MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
chencui 2026-05-30 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对各类芯片和模块进行评估是产品开发过程中至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAX149X2评估套件,它主要用于评估MAX14940、MAX14943、MAX14946和MAX14949等型号的隔离式RS - 485/PROFIBUS收发器。
文件下载:MAX149X2EVKIT#.pdf
套件概述
MAX149X2评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它能够很好地展示MAX14943隔离式RS - 485/PROFIBUS收发器的功能。该套件仅需一个3.3V的电源就能正常工作,并且板载了隔离电源,为电路的次级侧供电。值得一提的是,套件中预装的是MAX14943GWE + ,但也可以用于评估引脚兼容的MAX14940、MAX14946和MAX14949集成电路(IC)。
套件特性
  • 单电源供电:仅需一个3.3V的电源,大大简化了电源设计,降低了供电复杂度。
  • 便捷的连接方式:配备了端子连接器,方便进行RS - 485/PROFIBUS的评估工作。
  • 高隔离性能:具备5000VRMS的隔离能力,可在60秒内保持稳定的隔离效果,有效保障了信号传输的安全性和稳定性。
  • 可靠的设计:经过全面组装和测试,拥有经过验证的PCB布局,工程师可以放心使用。
快速启动步骤
所需设备
  • MAX149X2评估套件
  • 3.3V、1A的直流电源
  • 信号/函数发生器
  • 示波器
启动流程
  1. 电源设置:将直流电源设置为3.3V,并将其连接到评估套件的VDDA和GNDA连接器之间。
  2. 跳线设置:确保J2和J3处于默认位置。具体的跳线设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
    J1 1 - 2 接收器禁用,RXD为高阻抗
    2 - 3* 接收器启用,RXD有效
    J2 1 - 2* 驱动器启用,DEM为高
    2 - 3 驱动器禁用,DEM为低
    J3 Open* DE和RE不连接在一起
    Closed DE和RE连接在一起
    J4 Open* A和B不通过板载120Ω电阻连接
    Closed 在A和B之间连接板载120Ω电阻
    注:*表示默认位置。
  3. 开启电源:打开电源供应,为评估套件供电。
  4. 信号发生器设置:将信号/函数发生器设置为输出100kHz、0至3V的方波。同时,要将信号/函数发生器设置为高阻抗负载运行。如果需要,可以使用R1焊盘添加一个50Ω的阻抗接地。
  5. 信号连接:将信号/函数发生器连接到TXD测试点
  6. 输出验证:验证A和B输出是否随着信号的切换而变化。
硬件详细说明
外部电源
评估套件的电源来自一个单一的3.3V电源。将外部电源从GNDA连接到VDDA测试点或P1连接器,为电路的逻辑侧(A)提供3.3V电源。集成的推挽变压器驱动器和外部变压器(TX1)会产生一个隔离电源,为电路板的隔离侧(B)供电。
隔离RS - 485接口评估
驱动器和接收器启用选择
评估套件有三个跳线(J1、J2和J3)用于启用或禁用驱动器和接收器输出。将J1设置为2 - 3可启用接收器,将J2设置为1 - 2可启用驱动器。如果要主动控制两个启用信号,可以移除J1和J2并闭合J3,这样DE和RE就会连接在一起。
电阻配置
对于线路末端的收发器,闭合J4可以在IC的A和B RS - 485输入/输出之间连接一个120Ω的电阻(R3)。上拉和下拉电阻通常用于接收器输入,以确保在总线上所有节点都处于接收模式或电缆断开时,输入状态已知。这些电阻的具体值会根据应用的不同而有所变化。评估套件为A - B线路提供了上拉(R2)和下拉(R4)电阻的焊盘,但使用这些电阻是可选的。需要注意的是,MAX14943具有真正的故障安全接收器输入,当接收器输入短路、开路或连接到空闲总线时,能确保RXD为高电平。
变压器选择
评估套件可以使用多种变压器,具体选择应根据最终应用的性能要求来决定。以下是一些可选变压器的信息: MANUFACTURER/PART NUMBER TURNS RATIO ISOLATION VOLTAGE (V RMS ) A - SIDE SUPPLY (V) CAN BE USED WITH MAXIM PART NUMBERS
HALO TGMS - 1440V6LF 1CT: 1.33CT 2750 5V MAX14940, MAX14946
HALO TGMS - 1464V6LF 1CT:2.4CT 2750 3.3V MAX14940, MAX14946
HALO TGMR - 1440V6LF 1CT:1.33CT 5000 5V MAX14943, MAX14949
HALO TGMR - 1464V6LF 1CT:2.4CT 5000 3.3V MAX14943, MAX14949
WURTH 750315226 1CT:1.3CT 2750 5V MAX14940, MAX14946
WURTH 750315228 1CT: 2CT 2750 3.3V MAX14940, MAX14946
WURTH 750315230 1CT:1.3CT 5000 5V MAX14943, MAX14949
WURTH 750315232 1CT: 2CT 5000 3.3V MAX14943, MAX14949
组件清单、PCB布局和原理图
如果需要了解组件信息、PCB布局图和原理图,可以参考以下链接:
  • MAX149X2 EV BOM
  • MAX149X2 EV PCB Layout
  • MAX149X2 EV Schematic
订购信息
PART TYPE
MAX149X2EVKIT# EV Kit
注:#表示符合RoHS标准。
在实际使用MAX149X2评估套件时,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活调整跳线设置和变压器选择,以达到最佳的评估效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3535E评估套件:2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的设计与应用
    的头像 发表于 05-31 15:30 44次阅读
    MAX33072E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 25次阅读
    探索MAX33071E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 14:50 36次阅读
    MAX3161E评估套件RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
    的头像 发表于 05-31 14:15 26次阅读
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:05 22次阅读
    玩转MAX22501E评估套件:开启RS-485/RS-422高速通信评估之旅
    套件(EV kit),它能帮助我们轻松评估MAX22501E半双工、高速RS - 485/RS
    的头像 发表于 05-31 14:05 18次阅读
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
    的头像 发表于 05-31 12:55 133次阅读
    MAX2202X评估套件助力RS - 485隔离收发器评估
    的头像 发表于 05-31 11:05 206次阅读
    MAX149X1评估套件助力RS - 485/Profibus收发器评估
    的头像 发表于 05-30 15:05 52次阅读
    MAX14824评估套件助力IO-Link主收发器开发
    MAX14824评估套件助力IO-Link主收发器开发 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-30 14:50 57次阅读
    探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅
    如何助力我们对MAX14883E故障保护控制区域网络(CAN)收发器进行评估。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 05-30 14:05 49次阅读
    探索MAX13485E评估套件RS-485/RS-422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-30 12:15 198次阅读
    全双工和半双工RS - 485收发器评估板使用指南
    全双工和半双工RS - 485收发器评估板使用指南 在电子工程领域,RS - 485
    的头像 发表于 05-29 13:50 45次阅读
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器 在电子工程领域,对于RS
    的头像 发表于 05-29 09:05 215次阅读
