MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离器评估
chencui 2026-05-31 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和信号可靠传输的重要组件。MAX22563 - MAX22566 系列数字隔离器以其高性能和可靠性受到广泛关注,而其评估套件则为工程师提供了便捷的评估工具。今天,我们就来详细了解一下 MAX22563 - MAX22566 评估套件。
文件下载:MAX2256XAEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX22563 - MAX22566 评估套件(EV 套件)专为评估 MAX22563 - MAX22566 系列六通道增强型电流隔离数字隔离器而设计。该系列隔离器采用 20 引脚 SSOP 封装,评估套件提供了经过验证的设计,方便工程师快速评估其功能和电气性能。
评估套件有两种类型:
  • MAX22565CAEVKIT#:该套件已完全组装并经过测试,板上预装了 MAX22565CAAP + 芯片。
  • MAX2256XAEVKIT#:这是一个通用板,U1 位置未安装芯片,工程师可以根据需求选择 MAX22563 - MAX22566 系列中的任意一款芯片进行安装。
需要注意的是,MAX22163 - MAX22166 和 MAX22663 - MAX22666 在功能上与 MAX22563 - MAX22566 等效,但采用不同的封装类型。MAX22163 - MAX22166 采用 16 引脚 QSOP 封装,MAX22663 - MAX22666 采用 16 引脚宽体 SOIC 封装。不过,MAX22563 - MAX22566 EV 套件可用于评估整个系列设备的功能和电气性能。
二、套件特点
1. 数据传输速率范围广
支持从直流到 200Mbps 的宽范围数据传输速率,能满足不同应用场景的需求。
2. 多种通道配置
  • MAX22563:3:3 通道配置
  • MAX22564:4:2 通道配置
  • MAX22565:5:1 通道配置
  • MAX22566:6:0 通道配置
不同的通道配置可以适应多样化的系统设计要求。
3. 便于连接外部设备
配备 SMA 连接器,方便与外部设备(如信号发生器、示波器等)连接,便于进行测试和评估。
4. 宽电源电压范围
支持 1.71V 至 5.5V 的宽电源电压范围,增加了套件的灵活性和适用性。
5. 高隔离性能
保证在 60 秒内达到 3.75kVRMS 的隔离电压,有效保障系统的安全性。
6. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
7. 成熟的 PCB 布局
经过验证的 PCB 布局,为评估提供了稳定可靠的基础。
三、快速启动
1. 所需设备
  • MAX22565CA 或 MAX2256XA EV 套件
  • 如果 EV 套件上 U1 未安装芯片,需要准备 MAX22563 - MAX22566 设备
  • 两个输出范围为 1.71V 至 5.5V 的直流电源
  • 信号/函数发生器
  • 示波器
2. 操作步骤
(1)验证跳线设置
参考表 2 确定所有跳线位置。跳线 ENA、ENB、DEFA 和 DEFB 通常置于 1 - 2 位置。如果 U1 安装的是 MAX22566,则 ENA 应处于开路状态。
(2)连接电源
将一个直流电源连接到 EV 套件的 VDDA 和 GNDA 测试点,另一个直流电源连接到 VDDB 和 GNDB 测试点。
(3)设置电源输出
将两个直流电源的输出设置在 1.71V 至 5.5V 之间,然后启用电源输出。
(4)连接信号源并观察输出
将信号/函数发生器连接到 A 侧的输入 SMA 连接器或测试点,使用示波器观察 B 侧相应输出的隔离信号。
四、硬件详细描述
1. 外部电源
MAX22565CA 和 MAX2256XA EV 套件由两个外部电源供电,电源电压范围为 +1.71V 至 +5.5V。一个电源连接到 VDDA 和 GNDA 测试点,另一个电源连接到 VDDB 和 GNDB 测试点。每个电源可以独立设置,且在整个电压范围内都能正常工作。
2. 去耦电容
每个电源都通过一个 1μF 陶瓷电容和一个 0.1μF 陶瓷电容进行去耦,这些电容靠近 U1 的 VDDA 和 VDDB 引脚放置,以减少电源噪声。
3. 跳线位置
跳线 ENA 和 ENB 用于启用或禁用 MAX22563 - MAX22566 隔离通道的输出。通过将 ENA 连接到 VDDA 或 GNDA,可以分别启用或禁用 A 侧输出;同理,将 ENB 连接到 VDDB 或 GNDB 可以控制 B 侧输出。此外,DEFA 和 DEFB 跳线用于配置输出的默认电平,需要确保两者的逻辑状态相同。
4. I/O 走线阻抗控制
所有六个隔离通道的输入和输出走线的阻抗控制为 50Ω。每个输入和输出通道都添加了一个 20Ω 的串联电阻,结合内部串联电阻,可以实现与外部设备(如函数发生器或示波器)的 50Ω 阻抗匹配。
5. 输出负载
每个输出都有一个未安装的 0402 SMT 电阻(RA1 - RA6,RB1 - RB6)和一个未安装的 0402 SMT 电容(CA1 - CA6,CB1 - CB6)接地,方便根据客户需求设置不同的负载。
