MAX2510评估套件:低功耗IF收发器测试利器
chencui 2026-05-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于低功耗IF收发器的测试和评估是一项至关重要的工作。MAX2510评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且高效的解决方案,能够简化对MAX2510低功耗IF收发器的测试工作。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2510EVKIT-SO.pdf
一、套件概述
MAX2510评估套件主要用于测试带有限幅器/接收信号强度指示器(RSSI)和正交调制器的MAX2510低功耗IF收发器。它允许在50Ω测试环境中对芯片的所有功能进行简单评估。
1. 组件供应商
该套件中的部分组件来自不同的供应商,以下是主要供应商信息: 供应商 电话/传真 网址
Coilcraft (847) 639 - 6400/ (847) 639 - 1469 http://www.coilcraft.com
Murata - Erie (814) 237 - 1431/ (814) 238 - 0490 http://www.murata.com
Sprague (603) 224 - 1961/ (603) 224 - 1430
2. 组件列表
套件包含了多种电容、电感、电阻连接器等组件,下面列举一些主要组件: 标识 数量 描述
C1, C3 2 0.01µF电容器
C2 1 330pF陶瓷电容器
L2 1 82nH电感器(Coilcraft 0805HS - 820TKBC)
R3, R11, R17 3 50Ω电阻器
U1 1 MAX2510EEI(28 QSOP)
二、套件特点
1. 电源供电
支持+2.7V至+5.5V单电源操作,允许测试先进的电源管理功能,包括四种模式:
  • 关机模式:电流小于1nA
  • 接收模式
  • 传输模式
  • 待机模式
2. 接口设计
采用50Ω SMA连接器接口,方便连接各种测试设备。
3. 组装与测试
套件经过完全组装和测试,到手即可使用。
4. 订购信息
部件 温度范围 IC封装
MAX2510EVKIT - SO -40°C至+85°C 28 QSOP
三、快速启动
1. 测试设备要求
为了验证MAX2510的操作,需要以下测试设备:
  • 两台能够提供至少0dBm输出功率、频率高达500MHz的RF信号发生器。
  • 一台能够覆盖发射机输出频率范围及一些谐波的RF频谱分析仪。
  • 一台能够产生两个正交输出(正弦和余弦波)、电平约为500mVp - p的基带信号发生器。
  • 可选:一个RF 180°混合组合器或巴伦。
  • 一个用于测量RSSI输出电压的电压表。
  • 一个用于观察限幅器输出信号的示波器
  • 一个能够在+2.7V至+5.5V提供高达50mA电流的电源。
  • 两个0V至5V的可调电压源,用于提供增益控制(GC)引脚电压和I、Q输入的VBIAS电压。
  • 两个50Ω SMA终端。
  • 几根50Ω SMA电缆。
2. 连接与设置
发射模式(Tx Mode)
  • 直流连接:将电源设置为3V,连接到评估套件的VCC和GND端子。将一个电压源设置为1.4V,连接到VBIAS;另一个电压源设置为2V,连接到增益控制端子(标记为GC)。
  • 模式设置:将3引脚跳线TXEN置于“高”位置,跳线RXEN置于“低”位置,将部件设置为发射模式。
  • 电流检查:检查电源电流应接近30mA。若不是,检查TXEN和RXEN测试点的电压,TXEN电压应为VCC,RXEN电压应为地。
  • 频谱分析仪连接:使用SMA电缆将TXOUT连接到频谱分析仪,用50Ω SMA终端终止TXOUT。对于差分操作,可使用巴伦组合TXOUT和TXOUT,并将巴伦输出连接到频谱分析仪。
  • 本地振荡器连接:将本地振荡器(LO)信号源连接到LO SMA连接器,设置频率为240MHz,幅度为 - 13dBm。
  • 基带信号连接:将基带信号发生器的两个通道设置为在100kHz频率下提供500mVp - p的正弦波,确保两个正弦信号之间有精确的90°相位差。将第一个信号连接到I输入,会在频谱分析仪上看到240MHz的双边带信号(DSB);将另一个信号连接到Q输入,若相位差设置正确,会看到边带的抵消。
  • 增益控制测试:将GC引脚的电压从2V缓慢降低到0V,观察USB功率至少有40dB的变化。
  • 其他功能测试:当发射机正常工作时,可测试其他功能,如关机模式(将TXEN和RXEN跳线都设置为“低”),还可调整I和Q输入来检查发射机在不同频率、VBIAS电压等条件下的增益。
接收模式(Rx Mode)
  • 信号源移除:移除I和Q输入信号源,以防止在接收模式测量期间串扰到接收器。GC和VBIAS电压源在接收模式下无作用。
  • 模式切换:将RXEN跳线移动到“高”位置,TXEN跳线移动到“低”位置,将部件切换到接收模式。
  • 本地振荡器频率设置:将LO频率更改为所需接收频率减去10.7MHz。例如,对于240MHz的接收频率,LO频率应为229.3MHz,保持LO功率水平为 - 13dBm。
  • 信号发生器连接:使用SMA电缆将RXIN连接到第二个RF信号发生器,用50Ω终止RXIN。对于差分操作,通过巴伦将信号发生器连接到RXIN和RXIN。设置发生器的频率为240MHz,输出功率为 - 30dBm。
  • 示波器连接:将示波器连接到限幅器输出LIMOUT和LIMOUT,信号应为约600mVp - p且彼此反相。
  • RSSI电压监测:将电压表连接到评估套件左上角的RSSI测试垫,监测RSSI输出电压。对于 - 30dBm的RXIN功率,RSSI电压应为1.8V。以10dBm的步长降低输入功率,观察RSSI输出电压每1dB变化约20mV的下降。
  • 信号观察:观察LIMOUT和LIMOUT处的信号在RXIN功率范围内保持恒定水平。
四、高级系统电源管理功能
除了前面提到的发射和接收模式,MAX2510还支持另外两种操作模式:
1. 关机模式
将TXEN和RXEN跳线都置于“低”位置,部件进入关机模式,典型供应电流降至2.0µA。
2. 待机模式
将TXEN和RXEN跳线都置于“高”位置,供应电流降至约0.5µA,同时保持VREF发生器活跃,以便快速切换到接收模式。
五、详细电路设计
1. 基带输入
I、I、Q和(bar{Q})引脚构成正交调制器的基带输入,需要外部直流偏置以设置约1.4V的共模电平。在评估套件中,此电压由外部电阻和电压源(VBIAS)提供。I和Q引脚交流耦合到SMA连接器,产生约300Hz的高通截止频率。I和(bar{Q})引脚偏置到共模电压并交流接地。
2. 发射机输出
MAX2510的发射输出(TXOUT和TXOUT)是高阻抗开集电极,因此使用外部电感器进行适当偏置。使用直流阻断电容器连接到这些输出。电感器和电容器仅用于提供偏置,不设置输出阻抗。对于单端应用,用50Ω终端终止TXOUT。
