MAX9947评估套件:AISG集成收发器评估利器
在电子工程领域,对于AISG(Antenna Interface Standards Group)集成收发器的评估和测试至关重要。MAX9947评估套件(EV kit)为评估MAX9947 AISG兼容集成收发器提供了一个经过验证的设计方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX9947EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9947评估套件在电路板上安装了两个MAX9947设备。当其中一个MAX9947作为发射器工作时,另一个则作为接收器工作。该套件具有以下特点:
二、系统组成
1. 电容
| 编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C2, C10, C11 | 4 | 10μF ±10%,10V X5R陶瓷电容(0805),Murata GRM21BR61A106K |
| C3, C4, C12, C13 | 4 | 0.1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71C104K |
| C5, C14 | 2 | 1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71C105K |
| C6, C7, C15, C16 | 0 | 未安装,陶瓷电容(0603) |
| C8, C9, C17, C18 | 4 | 39pF ±5%,50V C0G陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H390J |
2. 其他组件
还有各种连接器、电阻、测试点、收发器、电位器、晶体等组件,具体信息可参考文档中的组件列表。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX9947EVKIT+,其中“+”表示该套件为无铅(Pb)且符合RoHS标准。
四、快速启动
1. 所需设备
2. 操作步骤
- 验证所有跳线(JU1 - JU16)处于默认位置。
- 在TP1(U1_VCC)和TP2(GND)之间连接3.3V直流电源。
- 在TP9(U2_VCC)和TP10(GND)之间连接3.3V直流电源。
- 设置波形发生器输出方波,幅度为3.3V,频率为38.4kHz,占空比为50%,偏移为1.65V。
- 将波形发生器输出连接到TP6(TXIN)和TP2(GND)之间。
- 未使用的TXIN引脚必须连接到VL以避免数据冲突。当使用U2作为接收器时,将TP14连接到VL。
- 将示波器通道1连接到TP6(TXIN)。
- 将示波器通道2连接到TP15(RXOUT)。
- 验证通道1和通道2的波形是否相似。
- 验证TP16(DIR)是否为高电平,表明数据从U1流向U2。
五、硬件详细描述
1. 传输输出功率
IC在TXOUT的输出电平可以通过连接在RES和BIAS引脚的两个外部电阻来设置。评估套件默认在馈线电缆处的标称功率电平为+3dBm,符合AISG标准要求。以U1收发器为例,当(R2 = 4.12kΩ)和(R3 = 10kΩ)时,TXOUT提供1.78VP - P。通过在跳线JU4(U2收发器为JU10)的2 - 3引脚之间放置分流器,可以使用板载可变电阻VR1(U2为VR2)来改变TXOUT电压电平。计算公式如下: [For U1: V{TXOUT }left(V{P - P}right)=2.52 V{P - P} × R 3 /(R 3+V R 1)] [For U2: V{TXOUT }left(V{P - P}right)=2.52 V{P - P} × R 9 /(R 9+V R 2)]
2. AISG收发器的外部时钟
默认情况下,每个MAX9947 AISG收发器连接有标称8.704MHz的晶体。用户也可以在SMA连接器J2(U2为J4)上施加外部时钟,并在跳线JU5的2 - 3引脚和跳线JU6(U2为JU11和JU12)的1 - 2引脚之间放置分流器,以禁用板载晶体。
3. 比特时间持续选择器
| 跳线JU2和JU3(U2为JU8和JU9)定义了比特时间的持续时间,具体信息如下表所示: | DIRMD2 (JU2, JU8 SHUNT POSITION) | DIRMD1 (JU3, JU9 SHUNT POSITION) | AISG DATA RATE (kbps) | UNITY BIT TIME (µs) |
| 0 (2 - 3) | 0 (2 - 3) | 9.6 | 104.16 | |
| 0 (2 - 3*) | 1 (1 - 2*) | 38.4 | 26.04 | |
| 1 (1 - 2) | 0 (2 - 3) | 115.2 | 8.68 | |
| 1 (1 - 2) | 1 (1 - 2) | — | — |
*注:默认位置带有星号标记。
六、总结
MAX9947评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX9947 AISG兼容集成收发器的性能。通过该套件,工程师可以快速验证收发器的各项功能,调整参数以满足不同的应用需求。在实际使用过程中,大家是否遇到过类似评估套件在测试过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
