德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS系列深度解析
在高速数据传输领域,差分信号传输技术凭借其出色的抗干扰能力和高速率特性,成为了众多电子工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B系列高速差分接收器,便是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入探讨这些接收器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT9637BD.pdf
一、产品概述
SN65LVDS系列接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准对于高达400 Mbps信号速率的要求,采用单3.3 - V电源供电,具有-2 - V至4.4 - V的共模输入电压范围。其差分输入阈值小于50 mV,且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的滞后,能有效提高对缓慢变化输入信号的抗噪能力。
二、产品特性亮点
2.1 宽共模输入电压范围
该系列接收器的输入共模电压范围比标准要求宽2 V,这使得驱动器和接收器之间的接地噪声容限提高到3 V,从而允许更长的电缆长度。TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34甚至引入了更宽的-4至5 V输入共模电压范围。
2.2 精确的差分输入阈值控制
精确控制差分输入电压阈值,在全输入共模电压范围内输入阈值不超过±50 mV,并包含50 mV的输入电压滞后,有效改善了对缓慢变化输入信号的抗噪性能。
2.3 集成线端接电阻
SN65LVDT系列接收器集成了110 - Ω线端接电阻,消除了在电缆或传输介质接收端使用外部电阻的需求。同时,非端接的SN65LVDS系列也适用于多点或其他端接电路。
2.4 高ESD保护能力
接收器能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,确保在存在潜在损坏噪声的电缆和其他连接中具有高可靠性。
2.5 有源故障安全电路
接收器包含一个(专利待批)故障安全电路,在输入信号丢失后600 ns内提供高电平输出,防止在故障条件下将噪声作为有效数据接收,还可用于线或总线信号传输。
三、产品选型
| 该系列产品提供多种选项,不同型号在接收器数量和是否集成端接电阻上有所不同,具体如下: | 型号 | 接收器数量 | 端接电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS32BD | 4 | 无 | LVDS32B | |
| SN65LVDT32BD | 4 | 有 | LVDT32B | |
| SN65LVDS3486BD | 4 | 无 | LVDS3486 | |
| SN65LVDT3486BD | 4 | 有 | LVDT3486 | |
| SN65LVDS9637BD | 2 | 无 | DK637B | |
| SN65LVDT9637BD | 2 | 有 | DR637B |
如果需要带卷封装,可在型号后添加后缀R。
四、电气和开关特性
4.1 电气特性
在推荐工作条件下,这些接收器具有一系列重要的电气参数,如正、负差分输入电压阈值、差分输入故障安全电压阈值、差分输入电压滞后、高低电平输出电压等。例如,正差分输入电压阈值最大为50 mV,负差分输入电压阈值最小为 - 50 mV,差分输入故障安全电压阈值在 - 32 mV至 - 100 mV之间。
4.2 开关特性
传播延迟时间典型值为4 ns,脉冲偏斜、输出偏斜和部件间偏斜等参数也都有明确的指标。这些特性确保了信号在传输过程中的准确性和稳定性。
五、应用信息
5.1 5 - V电源应用
在使用5 - V电源时,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并确保电容尽可能靠近设备端子。同时,端接电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。
5.2 ECL/PECL到LVTTL转换
TI的LVDS接收器可用于将各种版本的发射极耦合逻辑(如ECL、PECL和LVPECL)转换为LVTTL。通过在LVDS接收器输入处实现一个小电阻分压器网络,或者使用宽共模LVDS接收器直接连接到ECL驱动器,只需ECL端接所需的偏置电压。
六、总结
SN65LVDS系列高速差分接收器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。无论是在工业自动化、通信设备还是其他高速数据处理领域,这些接收器都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择型号,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的差分接收器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7296