3. 接收机输入
接收机输入(RXIN和RXIN)需要阻抗匹配网络以实现最佳性能。评估套件出厂时将RXIN输入匹配到240MHz。输入匹配网络包括从每个RXIN输入SMA连接器到部件的串联电容器,以及跨RXIN和RXIN的并联电感器。
4. 接收机输出
接收下变频器混频器的输出出现在MIXOUT引脚(一个能够驱动165Ω负载至2Vp - p的电流源)。MIXOUT引脚用330Ω(R10 + R11)的净电阻终止,以与带通滤波器(((Z_{Q}=330 Omega)))正确匹配。
5. 限幅器输入和输出
评估套件可以修改以单独测试限幅器。移除滤波器(U2)后,限幅器SMA连接器可作为限幅器的直接输入。限幅器输出(LIMOUT和LIMOUT)呈现1.2Vp - p的差分电压(每侧600mVp - p),可在低至250Ω的负载上提供此电压。
六、布局问题
1. 输入输出布局
RXIN和RXIN输入匹配网络的布局应对称,以在用作差分输入时提供最佳输入平衡。TXOUT和TXOUT偏置网络也应对称布局,以在每个引脚呈现相等的负载阻抗。
2. 基带输入布局
MAX2510的I、I、Q和Q输入是高阻抗的,应尽量减少潜在的不必要耦合到这些引脚。最简单的方法是尽量缩短走线长度。
3. 电源去耦
每个VCC节点应配备自己的0.047µF去耦电容器,以最小化MAX2510各部分之间的电源耦合。采用星形拓扑的电源布局,可进一步减少MAX2510各部分之间的耦合。
总之,MAX2510评估套件为电子工程师提供了一个全面的测试平台,能够帮助我们深入了解MAX2510低功耗IF收发器的性能和功能。在实际应用中,我们可以根据具体需求对套件进行灵活配置和测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX33040E Shield评估套件:CAN收发器评估的理想选择
    MAX33040E Shield评估套件:CAN收发器评估的理想选择 在电子工程领域,对各种电子元件进行
    的头像 发表于 05-31 15:00 28次阅读
    MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
    MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器 在工业通信和数据传输领
    的头像 发表于 05-31 14:55 25次阅读
    探索MAX33071E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
    探索MAX33071E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器 引言 在电子工程领
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-31 14:05 23次阅读
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅 在电子工程领域,对于高速RS - 485/RS - 4
    的头像 发表于 05-31 12:55 145次阅读
    MAX2202X评估套件:助力RS - 485隔离收发器评估
    下载: MAX2202XEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX2202XEVKIT#评估套件是一块经过完全组装和
    的头像 发表于 05-31 11:05 212次阅读
    MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
    概述 MAX149X2评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它能够很好地展示MAX14943隔离式RS - 485/PRO
    的头像 发表于 05-30 16:15 293次阅读
    MAX14829评估套件:IO-Link设备收发器评估利器
    MAX14829评估套件:IO-Link设备收发器评估利器 一、引言 在电子工程领域,对于新的芯
    的头像 发表于 05-30 16:15 295次阅读
    MAX14880评估套件:开启隔离CAN收发器评估之旅
    MAX14880评估套件:开启隔离CAN收发器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子器件进行评估
    的头像 发表于 05-30 15:15 45次阅读
    MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
    MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估 在电子工程师的日常工作中,对各类
    的头像 发表于 05-30 15:05 52次阅读
    MAX14824评估套件:助力IO-Link主收发器开发
    MAX14824评估套件:助力IO-Link主收发器开发 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验
    的头像 发表于 05-30 14:50 57次阅读
    探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅
    探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行
    的头像 发表于 05-30 14:05 49次阅读
    深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
    深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力 在电子工程师的日常工作中,评估套件
    的头像 发表于 05-30 13:40 59次阅读
    探索MAX13485E评估套件:RS-485/RS-422收发器评估利器
    探索MAX13485E评估套件:RS-485/RS-422收发器评估利器 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 05-30 12:15 199次阅读
    MAX2510:低电压中频收发器的卓越之选
    MAX2510:低电压中频收发器的卓越之选 在数字无线应用领域,一款性能出色的中频收发器对于系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX2510
    的头像 发表于 05-07 14:00 140次阅读
