MAX14813评估套件:助力高效评估与设计
在电子设计领域,对于高性能芯片的评估和应用是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAX14813评估套件(EV kit),它为评估MAX14813高压、高频、三级八通道/五级四通道脉冲发生器提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX14813EVKIT#.pdf
套件概述
MAX14813评估套件是一款经过验证的设计,用于评估MAX14813芯片。它具备通过板载USB - SPI接口、高频时钟发生器和同步触发器来控制MAX14813的能力。此外,套件还包含一个图形用户界面(GUI),可用于测试IC的波束形成功能,构成了一个完整的基于PC的评估系统。
套件内容
- MAX14813EVKIT#:包含MAX14813EWX +芯片。
- USB电缆:A型公头到B型公头。
优势与特性
- 易于评估:可轻松对MAX14813进行评估。
- 模式可配置:支持三级或五级模式。
- 可编程设置:主时钟频率和触发器可编程,还可选择外部时钟和外部触发器。
- 输出监测:配备3.5mm示波器探头插孔,方便监测高压输出。
- 软件兼容性:与Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10兼容。
- 品质保证:完全组装和测试,具有经过验证的PCB布局,符合RoHS标准。
快速启动
所需设备
- MAX14813 EV套件
- A型公头到B型公头USB电缆
- 可选的自定义控制器板或模式发生器,用于驱动INN1 - INN8、INP1 - INP8控制信号
- 电源:+3.3V DC,100mA(若使用板载LDO则可选);+5V DC,1A; - 5V DC,0.5A(若使用板载LDO则可选);+5V至+100V DC,30mA(+100V)至600mA(+5V); - 5V至 - 100V DC, - 30mA( - 100V)至 - 600mA( - 5V);可选(五级配置)+5V至+100V DC,30mA(+100V)至600mA(+5V);可选(五级配置) - 5V至 - 100V DC, - 30mA( - 100V)至 - 600mA( - 5V)
- 数字存储示波器
在使用EV套件和GUI之前,建议工程师先阅读MAX14813 IC数据手册。
操作步骤
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件MAX14813EVKitSetupV1.0.ZIP。
- 将软件保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 运行临时文件夹中的MAX14813EVKitSetupV1.0.exe程序,安装EV套件软件和USB驱动。可能会出现询问是否允许程序对计算机进行更改的消息框,点击“是”。
- 程序文件将复制到PC,并在Windows开始菜单的“程序”中创建图标。安装过程结束时,安装程序将启动FTDI芯片CDM驱动的安装程序。
- 按照安装程序的说明完成驱动安装,点击“完成”。软件默认安装在程序文件目录中。
- 使用USB电缆将EV套件连接到PC,Windows应自动识别设备,安装驱动,并在系统图标菜单附近显示硬件已准备好使用的消息。
- 硬件准备好后,通过在开始菜单的“程序”中打开其图标来启动EV套件软件。软件启动后,应自动连接到EV套件硬件,右下角状态栏应显示“MAX14813 EV Kit Hardware Connected”。若未连接,可从“设备”菜单中选择“连接硬件”进行验证。
工作模式
波束形成模式(MODE1 = MODE2 = 1)
- 使用B型USB电缆将PC连接到EV套件,Windows应自动识别设备并在右下角状态栏显示EV套件驱动已安装且硬件准备好使用的消息。
- 验证所有跳线是否处于EV套件的默认位置。
- 将+5V DC电源连接到VCC_EXT测试点。
- 将 - 5V DC电源连接到VEE_EXT测试点。
- 将+3.3V DC电源连接到VIO_EXT测试点。
- 将+5V至+100V DC电源连接到VPPA测试点。
- 将 - 5V至 - 100V DC电源连接到VNNA测试点。
- 若使用五级配置,需要为VPPA和VPPB、VNNA和VNNB分别提供电源,此时应拆除VPPA_VPPB和VNNA_VNNB分流器,并将可选的+5V至+100V DC电源连接到VPPB,可选的 - 5V至 - 100V电源连接到VNNB。
- 开启步骤3至8中的所有电源。
- 通过提供的GUI对设备和时钟发生器芯片进行编程,以获得所需的输出。
- 为观察IC的输出信号,将示波器连接到HVOUT1 - HVOUT8示波器探头插孔。
