MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
chencui 2026-05-31 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信和数据传输领域,RS - 485总线凭借其抗干扰能力强、传输距离远等优点被广泛应用。而MAX33072E Shield评估套件为评估MAX33072E/MAX33073E半双工RS - 485收发器提供了一个便捷、高效的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX33072ESHLD#.pdf
一、概述
MAX33072E Shield评估套件是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX33072E半双工RS - 485收发器的功能。该收发器具备±65V故障保护、扩展的±40V共模范围以及A、B数据线±40kV ESD人体模型(HBM)保护。评估套件还配备了数字隔离器,用于在RS - 485收发器和控制器接口之间进行电平转换。
二、特性与优势
2.1 易于评估
该套件让工程师能够轻松对MAX33072E进行评估,降低了评估的难度和成本。
2.2 广泛的I/O接口兼容性
其I/O接口兼容1.71V至5.5V的电压范围,这使得它可以与多种不同电压的设备进行连接,提高了其通用性。
2.3 成熟的PCB布局
经过验证的PCB布局,确保了在实际应用中能够稳定、可靠地工作,减少了工程师在布局设计上的时间和精力投入。
2.4 平台兼容性
兼容Arm® Mbed™平台和Arduino®,方便工程师在不同的开发环境中使用。并且,套件是完全组装和测试好的,到手即可使用。
三、快速启动
3.1 所需设备
要启动评估套件,需要以下设备:
  • MAX33072E Shield评估套件
  • 3.3V(或5V)、500mA的直流电源
  • 能够产生250kHz方波信号的信号/函数发生器
  • 示波器
3.2 操作步骤
  1. 将MAX33072E Shield评估套件放置在非导电表面上,防止PCB上的元件与工作空间短路。
  2. 设置JU2到1 - 2位置(DE = 1),JU3到1 - 4位置(POL = 0),其他跳线设置为默认位置(具体可参考表1)。
  3. 在关闭+3.3V(或5V)电源的情况下,将电源正极连接到VCC_EXT和IOREF测试点,负极连接到GND测试点。
  4. 将函数发生器的正极连接到D0(J4的引脚1),负极连接到评估套件上的任意GND测试点。
  5. 设置函数发生器输出0V到3.3V(或5V)之间的250kHz方波信号,然后开启函数发生器输出。
  6. 打开+3.3V(或5V)直流电源。
  7. 将示波器探头连接到D1(J4的引脚2),验证D1输出信号(RO)是否与D0输入信号(DI)匹配。
四、硬件详细描述
4.1 评估功能
该套件主要用于评估MAX33072E故障保护半双工RS - 485收发器(U1),它具有±65V的故障保护功能。既可以单独评估MAX33072E,也可以在RS - 485系统中进行评估。同时,MAX33073E Shield评估套件还能使Mbed平台或Arduino在RS - 485总线上进行通信。
4.2 电平转换
使用MAX14931数字隔离器作为电平转换器,其供电范围为1.71V至5.5V。如果需要直接在DI测试点施加发射器输入信号,可以移除0Ω电阻R6;同理,若要直接在RO测试点测量接收器输出信号,则移除0Ω电阻R3。
4.3 外部保护
如果需要在设备内置保护之外增加外部保护,评估套件还提供了瞬态电压抑制(TVS二极管(D1和D2)的焊盘,可以分别通过JU7和JU9连接到A和B线路。
五、供电方式
MAX33072E Shield评估套件需要两个电源:一个3V至5.5V的电源用于MAX33072E(U1)收发器,连接到VCC_EXT测试点;另一个1.71V至5.5V的电源用于微控制器域,连接到IOREF测试点。当评估套件与Mbed设备或兼容Arduino的开发板一起使用时,U1的电源也可以来自Mbed设备或Arduino开发板的3.3V或5V电源轨。通过设置JU1的跳线位置,可以灵活选择电源连接方式。
六、板载终端
对于RS - 485总线,正确的终端匹配非常重要。对于CAT5或CAT6电缆,通常在总线两端各使用120Ω电阻进行终端匹配,以实现60Ω的负载。MAX33072E Shield评估套件在A和B驱动器输出之间提供了可选的60Ω或120Ω负载电路。如果在系统中评估该板并将其连接到电缆末端,则应选择120Ω终端;在评估过程中,为了模拟完整的系统负载,应将评估套件上的终端电阻更改为60Ω并加上100pF负载。
七、DI和RO配置
DI和RO数字通道通过JU8进行选择。JU8由三列16行组成,标记为DI和RO的列通过数字隔离器(MAX14931FASE + (U2))连接到MAX33072E,中间列是来自Mbed设备或Arduino开发板的数字I/O引脚D0至D15。这为用户提供了灵活性,可以选择微控制器上的不同资源来与RS - 485收发器进行信号的发送和接收。具体的JU8跳线选项可参考表2。
八、灵活的接口选项
MAX33072E Shield评估套件允许通过多种方式连接到MAX33072E收发器。可以将屏蔽板放置在Mbed设备或兼容Arduino的开发板上,通过J3、J4接口连接所有数字引脚(DI、DE、RO、POL);也可以直接在板上的相应测试点连接这些信号,绕过数字隔离器(U2)。A、B信号可以连接到终端块(J5),方便连接到双绞线电缆,也可以使用A、B测试点。
九、热耗散的PCB布局
在高共模电压和高环境温度的条件下,PCB布局会影响收发器的性能。MAX33072E Shield评估套件的布局经过精心设计,以在这种情况下实现最佳的热性能。所有引脚都使用了大铜焊盘,GND焊盘连接到顶层的大铜平面,并通过过孔连接到底层的GND平面。从VCC焊盘到JU10的粗走线可以在VCC引脚处实现更好的散热。
通过以上对MAX33072E Shield评估套件的详细介绍,相信工程师们对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3535E评估套件:2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的设计与应用
    的头像 发表于 05-31 15:30 47次阅读
    MAX33040E Shield评估套件:CAN收发器评估的理想选择
    MAX33040E Shield评估套件:CAN收发器评估的理想选择 在电子工程领域,对各种电子
    的头像 发表于 05-31 15:00 31次阅读
    探索MAX33071E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 27次阅读
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅
    探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 14:50 40次阅读
    MAX3161E评估套件RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
    的头像 发表于 05-31 14:15 29次阅读
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:05 25次阅读
    玩转MAX22501E评估套件:开启RS-485/RS-422高速通信评估之旅
    套件(EV kit),它能帮助我们轻松评估MAX22501E半双工、高速RS - 485/RS
    的头像 发表于 05-31 14:05 19次阅读
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
    的头像 发表于 05-31 12:55 169次阅读
    MAX2202X评估套件:助力RS - 485隔离收发器评估
    的头像 发表于 05-31 11:05 231次阅读
    MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
    的头像 发表于 05-30 16:15 294次阅读
    MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
    的头像 发表于 05-30 15:05 53次阅读
    探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅
    探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行
    的头像 发表于 05-30 14:05 53次阅读
    探索MAX13485E评估套件RS-485/RS-422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-30 12:15 200次阅读
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器
    EVAL - ADM3067EEBZ评估板:RS - 485收发器评估利器 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 05-29 09:05 215次阅读
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-28 15:15 115次阅读
