MAX14829评估套件:IO-Link设备收发器评估利器
chencui 2026-05-30 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子工程领域,对于新的芯片和设备进行评估和测试是产品开发过程中至关重要的环节。MAX14829评估套件(EV kit)为评估MAX14829 IO-Link®设备收发器提供了一个便捷且高效的平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法、硬件细节以及相关的技术参数,帮助电子工程师更好地了解和使用这个套件。
文件下载:MAX14829EVKIT#.pdf
二、评估套件概述
2.1 基本信息
MAX14829评估套件是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估MAX14829 IO-Link设备收发器。它既可以通过引脚绑定独立运行,也可以使用与Arduino兼容的接口微控制器驱动。
2.2 主要特点
  • IO-Link兼容设备收发器:符合IO-Link标准,确保与相关系统的兼容性。
  • IO接口端子:方便连接各种外部设备,便于进行测试和评估。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的布局设计,保证了电路的稳定性和性能。
  • 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力,可直接进行使用。
  • Arduino兼容扩展板焊盘:支持与Arduino设备的连接,增加了套件的灵活性。
三、快速启动指南
3.1 推荐设备
3.2 操作步骤
  1. 验证所有跳线是否处于默认位置,具体可参考表1。
  2. 确保SW1设置到位置1(最左侧)。
  3. 将24V直流电源连接到EV套件板的V24(TP1或TP3)和GND(TP4或TP19)连接器上。
  4. 将示波器连接到C/Q测试点(TP8)。
  5. 打开电源。
  6. 将万用表连接到J4跳线的引脚1,验证万用表上的电压是否为5V。
  7. 将万用表连接到J4跳线的引脚3,验证万用表上的电压是否为3.3V。
  8. 设置函数发生器生成100kHz、0到3.3V的方波。
  9. 将示波器连接到TX(TP19)和C/Q(TP8)测试点。
  10. 将函数发生器连接到TX测试点(TP19)。
  11. 启用函数发生器。
  12. 验证C/Q输出是否随TX输入切换。
四、硬件详细描述
4.1 布局与连接
MAX14829 EV套件为MAX14829 IO-Link设备收发器提供了成熟的布局。所有电源和稳压器的输入输出引脚都连接到方便的连接器,便于进行探测。设备的逻辑输入和输出引脚也配备了方便的连接器,用于逻辑测试。C/Q、DO和DI引脚由TVS二极管保护。
4.2 跳线配置
表1详细列出了所有EV套件跳线的配置信息。不同的跳线位置会影响设备的不同功能,例如TXEN、CQEN、CL0、CL1等信号的连接和状态。工程师可以根据实际需求进行跳线设置。
4.3 稳压器
MAX14829包含两个稳压器:V₅产生5V电压,V₃₃稳压器产生3.3V电压。可以使用板载开关(SW1)设置V₅稳压器的配置:
  • 位置1:将REG引脚连接到V₅,启用内部5V稳压器,该稳压器能够驱动最大30mA的外部负载。
  • 位置2:将V₅配置为输入,禁用内部5V稳压器,V₅成为内部模拟和数字功能的电源输入。需要将外部5V电源连接到J4插头上的V₅引脚。
  • 位置3:使用外部传输晶体管配置5V稳压器,以驱动更大的外部负载。此开关设置将REG连接到晶体管的基极以调节电压,并将V₅连接到发射极。
同时,可以使用跳线J4设置逻辑电源电压。将J4连接到1 - 2可设置Vₗ = V₅,连接到2 - 3可设置Vₗ = V₃₃。
五、功能设置
5.1 设置驱动电流(C/Q和DO)
通过设置CL1和CL0的高低电平来选择C/Q和DO驱动器电流限制。通过在J7跳线上放置分流器来设置CL1输入,在J3上放置分流器来设置CL0输入。具体的电流限制设置可参考表2。
5.2 启用/禁用自动重试模式(C/Q和DO)
将J6跳线设置为1 - 2可启用C/Q和DO驱动器的自动重试功能,设置为2 - 3则禁用该功能。
5.3 配置M12连接器(C/Q、DO、DI)
MAX14829包含一个标准的4针M12连接器,便于进行电路评估。M12连接器的引脚1和引脚3分别连接到L +(V24)和L -(GND)。引脚4连接到C/Q线。可以通过闭合J9跳线将DI输入连接到引脚2,闭合J10跳线将DO连接到引脚2。如果J9和J10保持打开状态,则引脚2不连接。
六、故障和状态指示灯
  • CQOL LED(DS1):当C/Q驱动器进入故障状态时亮起。
  • DOOL LED(DS2):当DO驱动器进入故障状态时亮起。当C/Q和DO驱动器正常工作时,CQOL和DOOL为高阻抗(DS2和DS3熄灭)。
  • UV24和LOW24 LED(DS3和DS4):分别指示V24电源的状态。当V24低于16.5V(典型值)警告阈值时,LOW24 LED(DS4)亮起。当V24低于7.2V(典型值)的V24欠压锁定(UVLO)阈值时,UV24和LOW24 LED都亮起。当V24电压高于UVLO和警告阈值时,UV24和LOW24信号无效,LED熄灭。
七、板载保护
MAX14829 EV套件包含板载TVS二极管,可保护C/Q、DO和DI线路免受高达±1kV/500Ω的瞬态高压浪涌和EFT事件的影响。如果需要保护更高电压/电流事件,则需要使用更大的二极管。EV套件上包含SMB尺寸的焊盘,用于使用更大二极管进行评估。
