高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34:设计与应用指南
璟琰乀 2026-02-26 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输领域,差分信号技术凭借其出色的抗干扰能力和高速率特性,成为了工程师们的首选。德州仪器TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,就是这一领域的优秀代表。今天,我们就来详细探讨这些器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT33D.pdf
一、产品概述
SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34 是 TI 推出的高速差分接收器系列,专为满足高速数据传输需求而设计。这些器件在数据通信工业控制仪器仪表等领域都有广泛的应用前景。
(一)关键特性
  1. 高速性能:具备 400-Mbps 的信号传输速率和 200-Mxfr/s 的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。在如今对数据传输速度要求越来越高的应用场景中,这样的高速性能显得尤为重要,大家在设计时是否会优先考虑这一指标呢?
  2. 电源与输入范围:采用单 3.3-V 电源供电,输入电压范围为 -4 V 至 5 V,具有较宽的共模输入电压范围。这使得器件在不同的电源环境和信号电平下都能稳定工作,增强了其适用性和可靠性。
  3. 低阈值与迟滞特性:差分输入阈值小于 ±50 mV,并且在整个共模输入电压范围内具有 50 mV 的迟滞。这种设计可以有效提高对缓慢变化输入信号的抗干扰能力,减少噪声对信号的影响。
  4. 集成终端电阻:LVDT 系列产品集成了 110-Ω 线路终端电阻,无需额外的外部电阻,简化了电路设计,降低了成本和 PCB 空间需求。
  5. ESD 保护与故障安全:总线引脚的 ESD 保护超过 15 kV HBM,能有效防止静电对器件的损坏。同时,内置的故障安全电路在输入信号丢失后的 600 ns 内提供高电平输出,避免噪声被误判为有效数据。
(二)产品选型
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在接收器数量和是否集成终端电阻方面存在差异。具体选型如下表所示: 型号 接收器数量 终端电阻
SN65LVDS33D 4
SN65LVDS33PW 4
SN65LVDTS33D 4
SN65LVDT33PW 4
SN65LVDS34D 2
SN65LVDT34D 2
在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,如接收器数量、是否需要集成终端电阻等,来选择合适的型号。
二、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠工作的基础。该系列器件的绝对最大额定值包括电源电压范围、输入电压范围、静电放电等级等。例如,电源电压范围为 -0.5 V 至 4 V(使能或输出)、-1 V 至 6 V(其他情况),输入电压范围为 -5 V 至 6 V 等。在设计过程中,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
(二)推荐工作条件
推荐工作条件是保证器件性能最佳的工作参数范围。该系列器件的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、工作温度等。例如,电源电压推荐值为 3.3 V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。在设计时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以获得最佳的性能和可靠性。
(三)电气特性参数
器件的电气特性参数直接影响其性能表现。例如,差分输入电压阈值、输出电压、输入电流、传播延迟时间等。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择和评估这些参数。例如,在对信号传输延迟要求较高的应用中,就需要关注传播延迟时间这一参数。
三、应用电路设计
(一)电源滤波
在电源引脚 (V_{CC}) 和地之间放置一个 0.1 - µF 的陶瓷电容,如 Z5U 陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的 0805 尺寸芯片电容,且应尽量靠近器件引脚,以滤除电源噪声,保证电源的稳定性。大家在实际设计中是否有遇到过因为电源噪声导致器件工作不稳定的情况呢?
(二)终端电阻匹配
终端电阻的阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差控制在 ±10% 以内。对于 LVDT 系列产品,由于已经集成了 110 - Ω 终端电阻,无需额外添加;而对于非终端的 SN65LVDS 系列产品,则需要根据实际情况选择合适的终端电阻。
(三)未使用引脚处理
未使用的使能输入引脚应根据需要连接到 (V_{CC}) 或 GND,以避免引入不必要的干扰。
(四)布线注意事项
在 PCB 布线时,应尽量保证差分信号线的长度相等、平行且靠近,以减少信号的反射和串扰。同时,要注意避免差分信号线与其他信号线交叉,必要时可以采用屏蔽措施。
四、典型应用场景
(一)点到点数据传输
该系列接收器适用于在约 100 Ω 受控阻抗介质上进行点到点的基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。在这种应用场景中,其高速性能和抗干扰能力能够确保数据的准确传输。
(二)ECL/PECL 到 LVTTL 转换
通过在 LVDS 接收器输入处采用简单的电阻分压器网络,或者使用宽共模 LVDS 接收器直接连接 ECL 驱动器,实现 ECL/PECL 信号到 LVTTL 信号的转换,为系统设计提供了更多的选择。
五、总结
SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34 高速差分接收器具有高速、宽输入范围、低阈值、抗干扰等优点,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电气特性参数和应用电路设计要点,以确保器件的性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的封装、订购信息以及相关的注意事项,为实际应用提供全面的保障。大家在使用这些器件时,是否还有其他的经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据传输
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65LVDT33 具有 -4 至 5V 共模范围的四路 LVDS 接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65LVDT33相关产品参数、数据手册,更有SN65LVDT33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65LVDT33真值表,SN65LVDT
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>SN65LVDT33</b> 具有 -4 至 5V 共模范围的四路 <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>接收器</b>
    SN65LVDS33.SN65LVDT33.SN65LVDS34.SN65LVDT34高速接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVDS33.SN65LVDT33.SN65LVDS34.SN65LVDT34高速接收器数据表.pdf》资料
    发表于 06-24 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65LVDS33.SN65LVDT33.SN65LVDS34.SN65LVDT34</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    SN65LVDS33SN65LVDS34高速接收器数据手册
    SN65LVDT34系列高速接收器,为工程师们提供了高性能的数据接收解决方案。今天,我们就
    的头像 发表于 11-26 16:16 1146次阅读
    高速接收器SN65LVDS33SN65LVDS34:特性、应用与设计要点
    (TI)的SN65LVDS33SN65LVDT33SN65LVDS34SN65LVDT34系列高速
    的头像 发表于 12-24 17:40 821次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34SN65LVDT33/34:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-28 17:30 1229次阅读
    SN65LVDS33-EP与SN65LVDT33-EP高速接收器:设计与应用详解
    SN65LVDS33-EP与SN65LVDT33-EP高速接收器:设计与应用详解 在电子设计
    的头像 发表于 12-29 13:50 403次阅读
    高速接收器SN65LVDS348/352系列:设计与应用指南
    高速接收器SN65LVDS348/352系列:设计与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-30 16:55 785次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34SN65LVDT33/34的特性与应用解析
    的头像 发表于 12-31 09:20 354次阅读
    的头像 发表于 12-31 09:40 356次阅读
    电子工程师必看:SN65LVDS33/34系列高速接收器深度剖析
    SN65LVDT33SN65LVDS34SN65LVDT34这几款高速
    的头像 发表于 12-31 09:40 363次阅读
    高速接收器SN65LVDS33/34SN65LVDT33/34深度解析
    的头像 发表于 12-31 09:40 531次阅读
    的头像 发表于 02-09 16:10 417次阅读
    高速接收器SN65LVDS33SN65LVDS34系列的技术解析
    )的SN65LVDS33SN65LVDT33SN65LVDS34SN65LVDT34系列LVDS数据线路
    的头像 发表于 02-11 16:10 595次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS 系列全面解析
    )的 SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B 和
    的头像 发表于 02-28 16:55 687次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度解析
    32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637
    的头像 发表于 03-04 17:15 627次阅读
