MAX2021评估套件:助力高性能射频设计
在电子工程师的日常工作中,一款优质的评估套件能极大地提升研发效率。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX2021评估套件(EV kit),它在射频设计领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX2021EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX2021评估套件专为评估MAX2021直接上变频(下变频)正交调制器(解调器)而设计。该套件适用于RFID手持和门户阅读器,以及750MHz至1200MHz的单载波和多载波GSM/EDGE、cdma2000、WCDMA和iDEN基站应用。它在工厂完成了全面组装和测试,输入和输出端口配备标准的50Ω SMA连接器,方便使用射频测试设备在测试台上进行快速评估。
二、套件特性
2.1 完全组装和测试
套件在出厂前经过了严格的组装和测试,确保了其性能的稳定性和可靠性。输入和输出端口配备的50Ω SMA连接器,方便与各种测试设备连接。
2.2 宽射频范围
支持750MHz至1200MHz的射频范围,能够满足多种应用场景的需求。
2.3 高性能表现
具有高线性度和低噪声性能,同时提供宽带基带输入/输出。直流耦合输入可直接与DAC/ADC接口,简化了设计过程。
三、组件列表
| 套件中包含了多种组件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C6, C7, C10, C13 | 5 | 33pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器 (0402) Murata GRM1555C1H330J | |
| C2, C5, C8, C11, C12 | 5 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C104K | |
| R1 | 1 | 432 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| R2 | 1 | 619 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| R3 | 1 | 332 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| U1 | 1 | Mod/Demod IC (6mm x 6mm, 36 - pin QFN exposed paddle) Maxim MAX2021ETX+ |
四、测试设备与连接设置
4.1 测试设备
为了验证MAX2021作为上变频器的操作,需要以下测试设备:
- 一个能够提供+5.0V和350mA的直流电源。
- 一个低噪声射频信号发生器,能够在1GHz至3GHz频率范围内提供10dBm的输出功率(如HP 8648)。
- 一个I/Q发生器,能够产生两个相差90°的1MHz差分正弦波,差分幅度为1.4VP - P。
- 一个最小带宽为100MHz的四通道示波器。
- 低电容示波器探头。
- 一个频率范围为100kHz至3GHz的射频频谱分析仪(HP 8561E)。
- 一个射频功率计(HP 437B)。
- 一个功率传感器(HP 8482A)。
4.2 连接与设置步骤
在进行测试时,为防止因驱动高VSWR负载而损坏输出,在完成所有连接之前,不要打开直流电源或射频信号发生器。以下是具体的测试步骤:
- 校准功率计,使用额定至少为+20dBm的功率传感器,必要时使用衰减器保护功率探头。
- 在射频信号发生器的SMA电缆的DUT端连接一个3dB衰减器,以改善VSWR并减少失配误差。
- 使用功率计设置射频信号发生器:LO信号源在900MHz时输入到DUT的功率为0dBm(在3dB衰减器之前约为3dBm)。使用示波器校准基带I/Q差分输入,使其满足特定要求。
- 禁用信号发生器输出。
- 将I/Q源连接到差分I/Q端口。
- 将LO源连接到EV套件的LO输入。
- 测量将连接到射频端口的3dB衰减器和电缆的损耗,并在所有输出功率/增益计算中使用该损耗作为偏移量。
- 将3dB衰减器连接到EV套件的射频端口连接器,并将电缆从衰减器连接到频谱分析仪。
- 将直流电源设置为+5.0V,并设置电流限制(如果可能)。禁用输出电压,将电源连接到EV套件(如果需要,通过电流表),然后启用电源,重新调整电源以在EV套件处获得+5.0V。
- 启用LO和I/Q源。
五、直接上变频器测试
调整频谱分析仪的中心频率和跨度分别为900MHz和5MHz。LO泄漏出现在900MHz,在899MHz和901MHz处有两个边带(LSB和USB)。其中一个边带是选定的射频信号,另一个是镜像。边带抑制通常比所需边带低约40dB,所需边带功率水平约为 - 2.3dBm(包括3dB衰减器损耗后的输出功率为0.7dBm)。I和Q输入的相位和幅度差异会导致边带抑制性能下降。
六、详细电路分析
6.1 电源去耦电容
MAX2021有多个射频处理阶段,使用不同的VCC引脚。尽管芯片上有去耦功能,但片外相互作用可能会降低增益、线性度、载波抑制和输出功率。因此,适当的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。C1、C6、C7、C10和C13是33pF的电源去耦电容,用于过滤高频噪声;C2、C5、C8、C11和C12是较大的0.1µF电容,用于过滤电源上的低频噪声。
6.2 直流阻断电容
MAX2021在射频输出和LO输入处有内部平衡 - 不平衡转换器。这些输入在直流时电阻几乎为0Ω,因此使用直流阻断电容C3和C9来防止任何外部偏置直接接地。
6.3 LO偏置
集成LO缓冲器的偏置电流由电阻R1(432Ω ± 1%)设置。电阻R2(619Ω ± 1%)和R3(332Ω ± 1%)设置LO驱动放大器的偏置电流。增加R1、R2和R3的值会降低电流,但设备性能会下降。
6.4 IF偏置
通常通过调整外部驱动DAC来产生共模电压偏移,以补偿I + 到I - 和Q + 到Q - 的任何不平衡,从而实现LO泄漏归零。如果上述方法不可用,EV套件提供了额外的功能来归零LO泄漏。
6.5 外部双工器
通过在I和Q端口引入直流偏移,可以将射频端口的LO泄漏归零到低于 - 80dBm的水平。但I/Q IF接口的不当端接可能会影响这种归零效果。在I + 、I - 、Q + 、Q - 端口提供RC端接可以减少射频端口的LO泄漏。
七、布局考虑
MAX2021评估板可以作为电路板布局的参考。在布局时,要特别注意热设计和组件与IC的紧密放置。MAX2021封装的外露焊盘(EP)可以传导热量,并为接地平面提供低阻抗电气连接。EP必须以低热阻和低电阻的方式连接到PCB接地平面。根据接地平面间距,IF路径中的大型表面贴装焊盘可能需要在其下方移除接地平面,以减少寄生并联电容。
总之,MAX2021评估套件为电子工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估和设计高性能的射频系统。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
测试
9文章
6528浏览量
131823 -
射频设计
69浏览量
9164
