深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下MAX14828评估套件,看看它如何帮助我们评估MAX14828 IO-Link设备收发器。
文件下载:MAX14828EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX14828评估套件(EV kit)是一款完全组装并经过测试的电路板,专门用于评估MAX14828 IO-Link设备收发器。它具有以下显著特点:
- IO-Link合规设备收发器:确保与IO-Link标准兼容,可无缝集成到相关系统中。
- IO和SPI™接口端子:方便与其他设备进行通信和数据传输。
- 成熟的PCB布局:经过优化的布局设计,保证了信号的稳定性和可靠性。
- 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力,可直接进行评估和测试。
二、快速启动指南
推荐设备
为了顺利进行评估,我们需要准备以下设备:
操作步骤
- 下载软件:访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware,下载最新版本的EV套件软件14827_8EVKITSetupVxxx.EXE,并保存到PC上。
- 安装软件:点击下载的文件进行安装。安装过程中,某些版本的Windows可能会显示警告信息,提示软件来自未知发布者,这并非错误,可安全继续安装。安装完成后,GUI文件将创建在Windows Start | Programs | Maxim Integrated菜单中。
- 检查跳线:确保所有跳线都处于默认位置,具体可参考表1。
- 设置开关:将SW1设置到位置1(最左侧),并确保SW2和SW3上的所有开关都处于开启状态(右侧)。
- 连接电源:将24V直流电源连接到EV套件板的VCC和GND连接器上。
- 连接测试设备:将示波器连接到C/Q测试点(TP8),将万用表连接到VL测试点(TP3)。
- 开启电源:打开电源,检查万用表上的电压是否为3.3V。
- 连接USB:使用USB电缆将PC连接到EV套件板。
- 启动软件:通过桌面或Start | Programs | Maxim Integrated菜单中的MAX14828 EV Kit软件图标启动软件。软件启动后,会先显示启动画面,然后出现主窗口。
- 验证连接:检查主窗口底部状态栏是否显示“Connected”。
- 设置函数发生器:将函数发生器设置为生成0至3.3V的10kHz方波。
- 连接示波器:将示波器连接到TX(TP19)和CQ(TP8)测试点。
- 禁用TX开关:将SW3上的TX开关设置到右侧,禁用该开关,然后将函数发生器连接到TX测试点(TP19)。
- 启用函数发生器:开启函数发生器。
- 设置自动写入:在GUI上勾选“Auto-write to MAX14828”框。
- 启用CQ驱动器:将CQConfig寄存器中的CQDis位B[0]设置为0,启用CQ驱动器。
- 验证输出:检查CQ输出是否随TX输入而切换。
三、硬件详细描述
电源和调节器
MAX14828包含两个调节器:V5用于提供5V电源,V33用于提供3.3V电源。通过板载开关(SW1)可以设置V5调节器的配置:
- 位置1:将REG引脚连接到V5,启用内部5V调节器,此时V5调节器能够驱动最大30mA的外部负载电流。
- 位置2:将V5配置为输入,当不使用内部5V调节器时,V5成为内部模拟和数字功能的电源输入,需要外部提供5V电源,以确保设备正常运行。
- 位置3:为了驱动更大的负载,可以使用外部通晶体管来生成所需的5V。将SW1设置到位置3,该开关设置将REG连接到晶体管的基极以调节电压,并将V5连接到发射极。
此外,使用跳线J4可以设置逻辑电源电压。将J4连接到1 - 2可将VL设置为V5(5V),连接到2 - 3可将VL设置为V33(3.3V)。
模式选择
MAX14828可以通过引脚模式控制或SPI接口进行操作,我们可以使用GUI在两种模式下评估设备。
- 引脚模式(独立操作):将J1跳线保持断开状态,此时J5、J6和J7跳线用于配置C/Q。
- 引脚模式(使用GUI):将J1跳线保持断开状态,并将GUI上的SPI/PIN按钮设置到左侧。在这种模式下,寄存器表中的所有寄存器将变为灰色。通过点击CS/PP、SDI/TX/NPN和CLK/TXEN输入的相关按钮来配置C/Q。
- SPI模式:闭合J1跳线,并确保SW2和SW3的所有开关都处于开启状态。将GUI上的SPI/PIN按钮设置到右侧,使用寄存器来配置MAX14828。
评估MAX14828
引脚模式下的评估
- 配置C/Q驱动器:在独立引脚模式下,通过设置J5、J6和J7来配置C/Q。将J5设置为1 - 2(SDI/TX/NPN为高)可将C/Q驱动器设置为NPN模式;将J6设置为1 - 2(CS/PP为高)可将C/Q设置为推挽模式;当J5和J6都设置为2 - 3(SDI/TX/NPN和CS/PP为低)时,C/Q工作在PNP模式。通过设置TXEN输入来启用/禁用C/Q驱动器,将J3设置为1 - 2(TXEN为高)可启用C/Q驱动器,在TX输入(TP19)施加信号来设置C/Q输出。当J3为2 - 3(TXEN为低)时,C/Q为输入。此外,也可以使用GUI在引脚模式下配置C/Q。
- 设置C/Q驱动器电流:在独立引脚模式下,通过CLK/TXEN/200MA输入设置C/Q驱动器电流限制。将J7设置为2 - 3可将驱动器电流限制设置为100mA(典型值),设置为1 - 2可将驱动器电流限制设置为200mA(典型值)。
SPI模式下的评估
在SPI模式下,通过在GUI的寄存器表中设置位来配置MAX14828。点击上表格中的寄存器,并使用下表格中每个位的下拉菜单将位设置为所需的值。点击“Write Modified”按钮将更改写入MAX14828,或者勾选“Auto-Write”框,在更改位后自动将更改发送到设备。
- 配置C/Q驱动器:点击上表格中的CQConfig_Register,在下表格中查看可用的位和位设置。使用该寄存器启用/禁用C/Q驱动器、配置C/Q驱动器以及启用/禁用RX毛刺滤波器。
- 设置C/Q驱动器电流:点击CURRLIM_Reigster来设置C/Q的电流限制和相关的电流限制定时参数。
中断和状态信息
当Interrupt寄存器中的某个位被设置时,IRQ LED(LED2)会亮起。勾选“Include Interrupt Register”,在按下“Read All”按钮时读取Interrupt寄存器。中断发生后,点击上表格中的INTERRUPT_Register,在下表格中查看哪个位被设置。要在操作过程中监控或检查设备的状态,点击STATUS_Register并点击“Read All”按钮查看状态位。
四、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX14828EVKIT# | EV Kit |
其中,“#”表示符合RoHS标准。
五、总结
MAX14828评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX14828 IO-Link设备收发器的性能。通过详细的快速启动指南和硬件描述,我们可以轻松地进行设备的测试和配置。无论是在引脚模式还是SPI模式下,都能灵活地对C/Q驱动器进行配置和控制。希望本文能帮助电子工程师更好地了解和使用MAX14828评估套件,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX22513评估套件:开启IO-Link设备评估新体验
探索MAX14826评估套件:开启IO-Link设备评估新旅程
MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点
MAX14819评估套件:开启IO-Link设备评估之旅
MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选
小型封装、高性能的TIOL112和TIOL112x IO-Link器件收发器解析
小型封装、低残余电压与集成浪涌保护:TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器深度解析
STM32 Nucleo IO-Link开发套件技术解析
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