八、订购信息
MAX14829评估套件的型号为MAX14829EVKIT#,带有#表示符合RoHS标准。
九、总结
MAX14829评估套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台来评估MAX14829 IO-Link设备收发器。其丰富的功能和灵活的配置选项使得工程师能够深入了解和测试该设备的性能。在使用过程中,工程师需要根据实际需求合理设置跳线和参数,以充分发挥套件的作用。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
    MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器 在工业通信和数据传输领
    的头像 发表于 05-31 14:55 25次阅读
    探索MAX33071E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
    探索MAX33071E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器 引言 在电子工程领
    MAX2510评估套件:低功耗IF收发器测试利器
    MAX2510评估套件:低功耗IF收发器测试利器 在电子工程领域,对于低功耗IF收发器的测试和
    的头像 发表于 05-31 14:50 24次阅读
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-31 14:05 22次阅读
    MAX22513评估套件:开启IO-Link设备评估新体验
    ),看看它如何助力我们对MAX22513 IO-Link®设备收发器进行全面评估。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 05-31 12:50 130次阅读
    探索MAX14826评估套件:开启IO-Link设备评估新旅程
    评估MAX14826 IO-Link®设备收发器提供了一个全面且便捷的解决方案。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 05-30 16:05 284次阅读
    MAX14824评估套件:助力IO-Link收发器开发
    MAX14824评估套件:助力IO-Link收发器开发 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-30 14:50 57次阅读
    深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
    深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-30 13:40 59次阅读
    MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点
    MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化和传感应用中,IO-Li
    的头像 发表于 05-30 13:40 60次阅读
    MAX14820 评估套件:助力 IO-Link 设备开发
    用于评估 MAX14820 和 MAX14821 IO-Link 设备收发器。 文件下载:
    的头像 发表于 05-30 13:30 65次阅读
    MAX14819评估套件:开启IO-Link设备评估之旅
    ,是一块经过完全组装和测试的电路板,主要用于评估MAX14819A IO-Link®双通道主收发器。同时,该套件还配备了与Windows 7
    的头像 发表于 05-30 13:30 68次阅读
    探索MAX13485E评估套件:RS-485/RS-422收发器评估利器
    探索MAX13485E评估套件:RS-485/RS-422收发器评估利器 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 05-30 12:15 198次阅读
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选 在工业传感领域,一款性能出色的收发器
    的头像 发表于 03-29 15:50 521次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
    Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动。该收发器还包括一个集成的
    的头像 发表于 06-23 10:04 1190次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22514浪涌保护<b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514评估套件特性/框图
    Analog Devices MAX22514评估套件包括评估板和软件。该套件是经过完全组装和测试的电路板,用于
    的头像 发表于 06-23 09:55 1068次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22514<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>特性/框图
