MAX2202X评估套件:助力RS - 485隔离收发器评估
在电子设计领域,对于RS - 485隔离收发器的评估是一项重要工作。今天就来详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX2202X评估套件(MAX2202XEVKIT#),它能帮助我们更好地了解和评估MAX22025 - MAX22028/ MAX22025F - MAX22028F系列隔离RS - 485收发器。
文件下载:MAX2202XEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX2202XEVKIT#评估套件是一块经过完全组装和测试的PCB,主要用于演示带有AutoDirection功能的MAX22028隔离RS - 485收发器的功能。该套件仅需一个3.3V电源即可工作,并且板载了隔离电源,为电路的次级侧供电。套件出厂时安装的是MAX22028,但也可用于评估MAX22025 - MAX22027以及MAX22025F - MAX22028F。
二、套件特点
- 单电源供电:仅需一个3.3V电源,简化了供电设计,降低了系统复杂度。
- 便捷的评估接口:配备端子块连接器,方便进行RS - 485评估。
- 高隔离性能:具备3500VRMS的60s隔离能力,能有效保障系统在复杂环境下的安全性。
- 即插即用:套件经过完全组装和测试,拿到手即可开始评估工作,节省了时间和精力。
三、快速启动
所需设备
启动步骤
- 将直流电源设置为3.3V。
- 把直流电源连接到VDDA测试点(TP1),将接地端连接到GNDA测试点(TP2)。
- 确保跳线处于默认位置(参考表1)。
- 开启电源。
- 将示波器连接到A和B测试点(分别为TP7和TP6)。
- 设置信号/函数发生器输出100kHz、0V至3.3V的方波。
- 将信号/函数发生器连接到TXD测试点(TP4)。
- 验证当信号切换时,A和B输出是否相应切换。
四、硬件详细描述
供电方式
套件的电源来自单一的3.3V电源。将外部电源连接到VD 测试的VD2测试过VD可能是VDDA_测试0VDDA测试点(TP1),为电路的逻辑侧(A侧)提供3.3V电源。板载的MAX258(U3)变压器驱动器和外部变压器(T1)会生成一个隔离电源,为板卡的隔离侧(B侧)供电。MAX8881(U4)则为B侧生成稳定的5V电压。如果想在隔离侧使用外部电源,可移除J3跳线的短路片,并将电压施加到VDDB测试点(TP8)。
RS - 485接口评估
套件包含用于访问A(TP7)和B(TP6)的测试点,便于进行评估。要验证RS - 485系统的运行情况,可通过J1端子块将收发器连接到网络,并使用TXD和RXD测试点(分别为TP4和TP5)将板卡连接到逻辑控制器。也可以使用J7 SMA连接器连接外部控制器来驱动TXD,使用J6 SMA连接器将控制器连接到RXD。
外部保护
在恶劣的工业环境中,为保护RS - 485收发器免受高压瞬态事件的影响,可能需要外部保护措施。MAX2202X评估套件提供了额外的板载保护焊盘,在RS - 485网络中评估设备时可使用。必要时,可在U2焊盘上焊接一个二极管,为A和B线路增加额外保护。
五、跳线设置
| JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J2 | Open | 板载终端未连接在A和B之间 |
| J2 | Closed* | 板载终端连接在A和B之间 |
| J3 | Open | VDDB不由板载隔离电源电路供电 |
| J3 | Closed* | VDDB由板载隔离电源电路供电 |
注:*为默认位置。
六、物料清单
套件的物料清单详细列出了各种元件,包括电容、电阻、二极管、连接器、变压器、测试点和集成电路等。这些元件的规格和参数都有明确标注,为工程师在设计和评估过程中提供了详细的参考。
七、修订历史
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
| 0 | 9/19 | Initial release | — |
| 1 | 11/19 | Updated the General Description section and replaced the Bill of Materials and Schematic | 1, 3‒4 |
| 2 | 5/20 | Updated the General Description section and parts evaluated in the title | 1 - 7 - |
通过以上介绍,相信大家对MAX2202MAX 2202X评估套件有了较为全面的了解。各位电子工程师在实际设计和评估RS - 485隔离收发器时,不妨考虑使用这个套件,它能为你的工作带来便利。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
评估
78浏览量
12980
