MAX9947:AISG集成收发器的卓越之选
在当今的通信领域,AISG(Antenna Interface Standards Group)协议在基站和塔设备通信中扮演着重要角色。MAX9947作为一款AISG兼容的全集成收发器,为相关设备的设计提供了强大的支持。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX9947.pdf
一、产品概述
MAX9947是一款符合AISG标准的全集成收发器,具有诸多出色的特性。其接收器具有20dB的典型动态范围,集成了工作在2.176MHz频率、带宽为200kHz的带通滤波器;发射器则集成了符合AISG频谱发射轮廓的带通滤波器,能够调制高达115.2kbps的OOK信号,输出功率可通过外部电阻在+7dBm至+12dBm之间变化,以补偿外部电路和电缆的损耗。此外,它还具有方向输出功能,便于塔上设备进行RS - 485总线仲裁。该产品采用3mm x 3mm的16引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。
二、应用场景
基站
在基站中,MAX9947可用于与塔上设备进行通信,确保数据的准确传输,实现基站对塔上设备的有效控制和管理。
塔设备
塔上的各种设备,如天线等,需要与基站进行数据交互,MAX9947能够满足这种通信需求,保证设备的正常运行。
三、产品特性
接收器特性
- 宽输入动态范围:接收器的输入动态范围为 - 15dBm至 + 5dBm(50Ω),能够适应不同强度的信号输入。
- 带通滤波器:集成的带通滤波器工作在2.176MHz频率,带宽为200kHz,有助于过滤干扰信号,提高接收信号的质量。
发射器特性
- 可变输出功率:输出功率可通过外部电阻在 + 7dBm至 + 12dBm之间调节,以适应不同的应用场景和补偿线路损耗。
- AISG兼容输出发射轮廓:发射器集成的带通滤波器符合AISG频谱发射轮廓,确保发射信号符合标准要求。
其他特性
- 自动方向输出:提供方向输出引脚(DIR),可指示数据流向,方便塔上设备进行RS - 485总线仲裁,无需微控制器处理总线仲裁。
- 支持所有AISG数据速率:支持9.6kbps、38.4kbps和115.2kbps的数据速率,满足不同应用的需求。
- 带通滤波器符合AISG协议:以2.176MHz为中心的带通滤波器符合AISG协议,保证信号的准确传输。
- 宽电压供电:电压供应范围为3.0V至5.5V,逻辑电源独立,适应不同的电源环境。
- 小型封装:采用3mm x 3mm的16引脚TQFN封装,节省电路板空间。
四、电气特性
直流特性
- 电源电压:VCC范围为3.0V至5.5V,由电源抑制比(PSRR)保证。
- 电源电流:在TA ≤ 85°C时,ICC典型值为23mA,最大值为35mA;TA > 85°C时,ICC典型值为27mA,最大值为40mA。
- 逻辑电源电压:VL范围为1.6V至5.5V,由逻辑电源电流保证。
- 逻辑电源电流:V_TXIN = 3.3V时,IL典型值为138μA,最大值为380μA。
- 接收器电源抑制比:在3.0V ≤ VCC ≤ 5.5V,V_TXIN = 3.3V时,PSRR典型值为60dB,最小值为49dB。
- 输出电源抑制比:在3.0V ≤ VCC ≤ 5.5V,V_TXIN = 0V时,典型值为60dB,最小值为49dB。
逻辑输入和输出
- 逻辑输入高阈值电压:DIRMD1、DIRMD2、TXIN的VIH为0.7 x VL。
- 逻辑输入低阈值电压:DIRMD1、DIRMD2、TXIN的VIL为0.3 x VL。
- 逻辑输出高阈值电压:RXOUT、DIR源3.3mA时,VOH为0.9 x VL。
- 逻辑输出低阈值电压:RXOUT、DIR灌3.3mA时,VOL为0.1 x VL。
- 输入泄漏电流:TXIN短接到GND或VL时,IIH、IIL为 ± 1μA;DIRMD1、DIRMD2短接到GND时为 - 1μA,短接到VL时为 + 60μA。
同步输入和输出
- 输入高阈值电压:VXTAL1_IH为0.7 x VCC。
- 输入低阈值电压:VXTAL1_IL为0.3 x VCC。
- 输入高泄漏电流:IXTAL1_IH为10μA。
- 输入低泄漏电流:IXTAL1_IL为 - 10μA。
- 输出低电压:SYNCOUT源3.3mA时,VSYNCOUT_OL为0.4V。
接收器滤波器
- 通带:fPB_L、fPB_H为1.1 - 4.17MHz,2.176MHz载波幅度(112.4mVP - P ± 3dB),额外载波幅度0.8VP - P,VDIRMD1 = VDIRMD2 = 0V(9.6kbps)。
- 额外载波接收器抗扰度:fIM1_L、fIM1_H为1.1 - 4.17MHz。