直接模式(MODE1 = 1且MODE2 = 0或MODE1 = 0且MODE2 = 1)
直接模式不由SPI端口控制,而是由输入控制引脚控制。INP4/TRIG引脚具有双重功能:在直接模式下作为标准控制引脚INPx工作,在波束形成模式下承担触发功能。由于EV套件默认配置为波束形成模式,INP4/TRIG引脚通过0Ω电阻(R0_TR)连接到时钟发生器的输出。要在直接模式下使用EV套件,需要拆除R0_TR,安装R0_TR1(0Ω),并打开所有SW1微动开关。
操作步骤如下:
- 将自定义控制器板或模式发生器信号连接到H1和H2接头,以驱动INN1 - INN8、INP1 - INP8控制信号。
- 验证所有跳线是否处于正确位置,具体如下:
- 更改MODE2和MODE1的跳线设置,将MAX14813配置为直接模式,可选择三级配置(MODE2 = 0,MODE1 = 1)或五级配置(MODE2 = 1,MODE1 = 0)。
- 安装CC0、CC1跳线以选择所需的驱动电流。
- 确保所有控制信号INPx和INNx稳定为低电平。
- 开启步骤3至8中的所有电源。
- 在INPx和INNx输入控制引脚上施加信号。
软件详细说明
GUI用于支持在波束形成模式下对MAX14813进行评估,仅支持内部线存储器模式。若用户希望使用外部线存储器模式,可将外部SPI信号硬连接到SPI连接器。
主窗口
EV套件软件的主窗口包含三个选项卡:配置、线表和脉冲波表,以及一个可从任何选项卡访问的面板,用于控制主时钟和触发器(时钟/触发器控制)。
配置选项卡
该选项卡提供了从功能角度选择和配置IC的界面。为使MAX14813输出模式,可按以下顺序操作:
- 按下“Reset RAMs”按钮,清除脉冲波表、线号表和线类型表。
- 按下“Reset Registers”按钮,清除任何寄存器的内容和可能的错误。
- 按下“Initialize”按钮,用默认值预填充配置选项卡。
- 由于所有通道均已启用,可通过选中或取消选中相应的“Channel Enable”复选框和“Channel TX Enable”复选框来验证是否要使用所有通道。
- 使用线号表地址、线类型表地址和INV复选框配置内部线存储器模式,然后按下“Set”按钮。这对应于MAX14813 IC数据手册寄存器映射中的“Set New Line 1”命令。若不熟悉EV套件,建议不要更改默认值。
- 点击“Refresh”将更新错误状态标志,红色表示错误,绿色表示正常。具体标志含义可参考MAX14813 IC数据手册。
线表选项卡
该选项卡允许软件设置线类型表和线号表。线类型表将为所有通道配置周期数、脉冲持续时间、脉冲发生器的驱动电流等;线号表将为每个单独的通道配置通道延迟、脉冲波表中的模式地址等。
- 进入线类型表,它是一个影响所有通道的全局寄存器,包含128个地址(从0到127)。
- 使用线类型表的地址(十六进制)选择要写入的地址。若不熟悉EV套件,建议不要更改默认值。
- 填写“Cycles number”以选择模式重复的次数,0表示一个周期。
- 填写“Pulse Width number”以选择每个脉冲持续的时钟周期数,0表示脉冲将持续一个时钟周期。例如,要从20MHz主时钟生成5MHz模式,若脉冲波表为VPP、VNN和EOP,则脉冲宽度应为1。
- 编程“Current list”以设置所需的脉冲发生器电流。
- 选中“CWD”复选框以实现连续模式,取消选中则为有限模式。启用CWD功能时,请仔细检查VPP_和VNN_电源电压:VPP和VNN必须设置为低电压(小于+/-8V),否则在CWD模式下使用较高电压会损坏设备。
- 按下“Write”按钮更新脉冲发生器存储器。
在线表选项卡中,还可更改每个通道的线号表参数。以通道1为例,可按以下步骤编程线号表:
- 使用线号表的地址选择要写入的地址,它包含1536个地址(从0到1535)。若不熟悉EV套件,建议不要更改默认值。
- 填写“Delay number”以选择该通道的延迟时钟周期数,0表示延迟仅由固定内部延迟设置(具体细节参考MAX14813 IC数据手册)。
- 填写“Pulse Wave Table Address Pointer number”以选择要使用的脉冲波表中的模式地址。
- 若通道在模式传输后进入接收模式,可选中“RX”复选框。
还可使用“Line Number Table CH1 - 8”同时为所有通道的特定地址写入相同的值。
脉冲波表选项卡
该选项卡允许使用软件将所需模式写入不同的脉冲波表通道。例如,在三级波束形成模式下,要在通道1上创建VPP、VNN、ZERO和EOP模式,可按以下顺序操作:
- 使用脉冲波表的地址(十六进制)选择要写入的地址,它包含1024个地址(从0到1023)。若不熟悉EV套件,建议不要更改默认值。
