高速差分接收器SN65LVDS系列:设计与应用全解析
在高速数据传输的领域中,差分接收器是实现高效、稳定信号接收的关键组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器,它们在多个应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:sn65lvds348.pdf
一、产品概述
SN65LVDS系列是高速、四路差分接收器,具有较宽的共模输入电压范围。这使得它们能够接收TIA/EIA - 644信号,即使存在高达3V的接地噪声也能正常工作,同时还能兼容各种差分和单端逻辑电平。
1.1 特性亮点
- 高速传输:单通道信号速率最高可达560 Mbps,满足了大多数高速数据传输的需求。
- 宽共模范围:共模输入电压范围为 -4V至5V,能适应恶劣的工作环境,并且可以直接接收LVPECL、PECL、LVECL、ECL、CMOS和LVCMOS等多种电平,无需电平转换电路。
- 直通架构:所有输入在一侧,输出在另一侧,这种架构简化了电路板布局,同时减少了接收器之间的串扰。
- 有源故障保护:专利待定的故障保护电路在输入信号丢失约600 ns后提供高电平输出,防止噪声在故障条件下被误接收为有效数据。
- 集成终端电阻:SN65LVDT348和SN65LVDT352集成了110Ω的线路终端电阻,减少了电路板空间需求和元件数量,同时提高了接收器的信号完整性。
1.2 应用场景
这些接收器适用于多种应用,如逻辑电平转换器、点对点基带数据传输、ECL/PECL到LVTTL的转换等,广泛应用于无线基站、中央办公室或PABX交换机等设备中。
二、电气特性与性能指标
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该系列接收器的电源电压范围为 -0.5V至4V,使能、输出引脚的电压范围为 -0.5V至6V,差分输入幅度(仅LVDT)最大为1V,输入引脚的电压范围为 -5V至6V。此外,它们还具有出色的静电放电保护能力,人体模型(HBM)可达±15kV,所有引脚的带电设备模型(CDM)为±500V。
2.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,电源电压(Vcc)的典型值为3.3V,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)分别有相应的范围要求。差分输入电压的幅度也有明确的规定,以确保接收器能够正常工作。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,这使得该系列接收器能够适应较宽的温度环境。
2.3 电气特性参数
- 输入电压阈值:正、负差分输入电压阈值分别为±50mV,差分输入故障保护电压阈值为 -32mV至 -100mV。
- 输出电压:高电平输出电压(VoH)在负载电流为 -4mA时最小为2.4V,低电平输出电压(VoL)在负载电流为4mA时最大为0.4V。
- 电源电流:不同型号和工作状态下的电源电流有所不同,例如LVDS348和LVDT348在使能且无负载时的电源电流典型值为16mA,最大为20mA。
2.4 开关特性
开关特性描述了接收器在信号转换过程中的时间参数,如传播延迟时间(tPLH和tPHL)、故障保护禁用和启用时间(td1和td2)、脉冲和输出偏斜(tsk(p)和tsk(o))等。这些参数对于确保信号的准确传输和时序匹配非常重要。
三、应用设计要点
3.1 阻抗匹配与反射
在高速信号传输中,阻抗匹配是关键。终端不匹配会导致反射,从而降低负载端的信号质量。低源阻抗会使信号在负载端极性交替(振荡),高源阻抗则会使信号单调累积到最终值(阶梯状),这两种情况都会导致有效信号延迟并减小眼图的开口。因此,尽量使阻抗匹配是提高接收器抗噪能力的重要措施。
3.2 有源故障保护特性
该系列接收器的有源故障保护电路是一大亮点。它由一个主接收器和两个故障保护接收器组成,故障保护接收器构成一个窗口比较器,当输入差分信号低于80 mV时,窗口比较器会检测到并触发600-ns的故障保护定时器。当故障保护被触发时,故障保护逻辑会将主接收器的输出驱动为逻辑高电平,从而防止输入噪声导致的误切换。
3.3 ECL/PECL到LVTTL的转换
在系统设计中,发射器耦合逻辑(ECL、PECL和LVPECL)常用于高速数据传输,但LVDS也提供了另一种选择。TI的宽共模LVDS接收器可以直接连接到ECL驱动器,只需为ECL终端提供偏置电压(Vcc - 2V),无需电阻分压器网络,简化了设计。
3.4 器件电源与接地
SN65LVDS352为模拟输入部分和两个数字输出部分提供了独立的电源和接地引脚。在系统中,所有电源引脚和接地引脚必须在某一点连接在一起。在布线电源和接地时,要确保接地系统提供低阻抗路径回到电源,信号返回路径要靠近信号路径,紧密排列的电源和接地平面可以降低电感并增加电容,提高系统性能。
四、封装与订购信息
该系列接收器提供了多种封装选项,如SOIC和TSSOP封装,不同封装的引脚数量和包装形式也有所不同。用户可以根据实际需求选择合适的封装和订购型号,同时还需要关注产品的状态(如Active或Last Time Buy)、材料类型、RoHS合规性、引脚镀层材料等信息。
五、总结
SN65LVDS系列高速差分接收器以其高速传输、宽共模范围、有源故障保护等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要关注阻抗匹配、电源接地、信号时序等方面的问题,以充分发挥这些接收器的性能优势。你在使用类似差分接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7297
