高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性与应用解析
在高速数据传输领域,差分信号技术凭借其出色的抗干扰能力和高速传输特性,成为众多工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34这一系列LVDS数据线路接收器,更是以其卓越的性能,在行业中占据了重要地位。今天,我们就来深入探讨一下这几款接收器的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:sn65lvds33.pdf
特性亮点
高速性能
这几款接收器具有高达400-Mbps的信号速率和200-Mxfr/s的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。在实际应用中,高速性能意味着可以更快地处理和传输大量数据,提高系统的整体效率。
宽共模输入电压范围
该系列接收器提供了行业内最宽的共模输入电压范围,从 -4 V 到 5 V。这一特性使得它们能够与5-V PECL信号兼容,同时提高了整体的接地噪声容限。在复杂的电磁环境中,宽共模输入电压范围可以有效减少噪声对信号的干扰,保证信号的稳定性。
精确的输入阈值控制
通过精确控制差分输入电压阈值,接收器能够包含50 mV的输入电压迟滞,从而提高对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。在整个共模输入电压范围内,输入阈值不超过±50 mV,确保了信号的准确识别和处理。
集成终端电阻
LVDT系列产品集成了110-Ω的线路终端电阻,消除了在电缆或传输介质接收端使用外部电阻的需求。这不仅简化了设计,还降低了成本和电路板空间的占用。而对于需要多节点或其他终端电路的应用,非终端的SN65LVDS系列也提供了选择。
静电放电保护
接收器能够承受±15 kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,而不会对输入引脚造成损坏。这一特性为产品在实际应用中的可靠性提供了有力保障,特别是在可能存在静电干扰的环境中。
有源故障安全电路
该系列接收器包含一个(专利申请中)故障安全电路,在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发射器断电等。故障安全电路可以防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收,提高了系统的可靠性。
应用选择
可选型号
| 部件编号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS33D | 4 | 否 | LVDS33 |
| SN65LVDS33PW | 4 | 否 | LVDS33 |
| SN65LVDTS33D | 4 | 是 | LVDT33 |
| SN65LVDT33PW | 4 | 是 | LVDT33 |
| SN65LVDS34D | 2 | 否 | LVDS34 |
| SN65LVDT34D | 2 | 是 | LVDT34 |
工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果需要集成终端电阻以简化设计,可以选择LVDT系列;如果需要多节点或其他终端电路,则可以选择SN65LVDS系列。
应用场景
这些接收器的预期应用和信号技术是在约100 Ω的受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。最终的数据传输速率和距离取决于介质的衰减特性和环境噪声耦合情况。常见的应用场景包括高速数据通信、工业自动化、视频传输等领域。
设计要点
电源和电容
建议在VCC和接地平面之间放置一个0.1-µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并将其尽可能靠近设备端子。电容的作用是稳定电源电压,减少电源噪声对接收器的影响。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。正确的终端电阻匹配可以减少信号反射,提高信号质量。
未使用引脚处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。这样可以避免未使用引脚引入的噪声和干扰,保证接收器的正常工作。
相关技术应用
有源故障安全特性
该系列接收器的有源故障安全特性解决了当前LVDS故障安全解决方案的局限性。通过一个由主接收器和两个故障安全接收器组成的窗口比较器,以及一个600-ns的故障安全定时器,确保在输入信号丢失时输出高电平。这一特性在实际应用中可以有效提高系统的可靠性,特别是在对数据准确性要求较高的场合。
ECL/PECL - 到 - LVTTL转换
该系列接收器可以实现ECL/PECL到LVTTL的转换。通过在LVDS接收器的输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者直接连接到ECL驱动器(仅需要ECL终端所需的偏置电压),设计师可以充分利用LVDS的优势。这种转换在高速数据传输系统中非常有用,可以实现不同逻辑电平之间的兼容。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34这一系列LVDS数据线路接收器以其高速性能、宽共模输入电压范围、精确的输入阈值控制、集成终端电阻、静电放电保护和有源故障安全电路等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源、电容、终端电阻匹配和未使用引脚处理等设计要点。同时,有源故障安全特性和ECL/PECL - 到 - LVTTL转换等相关技术的应用,也为系统的可靠性和兼容性提供了有力保障。
你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题?你对它们的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据传输
9文章
2252浏览量
67808 -
lvds
2文章
1245浏览量
70356
