高速差分接收器SN65LVDS/T系列:特性、应用与设计要点
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速率、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65LVDS/T系列高速差分接收器,就是这一领域的优秀代表。本文将详细介绍该系列接收器的特性、电气参数、应用场景以及设计注意事项。
文件下载:sn65lvdt3486b.pdf
产品概述
SN65LVDS/T系列包括SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等型号。这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准对信号速率的要求,最高可达400 Mbps,适用于各种高速数据传输场景。
主要特性
高速性能
该系列接收器支持高达400 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输应用的需求。其传播延迟时间典型值为4 ns,确保了数据的快速准确传输。
宽输入共模电压范围
接收器的输入共模电压范围为 - 2 V至4.4 V,部分型号(如SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34)甚至提供了 - 4 V至5 V的更宽范围。这使得接收器能够容忍更大的接地噪声,延长了电缆长度,提高了系统的可靠性。
低差分输入阈值和迟滞
差分输入阈值不超过±50 mV,并具有50 mV的迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的抗噪声能力。
集成终端电阻
SN65LVDT系列接收器集成了110 - Ω的线路终端电阻,消除了外部电阻的需求,简化了设计。同时,非终端的SN65LVDS系列也可供选择,适用于多点或其他终端电路。
静电放电保护
接收器能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,为输入引脚提供了可靠的保护,确保了在恶劣环境下的稳定运行。
故障安全电路
接收器内置了故障安全电路(专利申请中),在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出,防止噪声被误接收为有效数据,提高了系统的可靠性。
电气参数
绝对最大额定值
在使用该系列接收器时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围为 - 4 V至6 V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3.3 V,输入高电平电压为2 V,输入低电平电压为0.8 V等。在这些条件下,接收器能够正常工作并发挥最佳性能。
电气特性
包括差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等参数。例如,差分输入电压阈值在整个输入共模电压范围内不超过±50 mV,输出高电平电压典型值为2.4 V,输出低电平电压典型值为0.4 V等。
开关特性
涵盖传播延迟时间、脉冲偏斜、输出偏斜等参数。传播延迟时间典型值为4 ns,脉冲偏斜典型值为200 ps等,这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要。
应用场景
点对点基带数据传输
该系列接收器适用于在约100 Ω的受控阻抗介质(如印刷电路板走线、背板或电缆)上进行点对点基带数据传输。其高速性能和抗干扰能力确保了数据的可靠传输。
ECL/PECL到LVTTL的转换
通过在LVDS接收器的输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者使用TI的宽共模LVDS接收器(无需分压器网络),可以将ECL、PECL或LVPECL信号转换为LVTTL信号,为系统设计提供了更多的选择。
设计注意事项
电源去耦
在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并尽量靠近设备端子,以减少电源噪声的影响。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的正确传输。
未使用使能输入处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,以避免不必要的干扰。
总结
SN65LVDS/T系列高速差分接收器以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择型号,并注意电气参数和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用该系列接收器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7296
