德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS 与 SN65LVDT 系列深度解析
璟琰乀 2026-05-31 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的差分接收器至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B 和 SN65LVDT9637B 这一系列高速差分接收器。
文件下载:SN65LVDS9637BDR.pdf
1. 产品概述
这些接收器属于低电压差分信号(LVDS)接收器家族,符合或超越了 ANSI EIA/TIA - 644 标准对于高达 400 Mbps 信号速率的要求。它们采用单 3.3 - V 电源供电,具备宽输入共模电压范围、低差分输入阈值和滞回特性,能有效提高噪声抑制能力,适用于多种应用场景。
由于网络原因,暂时未能搜索到低电压差分信号(LVDS)接收器的应用场景的相关内容。不过,根据经验,LVDS 接收器常用于高速数据传输、工业自动化通信设备等领域。
2. 产品特性
2.1 电气性能优越
  • 信号速率与电源:能满足高达 400 Mbps 的信号速率要求,采用单 3.3 - V 电源供电,适用于低功耗设计。
  • 输入共模电压范围:输入共模电压范围为 - 2 V 至 4.4 V,部分型号(如 SN65LVDS/T33 和 SN65LVDS/T34)更是扩展到 - 4 至 5 V,可容忍更大的接地噪声,允许更长的电缆长度。
  • 差分输入阈值与滞回:差分输入阈值小于 50 mV,且在整个共模输入电压范围内具有 50 mV 的滞回,有效提高了对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。
  • 集成线终端电阻:SN65LVDT 系列接收器集成了 110 - Ω 线终端电阻,减少了外部元件数量,简化了设计。
2.2 可靠性高
  • ESD 保护:接收器输入引脚能承受 ±15 - kV 人体模型(HBM)和 ±600 V 机器模型(MM)的静电放电,确保在复杂环境下的可靠性。
  • 有源故障安全电路:具备专利待批的故障安全电路,在输入信号丢失后 600 ns 内提供高电平输出,防止在故障情况下将噪声误判为有效数据。
2.3 封装与兼容性
  • 封装形式:提供小外形封装,终端间距为 1.27 mm,便于 PCB 布局。
  • 引脚兼容性:与 AM26LS32、MC3486 或 µA9637 引脚兼容,方便进行升级或替换。
3. 产品选型
该系列产品提供多种选项,用户可根据实际需求选择合适的型号。例如,需要集成终端电阻的可选择 SN65LVDT 系列,不需要的则可选择 SN65LVDS 系列。具体选型可参考以下表格: 产品型号 接收器数量 终端电阻 符号表示
SN65LVDS32BD 4 LVDS32B
SN65LVDT32BD 4 LVDT32B
SN65LVDS3486BD 4 LVDS3486
SN65LVDT3486BD 4 LVDT3486
SN65LVDS9637BD 2 DK637B
SN65LVDT9637BD 2 DR637B
4. 电气与开关特性
4.1 电气特性
在推荐工作条件下,该系列接收器具有一系列电气特性参数,如差分输入电压阈值、输出电压、电源电流等。例如,正差分输入电压阈值 (V{IT1}) 最大为 50 mV,高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I_{OH} = - 4 mA) 时最小为 2.4 V 等。
4.2 开关特性
传播延迟时间典型值为 4 ns,脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等参数也有明确规定,确保信号的准确传输。
5. 应用信息
5.1 5 - V 电源应用
在使用 5 - V 电源时,需在 (V_{CC}) 和接地平面之间放置一个 0.1 - µF 的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的 0805 尺寸芯片电容,并确保终端电阻值与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在 ±10% 以内。
5.2 ECL/PECL 到 LVTTL 转换
通过在 LVDS 接收器输入处实现一个小电阻分压器网络,或使用宽共模 LVDS 接收器,可直接连接到 ECL 驱动器,实现 ECL/PECL 到 LVTTL 的转换。
6. 总结
德州仪器的 SN65LVDS 和 SN65LVDT 系列高速差分接收器以其优越的电气性能、高可靠性和丰富的应用选项,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并结合相关的应用指南进行设计,以确保系统的稳定运行。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
  • lvds
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器高速分线驱动接收器SN65LVDS系列深度剖析
    的头像 发表于 12-27 09:30 822次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列:设计与应用全解析
    的头像 发表于 12-30 17:00 780次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析
    的头像 发表于 12-31 09:20 437次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34深度解析
    的头像 发表于 12-31 09:40 625次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列的卓越性能与应用
    高速接收器SN65LVDS系列的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 11:10 559次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列:特性、应用与设计要点
    高速接收器SN65LVDS系列:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-31 11:10 606次阅读
    高速接收器SN65LVDS/T系列:特性、应用与设计要点
    高速接收器SN65LVDS/T系列:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-31 11:20 527次阅读
    高速接收器SN65LVDS/T系列:性能与应用解析
    的头像 发表于 12-31 11:20 597次阅读
    解析高速接收器SN65LVDS/T系列LVDS技术的卓越之选
    解析高速接收器SN65LVDS/T系列
    的头像 发表于 12-31 11:20 685次阅读
    德州仪器SN65LVDS系列高速接收器深度解析与应用指南
    德州仪器SN65LVDS系列高速接收器
    的头像 发表于 02-05 16:40 765次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南
    高速接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南 在
    的头像 发表于 02-26 16:10 319次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度剖析
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列
    的头像 发表于 02-28 15:05 335次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS 系列全面解析
    的头像 发表于 02-28 16:55 787次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度解析
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列
    的头像 发表于 03-04 17:15 757次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列产品解析
    的头像 发表于 03-18 16:30 328次阅读