6. 校准通道
EV 套件上实现了两个参考通道(REFA1 - REFB1,REFA2 - REFB2),用于帮助校准测试设置,进行诸如传播延迟等时序测量。通过先使用参考通道测量传播延迟(tPD_REF),再使用 MAX22563 - MAX22566 数据通道测量传播延迟(tPD_ISO),可以得到校准后的隔离器延迟(tPD_ISO - tPD_REF)。
五、订购信息
PART TYPE
MAX22565CAEVKIT# EV 套件,预装 MAX22565CAAP +
MAX2256XAEVKIT# 适用于 20 引脚 SSOP 封装的 EV 套件
如果你对 MAX22563 - MAX22566 评估套件感兴趣,想了解更多关于定价、交付和订购信息,请访问 Maxim Integrated 的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html
MAX22563 - MAX22566 评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估该系列数字隔离器的性能。通过本文的介绍,你是否对这个套件有了更深入的了解呢?在实际应用中,你还遇到过哪些关于数字隔离器评估的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数字隔离器
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:40 25次阅读
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡
    的头像 发表于 05-31 13:30 56次阅读
    探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
    探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 05-31 11:55 241次阅读
    MAX22700 - MAX22702评估套件助力单通道隔离栅极驱动评估
    MAX22700 - MAX22702 评估套件助力单通道隔离栅极驱动
    的头像 发表于 05-31 11:50 263次阅读
    MAX22444 - MAX22446评估套件助力数字隔离器评估与设计
    的头像 发表于 05-31 11:30 257次阅读
    MAX22344 - MAX22346评估套件助力数字隔离器评估与设计
    的头像 发表于 05-31 11:30 247次阅读
    探秘MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件
    探秘MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件 在电子设计领
    的头像 发表于 05-31 11:30 238次阅读
    MAX22191评估套件数字输入评估的理想选择
    了解MAX22191数字输入在光隔离电路中的性能。下面将详细介绍这个评估套件的相关内容。 文件下载: M
    的头像 发表于 05-31 11:05 224次阅读
    MAX2202X评估套件助力RS - 485隔离收发评估
    的头像 发表于 05-31 11:05 206次阅读
    MAX1493X评估套件助力电子工程师高效评估数字隔离器
    的头像 发表于 05-31 09:05 26次阅读
    MAX149X1评估套件助力RS - 485/Profibus收发评估
    MAX149X1评估套件助力RS - 485/Profibus收发评估 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 05-30 15:05 51次阅读
    MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离器评估之旅
    MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离器评估之旅 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-30 14:55 52次阅读
    MAX14933/MAX14937评估套件助力2通道数字隔离器评估
    的头像 发表于 05-30 14:40 53次阅读
    MAX14430 - MAX14432评估套件助力数字隔离器评估
    的头像 发表于 05-30 12:20 180次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
    Analog Devices MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件提供经过验证的设计,用于评估M
    的头像 发表于 06-27 09:27 911次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22565CAEVKIT<b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>数据手册
