MAX4990评估套件:助力高性能电致发光灯驱动评估
在电子设计领域,对于电致发光灯驱动的评估和设计是一个关键环节。MAX4990评估套件为我们提供了一个经过验证的设计方案,用于评估MAX4990这款高压、具备±15kV ESD保护的电致发光灯驱动器。接下来,我们将深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:MAX4990EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX4990评估套件(EV kit)是一款为评估MAX4990电致发光灯驱动器而设计的工具。它的印刷电路板(PCB)上已经安装了MAX4990ETD+芯片,并且配备了鳄鱼夹引线,可以与各种标准的电致发光灯进行连接。该套件具有以下特点:
- 环保合规:采用无铅工艺,符合RoHS标准。
- 成熟布局:PCB布局经过验证,可靠性高。
- 完整组装与测试:套件已完成组装和测试,到手即可使用。
- 广泛适配:鳄鱼夹能够连接多种电致发光显示器。
- 灵活供电:支持单5V电源或分离式电池/数字电源供电。
- 参数可调:输出压摆率、亮度、软启动/软关闭等参数可固定或调节,同时fEL和fSW也可灵活设置。
二、订购信息与组件清单
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX4990EVKIT+ | EV Kit |
其中,“+”表示无铅且符合RoHS标准。
组件清单
| 套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 - C8 | 多个 | 不同规格的陶瓷电容器,如1µF、1000pF等 | |
| D1 | 1 | 硅二极管 | |
| JU1 - JU8 | 多个 | 不同引脚数的接头 | |
| L1 | 1 | 220µH电感器 | |
| R1 - R7 | 多个 | 不同阻值的电阻器 | |
| U1 | 1 | 高压EL面板驱动器MAX4990ETD+ | |
| U2 | 1 | Maxim双CMOS定时器ICM7556ISD+ | |
| VA, VB | 2 | 鳄鱼夹/香蕉连接器 | |
| VC1 | 1 | 可变电容器 | |
| VR1 - VR3 | 3 | 可调电位器 |
| 组件供应商信息如下: | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Central Semiconductor Corp. | 631 - 435 - 1110 | www.centralsemi.com | |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com | |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com | |
| TOKO America, Inc. | 847 - 297 - 0070 | www.tokoam.com |
在联系这些组件供应商时,记得说明你正在使用MAX4990。
三、快速启动
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
- MAX4990 EV套件
- 用户提供的电致发光(EL)灯
- 5V直流电源
- 示波器,用于监测VA和VB
操作步骤
检查跳线位置:确保所有跳线(JU1 - JU8)处于默认位置,各跳线的功能如下: JUMPER SIGNAL SHUNT POSITION FUNCTION JU1 SLEW 1 - 2* Set by R2 2 - 3 Adjustable by VR1 JU2 EN 1 - 2* EN = logic - high: normal operation Open EN = logic - low: shutdown JU3 DIM 1 - 2 Adjustable by VR2 2 - 3* Set by R4 JU4 EL 1 - 2 Adjustable by VR3 Open* Set by C2 JU5 SW 1 - 2 Adjustable by VC1 Open* Set by C3 JU6 VDD2 1 - 2* Power supplied to U2 by VDD Note: VDD must be ≤ 5V Open U1 must be powered independently JU7 VDD1 1 - 2* Power supplied to U1 by VDD Note: VDD must be ≤ 5V Open U2 must be powered independently JU8 VBATT 1 - 2* VDD and VBATT connected together Note: VBATT must be ≤ 5V Open VBATT supplies L1 independent of VDD
(*表示默认位置)
- 连接EL灯:将VA和VB鳄鱼夹引线连接到EL灯上。需要注意的是,在某些情况下,VA/VB输出可能高达250VP - P。
- 连接示波器:将示波器连接到VA和VB,使用数学函数监测VA - VB波形。
- 连接电源:将5V直流电源连接到VDD和GND引脚之间。
- 开启电源:打开5V电源,验证EL灯是否点亮。
四、硬件详细描述
压摆率(RSLEW)
压摆率由SLEW引脚的电阻设置,计算公式为: [Slew Rate left(frac{V}{100 mu s}right)=frac{11.25}{R_{SLEW }}(M Omega)]
| 不同跳线位置和电位器调节会影响压摆率,具体如下表所示: | JU1 SHUNT POSITION | VR1 TRIMMER | R SLEW (M Ω ) | SLEW RATE (V/100µs) |
| 1 - 2 | — | R2 = 0.374 | 30 | |
| 2 - 3 | 25% CW | VR1 + R1 = 0.560 | 20 | |
| 50% CW | VR1 + R1 = 0.997 | 12 |
输出电压(RDIM, RSLEW)
