ADP5054-EVALZ评估板使用指南:开启4通道电源管理单元评估之旅
在电子工程师的日常工作中,电源管理单元的评估和设计是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨ADP5054-EVALZ评估板,它是用于ADP5054 4通道电源管理单元的评估工具,能帮助我们更好地了解和应用这款高性能的电源管理芯片。
文件下载:ADP5054-EVALZ.pdf
一、ADP5054-EVALZ评估板特性
1. 宽输入电压范围
ADP5054-EVALZ评估板支持4.5 V至15.5 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 多通道高性能调节
3. 灵活的工作模式
具有独立操作能力,四个降压调节器还支持级联选项。每个通道都有专用的使能选项,并且可以选择节能模式(PSM)或强制脉冲宽度调制(FPWM)操作模式,以满足不同的功耗和性能要求。
4. 可编程开关频率
开关频率可在250 kHz至2 MHz之间进行编程,还支持频率同步输入或输出,方便与其他设备进行同步操作。
二、评估所需设备
在进行ADP5054-EVALZ评估板的评估工作时,我们需要准备以下设备:
三、评估板使用步骤
1. 上电前准备
- 使能跳线设置:每个通道都有自己的使能引脚,通过使能跳线(J-EN1、J-EN2、J-EN3、J-EN4)将相应引脚拉高来使能通道,拉低或浮空则禁用通道。使能控制具有0.811 V的精确使能阈值,方便进行通道间或与其他输入/输出电源的时序控制,也可通过电阻分压器用作可编程欠压锁定(UVLO)输入。
- 电源输入跳线设置:除通道1外,每个通道都有自己的电源输入跳线(S1、S2、S3),可支持单独的输入电压或级联选项。通道1的输入电压连接到PVIN1_4,无需跳线。通过短接S1、S2、S3,可以使通道2、3、4使用与通道1相同的输入电压。
- J-SYNC跳线设置:J-SYNC跳线用于连接设备的SYNC/MODE引脚。将其中心触点短接到左侧引脚,可使SYNC/MODE引脚拉高至VREG(5 V),使降压调节器进入FPWM操作模式;短接到右侧引脚,则使SYNC/MODE引脚拉低,强制降压调节器进入自动PWM/PSM操作模式。
2. 连接电源和负载
- 输入电源连接:在连接电源之前,先关闭评估板。如果输入电源包含电流表,可使用该表监测输入电流。将电源的正极连接到评估板的PVIN1_4端子(J11),负极连接到GND端子(J12)。若电源不包含电流表,则需串联一个电流表进行监测。
- 输出负载连接:在连接负载之前,同样先关闭评估板。可以连接电子负载或电阻来设置负载电流。如果负载包含电流表,可直接将负载连接到评估板;若需要测量电流,则将电流表串联在负载电路中。
3. 电压测量
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表直接连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。输入电压测量电压表的正极连接到PVIN1_4(J11),负极连接到GND(J12);输出电压测量电压表的正极连接到相应通道的输出端子(如VOUT1(J16)),负极连接到GND(J15)。
四、评估板性能测量
1. 输出电压纹波测量
使用示波器观察降压调节器的输出电压纹波。将示波器探头跨接在输出电容(COUT_x)两端,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。设置示波器为交流模式,10 mV/格,2 μs/格的时基,带宽设置为20 MHz,以避免噪声干扰测量。为了减少耦合,可缩短示波器探头的接地回路,例如将一根导线焊接到电容负极并缠绕在探头筒上,探头尖端直接连接电容正极。
2. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感末端,探头接地端连接GND。设置示波器为直流模式,5 V/格,1 μs/格的时基。当SYNC/MODE引脚设置为高电平时,降压调节器工作在FPWM模式;设置为低电平时,工作在PSM模式,可提高轻载效率。
3. 同步输入或输出测量
通过设置CFG34引脚,可将SYNC/MODE引脚配置为时钟输出,此时该引脚会产生与RT引脚设置的内部频率相等的时钟信号。当SYNC/MODE引脚配置为输入时,ADP5054可以与施加到该引脚的外部时钟同步,但内部时钟设置必须接近外部时钟。
4. 负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试降压调节器的负载调节能力。在测量过程中,输入电压必须保持恒定。为了减少电压降,应使用短而低电阻的导线,特别是对于接近最大电流的负载。
5. 线路调节测量
通过改变输入电压并观察输出电压的变化来测量降压调节器的线路调节能力。
6. 效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量降压调节器的效率,计算公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
7. 电感电流测量
通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线上进行测量。
五、评估板修改
1. 设置降压输出电压
降压输出电压通过外部电阻分压器设置,输出电压可以在工厂编程为默认值。在可调版本中,输出电压的计算公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right)),其中(V{REF})为0.8 V的反馈参考电压,(R{TOP})是从(Vout)到FB的反馈电阻,(RBOT)是从FB到地的反馈电阻。当改变降压输出电压时,需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值,以确保稳定运行。
2. 改变开关频率
ADP5054评估板的开关频率默认编程为600 kHz。要改变开关频率,可将RT引脚的R3电阻更换为不同的值。同时,改变开关频率时,也需要重新计算和更改电感、输出电容和补偿网络的值。
3. 改变通道1/2的峰值电流限制阈值
评估板通道1和2的峰值电流限制设置为10.4 A。要改变峰值电流限制阈值,可将通道1的R8电阻(通道2为R7)更换为不同的值。可编程的电流限制阈值功能允许在低电流应用中使用小尺寸的电感。
4. 改变软启动时间
评估板上ADP5054的降压调节器软启动时间默认编程为2 ms。要编程不同的软启动时间,可分别更换通道1和2的电阻R16和R39,以及通道3和4的电阻R40和R18。
5. 配置2相并联输出
可以将通道1/2和通道3/4配置为2相并联输出。具体步骤包括短接相应的跳线、更改CFG12和CFG34引脚的电阻设置、移除部分元件、更换反馈电阻、设置使能跳线等。在并联配置过程中,两个通道的输入电压和电流限制阈值应相同,建议通道1、2、3、4采用FPWM操作模式。
六、总结
ADP5054-EVALZ评估板为我们提供了一个全面评估ADP5054 4通道电源管理单元的平台。通过合理设置跳线、连接电源和负载,以及进行各项性能测量和评估板修改,我们可以深入了解ADP5054的特性和性能,为实际应用中的电源管理设计提供有力的支持。在使用过程中,大家是否遇到过类似评估板使用的问题呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理单元
22浏览量
6728
