MAX40027评估套件:高速比较器评估的理想之选
chencui 2026-05-31 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高速比较器的性能评估至关重要。今天我们就来详细了解一下MAX40027评估套件,它能帮助我们更好地评估MAX40027这款超低传播延迟、超低色散的双比较器。
文件下载:MAX40027EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX40027评估套件(EV kit)是一个完全组装好的电气演示套件,为评估MAX40027提供了经过验证的设计。它具有以下显著特点:
  1. 快速传播延迟:典型值为280ps,能满足高速应用的需求。
  2. 低过驱动色散:在(V_{OV}=10 mV)到1V时为25ps,确保信号传输的稳定性。
  3. 电源电压范围:支持2.7V到3.6V的电源电压,适应不同的应用场景。
  4. 高效节能:在2.7V电源下,每个比较器功耗为45.9mW。
  5. LVDS输出:采用低电压差分信号输出,有助于降低功耗,并且能直接与高速互连设备、FPGACPU接口
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
二、快速启动
所需设备
  • MAX40027 EV套件
  • 6根匹配长度的SMA电缆(最好能达到18GHz),长度2英尺或更短
  • +3.6V、100mA的直流电源
  • 具有差分输出、能产生上升时间小于500ps方波的高速信号发生器(如HP 8131A)
  • 具有50Ω终端的高速示波器
操作步骤
  1. 将电源设置为 +3.3V,然后关闭电源。
  2. 将电源的负极连接到GND焊盘,正极连接到V1_SUPPLY焊盘。
  3. 设置信号发生器,使其产生频率为250MHz、差分峰峰值为100mV、共模电压为 +2.5V的方波信号,然后关闭信号发生器输出。
  4. 将信号发生器的差分输出连接到标记为IN1+ INPUT和IN1- INPUT的边缘安装SMA连接器
  5. 开启电源和信号发生器。
  6. 验证电源电流是否在35mA的5%范围内。
  7. 使用示波器监测并验证输入“IN1+ 50Ω”和“IN1- 50Ω”,示波器需配置为50Ω输入终端。
  8. 使用示波器监测并验证输出OUT1+和OUT1-,示波器同样需配置为50Ω输入终端。
  9. 若要测试比较器2,重复步骤4到8,但使用比较器2的输入和输出。
三、硬件详细描述
电源电压
MAX40027 EV套件在标准电源电平 +2.7V到 +3.6V下工作。分别将正、负电源电压(接地返回)连接到V1_SUPPLY和GND焊盘。
输入
该套件为评估比较器提供了高效简单的方法。设备的输入来自INx+ INPUT和INx- INPUT SMA连接器。当使用示波器终止和观察输入信号时,INx+ 50Ω和INx- 50Ω SMA连接器作为输入的终端引线。此时R1不安装。当不使用INx+ 50Ω和INx- 50Ω连接器时,R1/R8应安装100Ω电阻。差分输入可接受共模范围从 +1.5V到 (V_{CC}+0.1 V) 的输入信号。
输出
OUTx+和OUTx- SMA连接器可访问MAX40027的输出。OUTx+和OUTx-输出迹线默认采用交流耦合,便于连接到50Ω终端示波器进行评估。输出为LVDS电平,是50Ω单端特性线,可由示波器或后续高速设备终止。当用示波器终止时,输出为交流耦合。当将输出连接到如FPGA等LVDS设备时,需将交流耦合电容C3和C4(比较器B为C7和C8)替换为0Ω短路,并在R4/R12安装100Ω终端电阻。
四、输入和输出终端
输入终端
  • 使用50Ω示波器终止输入:默认情况下,当50Ω示波器探头连接到INx+ 50Ω和INx- 50Ω终端SMA边缘连接器时,EV套件设计用于终止输入。此时,将R5、R2、R6和R3(比较器2为R7、R10、R9和R11)电阻安装为0Ω电阻。
  • 不使用50Ω示波器终止输入:当信号发生器的输入连接到INx+ INPUT和INx- INPUT SMA连接器,且不希望将输入连接到示波器时,需移除R2和R3(比较器2为R10和R11)的0Ω电阻,并在R1/R8安装100Ω终端电阻。这在高速设备(如TIA、差分放大器)直接连接到MAX40027输入进行信号鉴别时很有用。
输出终端
  • 使用50Ω示波器终止输出:默认情况下,当50Ω示波器连接到OUTx+和OUTx- SMA时,EV套件设计用于终止输出。C3和C4(比较器2为C7和C8)交流耦合电容将输出耦合到50Ω示波器输入,此时R4/R12终端电阻不安装。
  • 不使用50Ω示波器终止输出:当连接到设计用于接受LVDS输入的后续高速设备时,需将C3和C4(比较器2为C7和C8)电容替换为0Ω电阻短路,并在R4/R12安装100Ω终端电阻。
