MAX22700 - MAX22702 评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估
在电子设计领域,对于单通道隔离栅极驱动器的评估至关重要。Maxim Integrated推出的MAX22700 - MAX22702评估套件,为工程师们提供了一个可靠的评估平台。本文将详细介绍这些评估套件的特点、使用方法以及硬件细节,帮助大家更好地了解和使用它们。
文件下载:MAX22701EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX22700 - MAX22702评估套件(EV kits)用于评估MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器。该系列驱动器具有300kV/μs(典型值)的超高共模瞬态抗扰度(CMTI)。评估套件包含两个相同的通道(设备),可在 -40°C至 +125°C的工作温度范围内,展示2ns(最大)的极紧的器件间传播延迟匹配。
有两种类型的评估套件可供选择,分别是MAX22701EVKIT#和MAX22702EVKIT#,它们支持不同B侧选项的变体,如栅极驱动器公共引脚GNDB(MAX22700)、米勒钳位引脚(MAX22701)和可调欠压锁定引脚(MAX22702)。此外,这两个套件都支持不同A侧选项的变体,包括差分输入(D版本)或带使能引脚的单端输入(E版本)。两个评估板均采用窄体8引脚SOIC封装。
二、套件特点
2.1 输出与输入选项丰富
- 3种输出选项:支持GNDB、米勒钳位或可调欠压锁定(UVLO)。
- 2种输入配置:带使能的单端输入或差分输入。
2.2 通道设计优势
- 相同通道便于测量:两个相同的通道允许进行传播延迟匹配测量。
- 校准通道提高精度:具备两个校准通道,用于精确的传播延迟测量。
2.3 连接与供电优势
- 连接方便:配备SMA连接器和端子块,便于连接外部设备。
- 宽电源电压范围:A侧电源电压范围为3V至5.5V,B侧为13V至36V(MAX22700和MAX22701)或6V至36V(MAX22702)。
2.4 其他特性
三、快速启动指南
3.1 所需设备
- MAX22701EVKIT#(U1和U2为MAX22701EASA+)或MAX22702EVKIT#(U1和U2为MAX22702EASA+)
- 一个输出范围可达5.5V的直流电源
- 两个输出范围可达36V的直流电源
- 信号/函数发生器
- 示波器
3.2 操作步骤
- 验证跳线设置:参考表2设置所有跳线位置,J1和J2闭合;对于MAX22702 EV套件,J3和J4也闭合。
- 连接使能引脚:使用跳线或跨接线将JA1的3引脚(U1 EN)和4引脚(GNDA1)连接在一起,将JA2的3引脚(U2 EN)和4引脚(GNDA2)连接在一起,以始终启用U1和U2设备。
- 连接A侧电源:在EV套件的VDDA1和GNDA1测试点之间连接一个直流电源,输出设置在3V至5.5V之间。
- 连接B侧电源:在EV套件的VDDB1和VSSB1测试点之间连接一个直流电源,在VDDB2和VSSB2测试点之间连接另一个直流电源。
- 设置电源输出:MAX22701 EV套件,将两个直流电源输出设置在13V至36V之间;MAX22702 EV套件,将两个直流电源输出设置在6V至36V之间。
- 启用电源:启用所有三个电源。
- 连接信号发生器:将信号/函数发生器的输出连接到SMA连接器INP_IN1,将函数发生器输出设置为幅度为VDDA、频率为10kHz、占空比为50%的方波,并启用函数发生器输出。
- 观察输出:在OUT1测试点观察B侧输出电压,应为幅度为VDDB、频率为10kHz、占空比为50%的方波。
- 测量传播延迟匹配:将函数发生器输出连接到SMA连接器INP_IN1和INP_IN2,配置输出为幅度为VDDA
举报投诉
评估
78浏览量
12980
热点推荐
MAX17600 - MAX17605评估套件:助力MOSFET驱动评估
个可靠的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来详细了解一下这个评估
MAX16191评估套件:单通道低电压窗口检测器评估利器
MAX16191评估套件:单通道低电压窗口检测器评估利器 在电子设计领域,准确检测电压故障是保障
探索MAX22702D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
Devices 推出的 MAX22700 - MAX22702 系列单通道隔离栅极驱动器,看看
探索MAX22702e:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特之处能在众
聚焦MAX22701e:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
: MAX22701E.pdf 总体概述 卓越性能,优势显著 MAX22700 - MAX22702 是单通道隔离
探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,以其超高的共模瞬态抗扰度(CM
深度剖析MAX22700E:超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器
探索MAX22701D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能 在电子工程师的设计工具箱中,高性能的
MAX22700 - MAX22702评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估
