德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS系列产品解析
在电子设计领域,高速差分信号传输技术至关重要,它能有效提高数据传输的速度和抗干扰能力。德州仪器(TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列高速差分接收器,就是这一领域的优秀代表。下面我们将深入了解这些产品的特点、性能和应用。
文件下载:SN65LVDS3486BDR.pdf
产品特性亮点
符合标准与高速传输
这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,最高信号传输速率可达400 Mbps,能适应高速数据传输的需求。在如今数据量爆炸式增长的时代,高速传输能力无疑是关键。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这样的高速传输能发挥最大的优势呢?
电源与输入特性
- 单电源供电:仅需一个3.3 - V的电源即可工作,简化了电源设计,降低了功耗和成本。
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为 - 2 - V至4.4 - V,部分产品如SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34甚至达到 - 4至5 V,这使得它能容忍更大的接地噪声,延长了电缆传输长度。想象一下,在复杂的工业环境中,这样的特性是不是能让信号传输更加稳定可靠呢?
- 低输入阈值与迟滞:差分输入阈值小于50 mV,且在整个输入共模电压范围内具有50 mV的迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的抗噪声能力。
集成与保护特性
- 集成终端电阻:SN65LVDT系列接收器集成了110 - Ω的线路终端电阻,无需外部电阻,简化了电路设计。而SN65LVDS系列则适用于多节点或其他终端电路。
- 静电放电保护:接收器输入引脚能承受±15 - kV的人体模型(HBM)和±600 - V的机器模型(MM)静电放电,增强了产品在实际应用中的可靠性。
- 有源故障保护:具备专利待批的故障保护电路,在输入信号丢失后600 ns内提供高电平输出,防止噪声被误判为有效数据,还可用于线或总线信号传输。
产品选型参考
| 这些产品有不同的型号可供选择,主要区别在于是否集成终端电阻。具体如下表所示: | 型号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS32BD | 4 | 无 | LVDS32B | |
| SN65LVDT32BD | 4 | 有 | LVDT32B | |
| SN65LVDS3486BD | 4 | 无 | LVDS3486 | |
| SN65LVDT3486BD | 4 | 有 | LVDT3486 | |
| SN65LVDS9637BD | 2 | 无 | DK637B | |
| SN65LVDT9637BD | 2 | 有 | DR637B |
需要注意的是,若选择带后缀R的型号,则为卷带包装。
性能参数分析
绝对最大额定值与推荐工作条件
产品对电源电压、输入输出电压等都有明确的绝对最大额定值限制,超出这些限制可能会对设备造成永久性损坏。推荐工作条件则确保了产品能稳定、可靠地工作,例如电源电压推荐为3 - 3.6 V,工作温度范围为 - 40 - 85°C。
电气特性
包括输入输出电压阈值、电流、电容等参数。例如,正、负向差分输入电压阈值分别为±50 mV,差分输入迟滞为50 mV;高、低电平输出电压分别为2.4 V和0.4 V等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
开关特性
传播延迟时间典型值为4 ns,脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等参数也都有明确的指标,保证了信号的准确传输和同步性。
应用场景与电路设计
点对点基带数据传输
这些接收器适用于在约100 Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,最终的数据传输速率和距离取决于介质的衰减特性和环境噪声耦合情况。
应用电路设计
在实际应用中,需要注意一些电路设计要点。如在使用5 - V电源时,要在VCC和地平面之间放置0.1 - µF的陶瓷电容,并尽量靠近设备引脚;终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内;未使用的使能输入应根据情况连接到VCC或GND。
特殊应用
- ECL/PECL到LVTTL转换:通过在LVDS接收器输入处使用小电阻分压器网络,或者使用TI的宽共模LVDS接收器直接连接ECL驱动器,实现信号转换。文中给出了具体的电路示例和测试条件,帮助工程师进行实际设计。
- 有源故障保护:新的集成故障保护电路解决了现有解决方案的局限性,通过主接收器和两个故障保护接收器组成的窗口比较器,以及600 - ns的故障保护定时器,确保在输入信号异常时输出高电平。
封装与包装信息
这些产品采用SOIC封装,有不同的引脚数量和包装形式可供选择,如卷带包装(后缀R)和管装。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、卷带和管装的相关尺寸信息,方便工程师进行PCB设计和生产安排。
总之,德州仪器的SN65LVDS系列高速差分接收器以其出色的性能、丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的设计要点进行电路设计,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这些产品时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
数据传输
9文章
2222浏览量
67713
