MAX1464评估套件:高性能传感器信号处理器评估利器
在电子设计领域,对于高性能、低功耗、低噪声的多通道传感器信号处理器的评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAXIM推出的MAX1464评估套件(EV kit),它为工程师们提供了一个全面评估MAX1464芯片的理想平台。
文件下载:MAX1464EVKIT.pdf
套件概述
MAX1464评估套件旨在评估MAX1464高性能、低功耗、低噪声多通道传感器信号处理器。套件包含以下主要部分:
- 评估PCB(EV板):包含一个带有典型应用电路的MAX1464信号调理器,以及作为MAX1464传感器输入的电位器。
- 接口PCB(KEY):作为EV套件和计算机之间的电压电平转换器。
- 并行端口扩展电缆:用于连接PC的并行端口。
- 支持软件、程序示例、相关文档和应用笔记:方便用户进行开发和调试。
软件功能
硬件调试器(Hardware Debugger)
该程序包含多个选项卡,用于访问相关寄存器和端口、将程序写入片上闪存、将闪存内容下载到文件等。通过硬件调试器,用户可以深入了解MAX1464的功能、寄存器和端口。
- CPU寄存器:用户可以在CPU处于暂停状态时,读写CPU(模块)寄存器和端口。
- ADC模块:可访问所有三个通道(通道1、通道2和温度传感器)的ADC控制、配置和数据寄存器。
- DOP模块:用于访问两个输出通道的DOP控制、配置和数据寄存器,以及运算放大器配置寄存器。
- 其他模块:可访问与定时器、电源控制、振荡器和GPIO相关的寄存器。
- 闪存:可进行所有闪存操作,如将闪存内容写入文件或从文件中读取。
- 程序列表:用户可以查看汇编程序的列表文件。
控制程序(Control Program)
控制程序包含功能按钮,可让MAX1464执行一系列预定义的低级操作,如读取ADC、将文件加载到闪存等。该程序还可用于执行二阶温度补偿,帮助用户轻松补偿传感器。用户只需正确设置EV套件/传感器和环境条件,按下相应按钮即可完成传感器补偿。
硬件特点
电源供应
EV板可以由固定的+5V电源或+8V至+40V的电源供电,后者通过EV套件板上的稳压器调节为+5V后再应用于MAX1464芯片。跳线JU1必须与所使用的电源一致。
灵活性设计
- 电位器模拟传感器输出:提供两个电位器来模拟传感器输出,允许正负输入信号到MAX1464,在检查MAX1464功能时无需实际传感器。
- 小面积应用电路搭建:有一个带有镀通孔的小区域,便于构建小型应用电路。
- 跳线配置灵活性:尽可能添加了跳线,为用户应用配置EV套件板提供了灵活性。
快速启动步骤
所需设备
操作步骤
给MAX1464 EV板供电
设置数字通信
- 从Maxim网站下载最新的MAX1464软件。
- 启动INSTALL.EXE程序,按照说明安装所有MAX1464应用程序并将支持文件复制到计算机。
- 使用16针带状电缆连接EV板和KEY,使用25针直通、母对公电缆将KEY连接到PC的并行端口。
软件使用示例
硬件调试器示例
- 从“开始”菜单中启动硬件调试器程序。
- 检查CPU状态,确保显示“Running”或“Halted”。
- 加载新的LED双闪烁程序到MAX1464闪存并运行,验证EV套件连接、跳线设置和计算机接口是否正常。
控制程序示例
- 退出硬件调试器后,启动控制程序。
- 检查硬件设置是否正确,确保与MAX1464的通信已建立。
- 设置温度和压力点,读取ADC并将结果显示在数据数组中。
- 调整电位器以读取其他输入电压。
组件供应商
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Digi-Key | 800-344-4539 | www.digikey.com |
| Methode Electronics | 708-867-6777 | www.methode.com |
| Murata | 800-831-9172 | www.murata.com/cap |
| PacTec | 610-361-4200 | www.pactecenclosures.com |
| TDK | 408-437-9585 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX1464。
总结
MAX1464评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1464传感器信号处理器。通过其丰富的软件功能和灵活的硬件设计,工程师可以深入了解MAX1464的性能,并将其应用于实际产品设计中。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估平台
1文章
17浏览量
5461