输出电压控制与压摆率控制相互关联,峰 - 峰输出电压由DIM和SLEW引脚的电阻比设置,公式为: [V{P - P}=200 × frac{R{DIM}}{R{S L E W}}, subject to the constraint 70 V leq V{P_{-} P} leq 250 V]
| 不同跳线位置和电位器调节下的输出电压配置如下表所示: | JU1 SHUNT POSITION | VR1 TRIMMER | R SLEW (M Ω ) | JU3 SHUNT POSITION | VR2 TRIMMER | R DIM (M Ω ) | V P - P (V) |
| 1 - 2 | — | R2 = 0.374 | 1 - 2 2 - 3 | — | R4 = 0.374 | 200 | |
| 7% CW | VR2 = 0.152 | 90 | |||||
| 13% CW | VR2 = 0.272 | 150 | |||||
| 19% CW | VR2 = 0.386 | 200 | |||||
| 2 - 3 | 25% CW | VR1 + R1 = 0.560 | 2 - 3 | — | R4 = 0.374 | 144 | |
| 1 - 2 | 10% CW | VR2 = 0.211 | 80 | ||||
| 25% CW | VR2 = 0.496 | 182 | |||||
| 36% CW | VR2 = 0.729 | 242 | |||||
| 50% CW | VR1 + R1 = 0.997 | 2 - 3 | — | R4 = 0.374 | 86 | ||
| 1 - 2 | 19% CW | VR2 = 0.383 | 86 | ||||
| 35% CW | VR2 = 0.700 | 150 | |||||
| 70% CW | VR2 = 1.398 | 260 |
软启动(RDIM, CDIM)
在满足 (RDIM/RSLEW ≤1.3) 的条件下,软启动/软关闭时间由RDIM和CDIM设置,计算公式为: [t{ON}=2.6 × R{DIM} × C{DIM}] [t{OFF}=1.2 × R{DIM} × C{DIM}]
灯输出频率
内部fEL
当JU4处于Open位置时,灯输出频率可由外部电容器CEL设置,公式为: [f{EL}=frac{0.0817}{R{SLEW } × C_{EL}}]
| 不同CEL和跳线、电位器设置下的灯输出频率如下表所示: | C EL (pF) | JU1 SHUNT POSITION | VR1 TRIMMER | R SLEW (M Ω ) | f EL (Hz) |
| C2 = 560 | 1 - 2 | — | R2 = 0.374 | 390 | |
| 25% CW | VR1 + R1 = 0.560 | 260 | |||
| 2 - 3 | 50% CW | VR1 + R1 = 0.997 | 150 | ||
| C2 = 1000 | 1 - 2 | — | R2 = 0.374 | 218 | |
| 2 - 3 | 25% CW | VR1 + R1 = 0.560 | 146 | ||
| 50% CW | VR1 + R1 = 0.997 | 82 |
外部fEL信号
| 当fEL引脚由外部时钟驱动时,灯频率为fEL/4。EV套件使用ICM7556双CMOS定时器(U2)生成50%占空比的方波,VR3值可在通电时调节,具体参数如下表所示: | ICM7556 TIMING CAPACITOR (pF) | VR3 TRIMMER | ICM7556 TIMING RESISTORS (k Ω ) | f EL FROM ICM7556 (kHz) | LAMP FREQUENCY = f EL /4 (Hz) |
| C7 = 15000 | 0% CW | VR3 + R5 = 513.3 | 0.0927 | 23 | |
| 50% CW | VR3 + R5 = 263.3 | 0.180 | 45 | ||
| 100% CW | VR3 + R5 = 13.3 | 3.58 | 895 |
升压转换器频率
内部fSW
升压转换器开关频率可由外部电容器CSW设置,公式为: [f{SW}=frac{3.61}{R{SLEW } × C_{SW}}]
| 不同CSW和跳线、电位器设置下的升压转换器频率如下表所示: | C SW (pF) | JU1 SHUNT POSITION | VR1 TRIMMER | R SLEW (M Ω ) | f SW (kHz) |
| C3 = 68 | 1 - 2 | — | R2 = 0.374 | 142 | |
| 2 - 3 | 25% CW | VR1 + R1 = 0.560 | 95 | ||
| 50% CW | VR1 + R1 = 0.997 | 53 |
外部fSW信号
| 升压转换器开关频率也可由外部时钟驱动。EV套件使用ICM7556双CMOS定时器(U2)生成90%占空比的方波脉冲,CSW值可在通电时调节,具体参数如下表所示: | VC1 TRIMMER | ICM7556 TIMING CAPACITOR (pF) | f SW = ICM7556 SQUARE WAVE = 1.44/((R7 + 2 x R6) x (VC1)) (kHz) |
| Minimum: 0° | VC1 = 7 + 25 | 112 | |
| Center: 90° or 270° | VC1 = 30 + 25 | 60 | |
| Maximum: 180° | (50 ≤ VC1 ≤ 100) + 25 | 33 |
五、总结
MAX4990评估套件为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估MAX4990电致发光灯驱动器。通过对套件中各个参数的调节和设置,工程师可以深入了解驱动器的性能,并根据实际需求进行优化。在使用过程中,大家可以思考如何根据不同的应用场景选择最合适的参数设置,以达到最佳的驱动效果。同时,对于套件中各个组件的功能和相互关系,也可以进一步深入研究,以便更好地发挥套件的作用。
如果你在使用MAX4990评估套件的过程中遇到任何问题,或者有相关的经验分享,欢迎在评论区留言交流。
参数调节
4浏览量
1138
