探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器
在电子设计领域,MOSFET驱动的性能对于电路的高效运行至关重要。MAX17600 - MAX17605评估套件为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估这些高性能的双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17600EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17600 - MAX17605评估套件为评估MAX17600 - MAX17605系列双路、高速、低侧MOSFET驱动器提供了经过验证的设计方案。这些驱动器能够提供高达4A的峰值电流,每个评估套件包含四种不同的设计,可用于评估四种不同封装的IC。
输入电源范围
- MAX17600/MAX17601/MAX17602:支持4V至14V的输入电源。
- MAX17603/MAX17604/MAX17605:支持6V至14V的输入电源。
套件安装情况
评估套件上安装了MAX17600 - MAX17605,采用8引脚TDFN、FMAXM和SO封装。
二、套件优势与特点
1. 宽输入电压范围
不同型号的评估套件支持不同的输入电压范围,能够适应多种应用场景。
2. 高电流驱动能力
可提供高达4A的峰值电流,满足高功率应用的需求。
3. 逻辑电平输入
具有TTL(MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声容限(HNM)(MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入,并带有滞后功能,增强了抗噪声能力。
4. 多封装评估
可以评估四种不同封装的IC,方便工程师根据实际需求选择合适的封装。
5. 成熟的PCB布局
经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
6. 完全组装和测试
评估套件已经完全组装并经过测试,节省了工程师的时间和精力。
三、组件清单
电容
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C4, C7, C10 | 4 | 2.2μF ±10%, 25V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31MR71E225M |
| C2, C3, C5, C6, C8, C9, C11, C12 | 8 | 0.01μF ±10%, 50V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71H103K |
| C13–C16 | 4 | 10μF, 25V铝电解SMD电容(4mm x 5.8mm)Panasonic EEEFK1E100R |
其他组件
| JU1–JU8 | 8 | 2引脚接头,0.1英寸中心距 |
| U1 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U2 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U3 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U4 | 0 | 未安装(8 TDFN - EP) |
| — | 8 | 分流器 |
| — | 1 | PCB:MAX17600/1/2/3/4/5评估套件 |
评估套件特定组件列表
不同型号的评估套件对应不同的组件,例如:
- MAX17600EVKIT#:U1为MAX17600ATA + 双MOSFET驱动器(8 TDFN - EP),U2为MAX17600ASA + 双MOSFET驱动器(8 SO),U3为MAX17600AUA + 双MOSFET驱动器(8 F MAX - EP)。 其他型号的评估套件也有类似的对应关系。
四、组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX17600 - MAX17605评估套件。
五、快速启动指南
所需设备
- MAX17600 - MAX17605评估套件
- 4V至14V直流电源
操作步骤
检查跳线位置:确保所有跳线处于默认位置,具体跳线描述如下: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION JU1 1 - 2 禁用TDFN - EP(3mm x 3mm)封装的通道A Open* 启用TDFN - EP(3mm x 3mm)封装的通道A …… …… …… -
连接电源:将电源的正极连接到VDD1 PCB焊盘,负极连接到评估套件上最近的GND PCB焊盘。
设置电源:将VDD1电源设置为14V并启用输出。
测试输出极性:分别驱动INA1和INB1为高电平、低电平,并根据下表验证OUTA1和OUTB1的极性。 PART OUTA POLARITY OUTB POLARITY MAX17600EVKIT# Inverting Inverting …… …… …… -
重复测试:对其他电路重复上述测试步骤。
六、硬件详细描述
使能信号(EN )
每个评估套件有四组独立的使能信号,用于分别评估不同封装的IC:
- ENA1/ENB1:启用/禁用TDFN - EP封装
- ENA2/ENB2:启用/禁用SO封装
- ENA3/ENB3:启用/禁用FMAX - EP封装
- ENA4/ENB4:启用/禁用TDFN - EP封装
输入信号(IN )
同样有四组独立的输入信号,用于控制不同封装的输出状态:
- INA1/INB1:控制TDFN - EP封装的输出状态
- INA2/INB2:控制SO封装的输出状态
- INA3/INB3:控制FMAX - EP封装的输出状态
- INA4/INB4:控制TDFN - EP封装的输出状态
电源输入(VDD_)
四组独立的VDD输入,为不同封装的IC供电:
- VDD1:为TDFN - EP封装供电
- VDD2:为SO封装供电
- VDD3:为FMAX - EP封装供电
- VDD4:为TDFN - EP封装供电
接地(GND)
每个评估套件有四个电路用于评估不同封装,每个电路都有自己的接地平面,且每个GND与附近电路的GND不相连。
七、订购信息
| PART TYPE | INPUT LOGIC TYPE | OUTA POLARITY | OUTB POLARITY |
| MAX17600EVKIT#* | TTL | Inverting | Inverting |
注:#表示符合RoHS标准,*表示未来产品,具体可用性请联系工厂。
八、总结
MAX17600 - MAX17605评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605系列MOSFET驱动器。其宽输入电压范围、高电流驱动能力、多封装评估等特点,使其在各种电子设计应用中具有广泛的适用性。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029 -
MOSFET驱动器
4文章
236浏览量
26869
