高速差分接收器SN65LVDS/T系列:性能与应用解析
lhl545545 2025-12-31 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列高速差分接收器,就是LVDS技术的优秀代表。本文将深入解析这些接收器的特性、性能参数以及应用场景,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:sn65lvdt32b.pdf
产品特性亮点
符合标准与高速率传输
这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准对于高达400 Mbps信号速率的要求,能够在高速数据传输中保持稳定可靠。这对于需要处理大量数据的应用场景,如高速通信、数据采集等至关重要。
宽输入共模电压范围
输入共模电压范围比标准要求宽2V,这使得驱动器和接收器之间的接地噪声容限提高到3V,从而允许更长的电缆长度。TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34甚至提供了更宽的输入共模电压范围( - 4至5V),进一步增强了产品在复杂环境下的适应性。
精确的差分输入阈值与迟滞
通过精确控制差分输入电压阈值,接收器能够在全输入共模电压范围内保持不超过±50mV的阈值,同时包含50mV的输入电压迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。
集成终端电阻
SN65LVDT系列接收器集成了110Ω的线路终端电阻,消除了外部电阻的需求,简化了设计。而SN65LVDS系列则适用于多节点或其他终端电路,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
ESD保护能力
接收器能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600V机器模型(MM)的静电放电,确保了在可能存在静电威胁的环境中可靠工作。
故障安全电路
接收器包含专利待批的故障安全电路,在输入信号丢失后的600ns内提供高电平输出,有效防止在故障条件下将噪声误判为有效数据。
性能参数详解
绝对最大额定值
在使用这些接收器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VCC电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入引脚A或B的电压范围为 - 4V至6V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的VCC电源电压为3.3V(范围为3 - 3.6V),使能端的高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V等。在这些条件下工作,能够确保接收器的性能和可靠性。
电气特性
  • 输入输出电压阈值:正、负向差分输入电压阈值分别为±50mV,差分输入故障安全电压阈值为 - 32至 - 100mV。
  • 输出电压:高电平输出电压不低于2.4V,低电平输出电压不高于0.4V。
  • 电源电流:不同型号的接收器在无负载稳态下的电源电流有所不同,如'32B或'3486B为16 - 23mA,'9637B为8 - 12mA。
开关特性
  • 传播延迟时间:低到高和高到低电平输出的传播延迟时间典型值为4ns,最大为6ns。
  • 故障安全激活和停用时间:故障安全激活时间为0.3 - 1.5ns,停用时间最大为9ns。
  • 脉冲和输出偏斜:脉冲偏斜最大为200ps,输出偏斜为150ps,器件间偏斜最大为1ns。
应用信息与设计建议
电路布局
在设计电路时,应在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸的芯片电容,并尽量靠近器件引脚,以减少电源噪声。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的正确传输。
未使用使能输入处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,避免产生不稳定的信号。
相关应用案例
  • ECL/PECL到LVTTL转换:通过在LVDS接收器输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者使用TI的宽共模LVDS接收器(无需分压器网络),可以直接将ECL驱动器连接到LVDS接收器,实现不同信号标准之间的转换。
  • 长距离数据传输:在使用LV/PECL驱动器驱动5米的CAT - 5电缆时,TI的宽共模接收器能够可靠接收信号,并产生清晰的眼图,证明了其在长距离数据传输中的有效性。
封装与订购信息
这些接收器提供多种封装选项,如SOIC(D)封装。同时,还提供不同的包装形式,如TUBE和LARGE T&R,以满足不同的生产需求。在订购时,需要注意零件的状态、材料类型、RoHS合规性、MSL评级等信息。
总结
TI的SN65LVDS/T系列高速差分接收器凭借其优秀的性能特性、丰富的功能和灵活的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号,并遵循相关的设计建议,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据传输
  • LVDS技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments高速接收器SN65LVDS系列产品剖析
    Texas Instruments高速接收器SN65LVDS系列产品剖析 在现代电子系统中
    的头像 发表于 03-29 15:15 532次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列产品解析
    的头像 发表于 03-18 16:30 313次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度解析
    的头像 发表于 03-04 17:15 738次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS 系列全面解析
    的头像 发表于 02-28 16:55 771次阅读
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度剖析
    德州仪器高速接收器SN65LVDS系列深度剖析 在高速
    的头像 发表于 02-28 15:05 322次阅读
    德州仪器SN65LVDS系列高速接收器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 02-05 16:40 743次阅读
    解析高速接收器SN65LVDS/T系列LVDS技术的卓越之选
    解析高速接收器SN65LVDS/T
    的头像 发表于 12-31 11:20 659次阅读
    高速接收器SN65LVDS/T系列:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-31 11:20 507次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列性能亮点与应用指南
    的头像 发表于 12-31 11:10 465次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列:特性、应用与设计要点
    高速接收器SN65LVDS系列:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-31 11:10 584次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列的卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-31 11:10 547次阅读
    高速接收器SN65LVDS系列:设计与应用全解析
    的头像 发表于 12-30 17:00 760次阅读
    高速分线驱动与接收器SN65LVDS系列器件解析
    高速分线驱动与接收器SN65LVDS系列器件解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-29 18:10 1221次阅读
    高速分线驱动接收器——SN65LVDS系列器件解析
    的头像 发表于 12-29 18:05 1308次阅读
    解析TI的SN65LVDS系列高速分线驱动与接收器
    解析TI的SN65LVDS系列高速分线驱动与接收器高速
    的头像 发表于 12-23 18:10 1447次阅读
