探秘MAX14514:双电致发光灯驱动的卓越之选
在如今的电子设计领域,对于电致发光(EL)灯驱动的需求日益增长,而Maxim Integrated推出的MAX14514双电致发光灯驱动器无疑是一款值得深入探究的产品。今天,我们就来详细了解一下这款驱动器的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAX14514.pdf
一、产品概述
MAX14514是一款高压DC - AC转换器,专为驱动两个电致发光(EL)灯而设计。其输入电压范围为+2.7V至+5.5V,这使得它能够适配多种电压源,包括单节锂离子(Li+)电池,为设计带来了极大的灵活性。该器件的灯输出能够产生高达300VP - P的电压,可实现最大的灯亮度。 它采用了基于电感器的升压转换器来生成驱动EL灯所需的高压,并允许使用220µH的电感器,能有效驱动总电容达20nF的组合灯。同时,它还配备了高压全桥输出级,可将升压转换器产生的高压转换为适合驱动EL面板的交流波形。
二、关键特性
1. ESD保护
MAX14514的EL灯输出具有双±15kV的ESD保护,能有效抵御静电放电的影响,确保在不同环境下的稳定性。其ESD保护符合人体模型(±15kV)、IEC 61000 - 4 - 2接触放电(±4kV)和空气间隙放电(±4kV)标准,即使在高静电环境中,也能保证设备正常工作,这对于一些对静电敏感的应用场景尤为重要。
2. 高输出电压
最大300VP - P的输出电压可为EL灯提供足够的能量,实现高亮度显示,满足各种照明需求。无论是在背光显示还是装饰照明等应用中,都能提供出色的视觉效果。
3. 宽输入电压范围
+2.7V至+5.5V的输入电压范围,使得该器件能够适应多种电源,如单节锂离子电池等,为便携式设备的设计提供了便利。这意味着在设计便携式设备时,无需额外的复杂电源转换电路,简化了设计流程。
4. 可调节特性
- 压摆率控制:通过外部电阻可调节AC驱动波形上升和下降沿的压摆率,有效降低可听噪声输出。合理设置压摆率对于减少噪声干扰、提高用户体验至关重要。
- 频率调节:电阻可调节灯和开关转换器的频率,用户可以根据实际需求进行灵活调整,以优化系统性能。
- 调光控制:每个输出都有调光/使能控制(DIM1、DIM2),用户可以通过PWM信号、DC模拟电压或连接到地的电阻来设置输出电压的峰 - 峰值,实现调光功能。
5. 软启动/软关闭功能
提供缓慢开启/关闭功能,当启用或禁用时,可缓慢调整施加到灯上的输出电压,避免灯光的突然变化,给用户带来更舒适的视觉体验。
6. 低功耗与过热保护
当EN和DIM_输入连接到地时,器件进入低功耗关断模式,关断电流仅为150nA,有效节省能源。同时,若芯片温度超过+158°C(典型值),会触发热关断保护,防止器件因过热损坏,提高了设备的可靠性。
7. 小尺寸封装
采用节省空间的14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,适用于对空间要求较高的应用,如小型手持设备等。
三、应用领域
MAX14514的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
1. 键盘背光
为键盘提供均匀、明亮的背光,提升用户在低光照环境下的使用体验。
2. LCD背光
确保LCD显示屏在不同环境光下都能清晰显示,提高显示效果。
3. PDA/智能手机
为便携式设备的屏幕提供背光支持,满足其对轻薄、低功耗的要求。
四、电气特性
1. 输入参数
- 输入电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源。
- 不同条件下的输入电源电流有所不同,例如在特定条件下,输入电源电流最大为700µA。
- 关断时的电源电流极低,在常温下为40nA,在-40°C至+85°C温度范围内最大为150nA。
2. 输出参数
- EL输出的峰 - 峰值电压可根据不同的控制电压进行调节,如在VDD = +3V,VDIM_ = +0.5V时,峰 - 峰值电压为105V至162V。
- 开关的导通电阻和关断泄漏电流都在合理范围内,确保了输出的稳定性和效率。
- EL灯开关频率在一定范围内可调,典型值为250Hz。
3. 其他参数
- 升压转换器的输出调节电压和开关频率也可根据不同条件进行调整。
- 各个控制输入的电压阈值和电流也有明确的规定,这些参数为设计人员提供了准确的参考。
五、设计要点
1. 电感选择
推荐使用220µH/330µH的电感,为了保证合理的效率,大多数应用中电感的串联电阻(DCR)应低于8Ω,同时要注意不要超过电感的饱和电流。这里大家可以思考一下,不同的电感值和电阻对整个系统的效率和性能会产生怎样的具体影响呢?
2. 电阻选择
- RSLEW电阻:用于设置高压输出的压摆率,可通过公式SlewRate (V / 100µs) = 12 / RSLEW (MΩ)计算。为了减少EL灯的可听噪声,理想的压摆率在10V/100µs至20V/100µs之间,对应RSLEW值为1.2MΩ至600kΩ。同时,该电阻还会影响升压转换器的频率、EL灯的频率和峰 - 峰值电压,在设计时需要综合考虑。
- RDIM电阻:用于控制灯输出的峰 - 峰值电压,输出电压与电阻的关系为V_ - VCOM = 260 × (相关参数) 。
3. 电容选择
- CCAP电容:用于实现缓慢开启/关闭功能,开启/关闭时间与电容和RSLEW电阻的关系为tON / OFF = 0.27 × CCAP × RSLEW。
- CEL电容:用于设置EL电压的开关频率,频率与RSLEW电阻和CEL电容的关系为fEL = 0.08175 / (RSLEW × CEL)。
- CSW电容:用于设置升压转换器的开关频率,频率与RSLEW电阻和CSW电容的关系为fSW = 3.6 / (RSLEW × CSW)。建议的fSW范围为20kHz至150kHz。
- 旁路电容:在VDD引脚附近应使用0.1µF的陶瓷电容和4.7µF的电容进行旁路,以保证电源的稳定性。
4. 其他注意事项
- 在设计时要注意引脚的连接,如EP引脚应连接到地。
- 避免将SW引脚持续置为高电平,否则会导致LX短路到地,引起芯片内部温度升高,触发热关断保护。
六、总结
MAX14514双电致发光灯驱动器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师在EL灯驱动设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能要求较高的应用场景,还是对空间和功耗有严格限制的场景,MAX14514都能展现出其独特的优势。各位工程师在实际设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择和调整相关的参数和元件,以实现最佳的设计效果。大家在使用MAX14514的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,对于需要驱动双电致发光灯的设计项目,MAX14514无疑是值得考虑的首选产品。相信随着电子技术的不断发展,MAX14514在未来的应用中会发挥出更大的作用。
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