五、输入和输出延迟补偿
MAX40027 EV套件便于评估比较器的传播延迟。从R2(或R10)到INx+ 50Ω和R3(或R11)到INx- 50Ω的迹线长度,等于MAX40027差分输出到OUTx+和OUTx- SMA连接器的迹线长度。因此,输入信号从R2(或R10)到INx+ 50Ω的传播时间,等于输出信号到达OUTx+连接器的时间,从而消除了EV套件PCB本身的延迟。当用示波器终止输入和输出信号时,观察到的延迟即为MAX40027的延迟。
六、布局指南
  • 使用低阻抗接地平面的PCB:有助于减少信号干扰。
  • 安装旁路电容:在GND和VCC之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,多个旁路电容可减少迹线阻抗和电容ESR的影响,应选择电感和ESR最小的旁路电容。
  • LVDS输出终端:如果可行,在OUTx+和OUTx-之间直接连接一个100Ω终端电阻。若终端电阻不能靠近输出放置,可在输出引脚和终端电阻之间使用100Ω微带线。
  • 避免寄生耦合:确保输入和输出之间没有寄生耦合,否则可能导致振荡。
  • 最小化寄生布局电感:有助于提高电路的稳定性。
七、测试设置
为了观察MAX40027设备的真实性能,优化高速测量的测试设置至关重要。使用匹配的SMA电缆用于差分输入和输出,并考虑测试设置的时间延迟和偏移。为了准确测量设备的上升和下降时间,需使用带宽是最大信号频率几倍的示波器。
八、订购信息
PART TYPE
MAX40027EVKIT# EV Kit
表示符合RoHS标准。
总之,MAX40027评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX40027双比较器的性能。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用中的问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
  • 高速比较器
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX40026评估套件:助力高速比较评估
    MAX40026评估套件:助力高速比较评估 引言 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 05-31 15:50 27次阅读
    探索MAX40025评估套件高速比较评测利器
    探索MAX40025评估套件高速比较评测利器 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 05-31 15:45 26次阅读
    MAX3420E评估套件2:USB外设控制评估理想
    的头像 发表于 05-31 15:05 40次阅读
    MAX2678评估套件:高性能GPS LNA评估理想
    的头像 发表于 05-31 14:15 25次阅读
    MAX2644评估套件:低噪声放大器评估理想
    的头像 发表于 05-31 12:50 152次阅读
    MAX25615评估套件:MOSFET驱动评估理想
    的头像 发表于 05-31 12:30 178次阅读
    MAX22196评估套件:工业数字输入评估理想
    的头像 发表于 05-31 11:20 220次阅读
    MAX20463评估套件:汽车USB应用的理想
    MAX20463评估套件:汽车USB应用的理想 在汽车电子领域,USB技术的应用越来越广泛,
    的头像 发表于 05-31 10:15 136次阅读
    MAX147xx 评估套件:超越轨道开关评估理想
    的头像 发表于 05-30 14:40 51次阅读
    MAX1473评估套件:超外差接收评估理想
    的头像 发表于 05-30 13:05 57次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 277次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想
    的头像 发表于 04-02 16:35 664次阅读
    MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估理想
    的头像 发表于 04-02 15:45 201次阅读
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析 在电子设计领域,高速、高精度的比较
    的头像 发表于 01-06 16:10 392次阅读
