MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
chencui 2026-05-31 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高速RS - 485/RS - 422收发器的评估和测试是一项重要工作。今天就来详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX22502E评估套件(EV kit),它能帮助我们高效地对MAX22502E和MAX22503E全双工高速RS - 485/RS - 422收发器进行评估。
文件下载:MAX22502EEVKIT#.pdf
套件概述
MAX22502E评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB板,它充分展示了MAX22502E和MAX22503E收发器的功能。该套件板载了终端电阻,方便进行点对点评估。虽然套件采用12引脚TDFN封装的MAX22502E进行组装,但也能为14引脚SOIC封装的MAX22503E提供等效的功能评估。
主要特性
电源配置灵活
可配置为从3V到5V的单电源供电,还设有独立的逻辑电源(VL),能与低至1.6V的逻辑信号接口,这种灵活的电源配置适应了不同的应用场景。大家在实际设计中,是否也会经常遇到对电源配置要求多样的情况呢?
便捷的接口设计
配备了端子块和RJ45连接器,方便进行RS - 485/RS - 422评估,降低了评估的难度和成本。
组装与测试完备
套件经过完全组装和测试,工程师拿到手就可以直接进行评估工作,节省了时间和精力。
快速启动
所需设备
要启动评估,需要以下设备:
  • MAX22502E EV套件
  • 5V、500mA的直流电源
  • 80MHz信号/函数发生器
  • 示波器
启动步骤
  1. 确保所有跳线处于默认位置(参考表1)。
  2. 将直流电源设置为5V,连接到VCC测试点,并将5V电源的接地端连接到GND测试点。
  3. 打开电源。
  4. 将信号/函数发生器设置为输出30MHz、0 - 5V的方波。
  5. 将信号/函数发生器连接到DI测试点。
  6. 使用示波器验证Y、Z和RO输出是否随DI信号的切换而变化。
硬件详细说明
供电方式
MAX22502E有VCC和VL两个电源,允许设备与低至1.6V的逻辑信号接口。若要使用单电源操作,闭合J4跳线使VL连接到VCC(VL = 5V);若要使用与VCC电压不同的逻辑电源,打开J4跳线,并将独立的逻辑电源连接到VL测试点(TP6)。启用预加重功能时,要确保VCC = 5V;禁用预加重时,可将3V到5V的电源电压连接到VCC。
驱动和接收器使能
套件有三个跳线(J3、J5和J8)用于启用/禁用驱动和接收器输出。将J3设置为低(2 - 3)可启用接收器,设置为高(1 - 2)可启用驱动。若要主动控制两个使能端,可移除J2和J3跳线并闭合J8,将DE和RE连接在一起。
预加重设置(仅MAX22502E)
MAX22502E集成了驱动预加重电路,可在更高数据速率和更长距离下实现可靠通信。通过在PSET和地之间连接电阻来设置预加重,套件中包含一个15kΩ电阻用于设置30Mbps数据速率的预加重。将开关(SW1)设置为ON位置可启用预加重,设置为OFF位置可禁用预加重。禁用预加重并闭合J4跳线可实现与MAX22503E等效的功能性能。
环回配置
要在环回配置下测试MAX22502E,闭合J6和J15跳线。J6将A输入连接到Y输出,J15将B输入连接到Z输出。
终端电阻
套件在MAX22502E的Y和Z驱动输出之间(R6)以及A和B接收器输入之间(R7)包含120Ω的终端电阻,用于端接线路收发器。
跳线说明
JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
J3 1 - 2 RE为高,RS - 485接收器禁用
2 - 3* RE为低,RS - 485接收器启用
J4 Open VL未连接到VCC,需连接外部电源到VCC和VL
Closed* VL连接到VCC
J5 1 - 2* DE为高,RS - 485驱动输出启用
2 - 3 DE为低,RS - 485驱动输出禁用
J6 Open A未连接到Y
Closed* A连接到Y
J8 Open* DE和RE未连接在一起
Closed DE和RE连接在一起
J15 Open B未连接到Z
Closed* B连接到Z
*表示默认位置
物料清单
套件的物料清单包括电容、连接器、电阻、开关、测试点、集成电路和PCB等元件,详细信息如下表所示: ITEM REF_DES DNI/DNP QTY MFG PART # MANUFACTURER VALUE DESCRIPTION COMMENTS
1 C1, C2 - 2 C0603C104K5RAC; C1608X7R1H104K KEMET; TDK 0.1UF CAPACITOR; SMT (0603); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 50V; TOL=10%; TG=-55 DEGC TO +125 DEGC; TC=X7R;
2 C3 - 1 GRM21BR61A106KE19L; ECJ - 2FB1A1; CL21A106KPCLQNC; GRM219R61A106KE4 MURATA; PANASONIC; SAMSUNG ELECTRONICS 10UF CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 10UF; 10V; TOL=10%; MODEL=; TG=- 55 DEGC TO +85 DEGC; TC=X5R