接收器
- 输入电压范围:VIN在VCC = 3.0V至5.5V,fRXIN = 2.176MHz时为1.12VP - P。
- 等效输入功率范围:PIN在VCC = 3.0V至5.5V,fRXIN = 2.176MHz时为 + 5dBm。
- 输入阻抗:f = fO,TA ≤ 85°C时为11kΩ,TA > 85°C时为9kΩ,最大值为18kΩ。
- 阈值电压范围:VTH在fRXIN = 2.176MHz时为 - 18至 - 12dBm,对应79.72 - 158.48mVP - P。
发射器
- 输出频率:fO为2.176MHz。
- 输出频率变化:ΔfO为 ± 100ppm。
- 输出开启电平:VRES = 1.5V(最大)时,VOUT为2.24 - 2.52VP - P,对应11.1 - 12dBm;VRES = 0.7V(最小)时,VOUT为1.30 - 1.17VP - P,对应5.38 - 6.28dBm。
- 输出关闭功率电平:POUT OOK关闭电平为 - 40dBm。
- 输出发射轮廓:符合AISG标准,需在RXIN和地之间连接推荐的470pF电容器。
- 输出阻抗:ZOUT在fSW = 10MHz时为0.03 - 2.5Ω。
- 放大器增益带宽:GBW为54MHz。
- TXOUT短路保护:短路到GND或VCC时,ISC为 ± 200mA。
开关特性
- 接收器传播延迟:RXIN到RXOUT,VDIRMD1 = VDIRMD2 = 0V时,典型值为8.9μs,最大值为11μs;VDIRMD1 = 3.3V,VDIRMD2 = 0V(38.4kbps),VDIRMD2 = 3.3V(115.2kbps)时,最小值为5.5μs,最大值为11μs。
- 接收器输出上升和下降时间:10%至90%,RL = 1kΩ,CL = 10pF时,典型值为20ns。
- 发射器传播延迟:TXIN到TXOUT,最大值为5μs。
- DIR到RXOUT延迟:tDIR,SKEW为270ns。
- 方向持续高电平时间:VDIRMD1 = VDIRMD2 = 0V(9.6kbps)时为1667μs;VDIRMD1 = 3.3V,VDIRMD2 = 0V(38.4kbps)时为417μs;VDIRMD1 = 0V,VDIRMD2 = 3.3V(115.2kbps)时为137μs。
- 接收器输出数据占空比变化:RXIN输入2.176MHz、50%占空比的OOK正弦信号,RXIN = 0dBm时,典型值为 - 7.5%,最大值为 ± 10%;RXIN = - 10dBm时,典型值为 + 2%,最大值为 ± 10%。
五、引脚配置与描述
引脚配置
MAX9947采用16引脚TQFN封装,引脚布局清晰,方便连接和使用。
引脚描述
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SYNCOUT | 同步输出,开漏输出,输出8.704MHz时钟以同步其他设备。 |
| 2 | TXIN | 数字信号输入。 |
| 3 | VL | 逻辑电源电压。 |
| 4 | RXOUT | 数字信号输出。 |
| 5 | DIR | 方向输出,当接收器(RXIN)检测到数据流时,DIR置高。 |
| 6 | DIRMD2 | 持续模式选择输入2。 |
| 7 | DIRMD1 | 持续模式选择输入1。 |
| 8, 16 | GND | 接地。 |
| 9 | RES | 外部电阻连接,用于设置输出功率电平。 |
| 10 | BIAS | 输出偏置参考,与RES配合设置输出功率电平,需用1μF电容接地去耦。 |
| 11 | RXIN | OOK调制输入信号。 |
| 12 | TXOUT | OOK调制输出信号。 |
| 13 | VCC | 模拟电源电压。 |
| 14 | XTAL1 | 外部晶体输入端子,输入8.704MHz(±30ppm)时钟用于外部同步。 |
| 15 | XTAL2 | 外部晶体输入端子,连接到地用于外部同步。 |
| — | EP | 暴露焊盘,连接到地以增强散热。 |
六、详细功能解析
发射器
发射器包括OOK调制器、符合AISG频谱发射轮廓的带通滤波器和输出放大器。通过外部电阻可将输出功率在 + 7dBm至 + 12dBm(馈线电缆处为 + 1dBm至 + 6dBm)之间调节,以补偿外部电路和电缆的损耗。OOK载波通过将8.704MHz的外部晶体连接到OOK内部调制器的XTAL1和XTAL2引脚产生,也可将相同频率的外部时钟源连接到XTAL1(XTAL2接地)。
接收器
接收器包含一个工作在2.176MHz中心频率、带宽为200kHz的窄带通滤波器,以及OOK解调器和比较器,用于重构数字信号。接收器的最小灵敏度为 - 15dBm(典型值),符合AISG标准规范。
