-PCB TEST POINT BLACK | KEYSTONE ELECTRONICS 5011 |
注:部分项目未填充(DNI)。了解零件清单有助于我们在需要更换或维修零件时,能准确找到合适的部件。
六、ESD注意事项和法律条款
该产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、额外限制、终止条款、责任限制、出口规定和适用法律等。
ADI的SCP-INPUT-EVALZ信号链电源输入连接板为电源系统的设计和评估提供了一个强大而便捷的工具。通过合理利用其特性和功能,我们能够更高效地完成电源系统的搭建和测试。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ADI
151文章
46141浏览量
283346 -
电源系统
3文章
836浏览量
39751
ADI SCP-OUTPUT-EVALZ评估板:低功耗信号链电源系统评估利器
ADI SCP-1X5BKOUT-EVALZ信号链电源评估板:助力低功耗信号链快速评估
ADP1051-240-EVALZ/ADP1050DC1-EVALZ评估板使用指南
探索MCP1630汽车输入三输出转换器演示板:高效电源设计新选择
ADP5054-EVALZ评估板使用指南:开启4通道电源管理单元评估之旅
ADP2441-EVALZ评估板:功能、使用与性能分析
ADP2387-EVALZ评估板:高效电源管理解决方案
探索ADP1864评估板:高效电源设计的利器
ADP1853-EVALZ评估板:高效降压DC - DC控制器的理想之选
ADP1851-EVALZ评估板:设计与应用解析
Analog Devices Inc. ADL7078-EVALZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5022-EVALZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADL5507-EVALZ 评估套件数据手册