3 C4, C5 - 2 C0402C103K5RAC; GRM155R71H103KA88 KEMET/MURATA 0.01UF CAPACITOR; SMT (0402); CERAMIC CHIP; 0.01UF; 50V; TOL=10%; TG=-55 DEGC TO +125 DEGC; TC=X7R
4 J2, J7 - 2 5 - 1634503 - 1 TE CONNECTIVITY 5 - 1634503 - 1 CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; LOW PROFILE BNC PCB SOCKET; STRAIGHT; 5PINS
5 J3, J5 - 2 PCC03SAAN SULLINS PCC03SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 3PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC
6 J4, J6, J15 - 3 PCC02SAAN SULLINS PCC02SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 2PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC
7 J9 - 1 1935200 PHOENIX CONTACT 1935200 CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; GREEN TERMINAL BLOCK; STRAIGHT; 6PINS
8 J14 - 1 SS - 7188 - NF STEWART CONNECTOR SS - 7188 - NF CONNECTOR; FEMALE; THROUGH HOLE; UNSHIELDED CAT 5/5E NON - FLANGE JACK; RIGHT ANGLE; 8PINS
9 R1 - 1 CRCW060315K0FK VISHAY DALE 15K RESISTOR, 0603, 15K OHM,1%, 100PPM, 0.10W, THICK FILM
10 R2, R3 - 2 CRCW0402100RFK; 9C04021A1000FL; RC0402FR - 07100RL VISHAY DALE; PANASONIC; YAGEO PHYCOMP 100 RESISTOR; 0402; 100 OHM; 1%; 100PPM; 0.063W; THICK FILM
11 R6, R7 - 2 CRCW0805120RFK VISHAY DALE 120 RESISTOR; 0805; 120 OHM; 1%; 100PPM; 0.125W; THICK FILM
12 R8 - R12, R15, R16 - 7 CRCW06030000ZS; MCR03EZPJ000; ERJ - 3GEY0R00 VISHAY DALE/ ROHM/PANASONIC 0 RESISTOR; 0603; 0 OHM; 0%; JUMPER; 0.10W; THICK FILM
13 SW1 - 1 MHS121 COPAL ELECTRONICS INC MHS121 SWITCH; SPDT; THROUGH HOLE; STRAIGHT; 12V; 0.2A; MHS SERIES; RCOIL=500 OHM; RINSULATION=100M OHM
14 TP1 - TP5, TP11 - TP13 - 8 5014 KEYSTONE N/A TEST POINT; PIN DIA=0.125IN; TOTAL LENGTH=0.445IN; BOARD HOLE=0.063IN; YELLOW; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH;
15 TP6, TP8 - 2 5010 KEYSTONE N/A TESTPOINT WITH 1.80MM HOLE DIA, RED, MULTIPURPOSE;
16 TP7, TP9, TP10 - 3 5011 KEYSTONE N/A TEST POINT; PIN DIA=0.125IN; TOTAL LENGTH=0.445IN; BOARD HOLE=0.063IN; BLACK; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH;
17 U1 - 1 MAX22502EATC+ MAXIM MAX22502EATC+ EVKIT PART - IC; TDFN12 - EP; HIGH SPEED HALF - DUPLEX RS - 485 TRANSCEIVER FOR LONG CABLE LENGTH; PACKAGE CODE: TD1233+1C; PACKAGE OUTLINE: 21 - 0664
18 PCB - 1 MAX22502E MAXIM PCB PCB:MAX22502E -
19 J1 DNP 0 PBC06SAAN SULLINS ELECTRONICS CORP. PBC06SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 6PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC
20 J8 DNP 0 PCC02SAAN SULLINS PCC02SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT THROUGH; 2PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC
21 J10 - J13, J16, J17 DNP 0 131 - 5031 - 00 TEKTRONIX 131 - 5031 - 00 CONNECTOR; WIREMOUNT; 3 GHZ 20X LOW CAPACITANCE PROBE; STRAIGHT; 5PINS
22 R4, R5, R13, R14 DNP 0 CRCW06030000ZS; MCR03EZPJ000; ERJ - 3GEY0R00 VISHAY DALE/ ROHM/PANASONIC 0 RESISTOR; 0603; 0 OHM; 0%; JUMPER; 0.10W; THICK FILM
TOTAL 42
修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 9/17 Initial release
1 5/19 Updated the title, and the General Description, Detailed Description, Powering the Board, and Setting the Preemphasis (MAX22502E only) sections 1–7
MAX22502E评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX22502E和MAX22503E高速RS - 485/RS - 422收发器。通过灵活的电源配置、丰富的功能设置和详细的物料清单,工程师可以更深入地了解和测试这两款收发器的性能。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现什么独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
对于定价、交货和订购信息,可访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html 。需要注意的是,Maxim Integrated不承担使用非其产品中完全包含的任何电路的责任,也不暗示任何电路专利许可,并且有权随时更改电路和规格而不另行通知。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3535E评估套件:2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的设计与应用
    的头像 发表于 05-31 15:30 46次阅读
    MAX33072E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 25次阅读
    探索MAX33071E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 14:50 37次阅读
    MAX3161E评估套件RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
    的头像 发表于 05-31 14:15 27次阅读
    探索MAX3160E评估套件:多功能串口通信解决方案
    RS - 232、RS - 485RS - 422多协议通信的。 文件下载: MAX3160E
    的头像 发表于 05-31 14:05 26次阅读
    玩转MAX22501E评估套件:开启RS-485/RS-422高速通信评估之旅
    套件(EV kit),它能帮助我们轻松评估MAX22501E半双工、高速RS - 485/
    的头像 发表于 05-31 14:05 18次阅读
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
    的头像 发表于 05-31 12:55 145次阅读
    MAX2202X评估套件:助力RS - 485隔离收发器评估
    的头像 发表于 05-31 11:05 212次阅读
    MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
    的头像 发表于 05-30 16:15 293次阅读
    MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
    的头像 发表于 05-30 15:05 52次阅读
    探索MAX13485E评估套件RS-485/RS-422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-30 12:15 199次阅读
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 05-29 09:05 215次阅读
    EVAL - ADM2795EEBZ评估板:强大的RS - 485/RS - 422收发器评估解决方案
    隔离RS - 485/RS - 422收发器提供了便捷的途径。 文件下载: EVAL-ADM2795EEBZ.pdf
    的头像 发表于 05-28 15:30 116次阅读
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
    优势 该评估板所对应的ADM2582E/ADM2587E是具备2.5 kV rms信号和电源隔离功能的RS-485/RS-422
    的头像 发表于 05-28 15:15 114次阅读