方向输出
| MAX9947提供方向输出引脚(DIR),可指示数据流方向,在AISG协议中作为从设备的塔上设备非常实用。基站作为主设备通过总线仲裁控制数据流,DIR输出可使塔上设备避免参与总线仲裁。当数据从RXIN流向RXOUT时,DIR置高;当数据从TXIN流向TXOUT时,DIR置低。DIRMD2和DIRMD1输入引脚可定义比特时间的持续时间,具体如下: | DIRMD2 | DIRMD1 | AISG DATA RATE (kbps) | UNITY BIT TIME (µs) |
| 0 | 0 | 9.6 | 104.16 | |
| 0 | 1 | 38.4 | 26.04 | |
| 1 | 0 | 115.2 | 8.68 | |
| 1 | Not used | Not used |
七、应用信息
发射输出轮廓
AISG标准定义了所有OOK调制设备必须符合的最大频谱发射,MAX9947符合该标准。为确保在25MHz以上符合标准,建议在RXIN和地之间连接一个470pF的外部电容器。
外部终端和交流耦合到馈线电缆
MAX9947收发器与外部50Ω终端配合工作,该终端串联在TXOUT和馈线电缆之间,在发射路径中作为串联终端,在接收RXIN数据时作为并联终端。发射器输出偏置为1.5V,以最大化电源抑制比并最小化发射。建议通过外部RF滤波器或串联100nF电容器将设备交流耦合到馈线电缆。
传输输出功率
TXOUT的输出电平可通过连接在RES和BIAS引脚的两个外部电阻设置。最大电压为2.52VP - P,假设馈线电缆终端阻抗为50Ω,外部滤波器在2.176MHz无损耗,使用串联50Ω终端时,2.52VP - P的输出电平对应馈线电缆处的 + 6dBm。TXOUT电压电平可根据以下公式变化: [V{TXOUT }left(V{P - P}right)=left(2.52 V{P - P} × V{RES }(V)right) / 1.5 V] [V{RES }(V)=1.5 V × R 2 /(R 1+R 2)] [V{TXOUT }left(V{P - P}right)=2.52 V{P - P} × R2 /(R 1+R 2)] 使用R1 = 0Ω可获得2.52Vp.p的最大电压电平。RES引脚电压必须在0.84V至1.5V之间,这意味着TXOUT的最小电压电平约为1.41V,对应馈线电缆处的 + 1dBm。建议在BIAS引脚和地之间连接一个1μF的电容器。为获得AISG标准要求的馈线电缆处 + 3dBm的标称功率电平,可使用R1 = 4.1kΩ和R2 = 10kΩ,此时TXOUT为1.78Vp.p。
接收器输入范围和阈值
RXIN到50Ω外部终端的最大OOK输入功率为 + 5dBm,对于2.176MHz的单音信号,5dBm对应1.12VP - P。MAX9947内部阈值为 - 15dBm(112.4mVP - P),精度为 ± 3dB,符合AISG标准规范,该阈值设定了被识别为OOK载波存在(逻辑低电平)的最小输入信号电平。为避免接收器输入级饱和,当RXIN引脚处2.176MHz的OOK信号处于 - 15dBm ± 3dB的最小电平时,任何功率高达 + 5dBm的相邻载波必须低于1.1MHz或高于4.5MHz。
外部时钟
MAX9947集成AISG收发器使用4倍于2.176MHz频率(即8.704MHz)的外部晶体工作,该晶体用于实现AISG标准要求的 ± 100ppm频率稳定性。建议使用 ± 30ppm的晶体,并连接两个40pF(±10%容差)的电容器到地。多个MAX9947设备可通过SYNCOUT引脚共享同一个晶体,一个设备作为主设备,通过该引脚向从设备提供8.704MHz时钟信号。将XTAL2连接到地可将设备配置为从设备,主设备的外部时钟通过串联10kΩ电阻馈入从设备的XTAL1引脚。主设备的SYNCOUT引脚应连接一个1kΩ上拉电阻到VCC。
八、总结
MAX9947作为一款AISG兼容的全集成收发器,凭借其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用方式,为基站和塔设备通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该产品,充分发挥其优势,实现高效、稳定的通信。同时,对于其电气特性和应用细节,工程师们需要深入理解和掌握,以确保设计的准确性和可靠性。你在使用MAX9947或其他类似收发器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在
通信设备
3文章
393浏览量
33623 -
MAX9947
4浏览量
8416 -
AISG收发器
4浏览量
5364