- 使用下拉菜单在前四个字段中填写VPP、VNN、ZERO和EOP,然后按下“Write”按钮。必须以EOP(模式结束)结束所有序列,否则脉冲发生器将无法知道何时停止。
- 若需要,可使用相同的技术为其余通道创建其他模式。
“Pulse Wave Table CH1 - 8”可用于同时为所有通道编程相同的模式。
时钟/触发器控制
可通过EV套件软件的时钟/触发器控制框对板载高速时钟和触发器发生器进行编程。MAX14813成功配置后,启用时钟和触发器频率以启动波束形成模式操作。
启用板载时钟和触发器频率的步骤如下:
- 从下拉菜单中选择合适的时钟频率。
- 选择合适的触发器频率,它将决定模式的脉冲重复频率(PRF)。
- 选中“Power - On”复选框。
- 选中“Trigger”复选框,触发器将启动,脉冲发生器将以所需的设备频率和脉冲重复频率(PRF)发射编程模式。
- 若要停止模式,取消选中“Trigger”复选框。
硬件详细说明
电源供应
EV套件可完全由外部电源供电,也可使用板载LDO生成低压电源。默认情况下,配置为使用外部电源,因此需要提供VCC_EXT、VEE_EXT和VIO_EXT。若要启用LDO,需安装VCC_REG分流器,并将VIO_SEL和VEE_SEL跳线移至2 - 3位置,此时仅需VCC_EXT。
若VPPA和VPPB、VNNA和VNNB使用公共电压电源,则需通过VNNA和VPPA测试点分别从外部电源提供两个完全独立的高压电源。若为VNNA和VNNB、VPPA和VPPB使用单独的电源,则需通过VNNA、VNNB、VPPA和VPPB测试点分别从外部电源提供四个完全独立的高压电源,此时应拆除VPPA_VPPB和VNNA_VNNB分流器。
可编程高速时钟发生器和触发器
EV套件具有一个可通过GUI编程的板载高速时钟发生器,该发生器还将产生与时钟同步的触发信号。触发频率(PRF)可通过GUI以与时钟相同的方式进行编程,也可将触发器锁定在低或高状态。这在脉冲发生器配置为CW模式时非常有用:触发器的高状态将启动CW序列,低状态将停止它。
FTDI芯片接收来自GUI的USB命令,并将其转换为µ - wire/SPI信号,用于板载时钟发生器的配置。
也可通过母SMA连接器J2或接头J1向MAX14813外部提供单端时钟,可在CLK插座(已提供但未安装)进行探测。使用这些连接器时,需拆除0Ω电阻R0_CK并安装0Ω电阻R0_CK1以断开板载时钟信号。
同样,可通过母SMA连接器J3或接头J4向MAX14813外部提供单端触发器,可在TRIG测试点进行探测。使用这些连接器时,需拆除0Ω电阻R0_TR并安装0Ω电阻R0_TR1以断开板载触发器。
工作模式
| 工作模式由MODE1和MODE2输入设置,可通过分流器位置手动配置,具体如下: | MODE1 | MODE2 | 工作模式 |
| 0 | 0 | 关闭 | |
| 1 | 0 | 八通道三级 | |
| 0 | 1 | 四通道五级 | |
| 1 | 1 | 波束形成 |
若要使用创新的波束形成功能,MODE1和MODE2必须都为高。脉冲发生器的所有功能都可通过SPI端口进行编程,具体使用方法可参考MAX14813 IC数据手册。
| 根据INNx、INPx输入引脚的逻辑组合,脉冲发生器可从VPPA、VNNA或VPPB、VNNB工作,驱动电流最高可达2A。脉冲发生器的输出电流可根据CC0和CC1的分流器位置设置,如下表所示: | CC0 | CC1 | 脉冲发生器输出电流(典型值)(A) |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1.2 | |
| 0 | 1 | 0.7 | |
| 1 | 1 | 0.35 |
输出监测
- 高压输出:可使用HVOUT1 - HVOUT8示波器探头插孔在示波器上观察高压输出。高压示波器探头插孔未安装,但PCB上有相应焊盘并包含组件。
- 低压输出:可使用LVOUT1 - LVOUT8或示波器探头插孔在示波器上观察低压输出。低压输出示波器探头插孔未安装,但PCB上有相应焊盘并包含组件。
订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX14813EVKIT# | EV套件 |
“#”表示符合RoHS标准,MAX14813EVKIT#包含采用156凸点WLP封装的MAX14813EWX +芯片。
MAX14813评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和应用MAX14813芯片。通过对套件的深入了解和正确使用,工程师们能够更高效地进行设计和开发工作。你在使用类似评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029
