MAX3535E评估套件:2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的设计与应用
今天给大家介绍一款MAXIM公司的MAX3535E评估套件(EV kit)。这个套件在RS - 485/RS - 422通信领域有着独特的优势,下面我们就来一起深入了解它。
文件下载:MAX3535EEVKIT+.pdf
1. 一般描述
MAX3535E评估套件是一块经过完全组装和测试的PCB板,它包含一个具有ESD保护功能的2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器。该套件电路有一个差分驱动器和一个接收器,接收器是RS - 485总线的1/8单位负载,通信速率最高可达1000kbps。同时,它还能轻松展示和重新配置MAX3535E的故障安全电路和驱动器压摆率特性。
套件采用H桥DC - DC转换器为MAX3535E RS - 485/RS - 422电路的隔离部分供电,输入电源为+3V至+5.5VDC。电路使用全波整流器处理未调节的输出,并为MAX3535E内部的线性低压差(LDO)稳压器提供未调节的电压。H桥设计可最大程度减少输入纹波电流和辐射噪声,欠压锁定(UVLO)和热关断功能则为隔离的RS - 485/RS - 422收发器电路和电源提供了强大的保护。表面贴装变压器可提供高达2500VRMS的电流隔离,输出由中心抽头的全波整流电路供电,以减少输出电压纹波。此外,420kHz的隔离H桥DC - DC转换器运行频率允许使用仅陶瓷输出电容器和小型变压器。
2. 组件列表
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3 | 2 | 10µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容器 (1206) Murata GRM31CR71A106K |
| C2, C4 | 2 | 0.1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (0805) Murata GRM21BR71E104K |
| D1 | 1 | 30V, 200mA肖特基二极管 (SOT - 23) Central Semiconductor CBAT54C |
| JU1 | 1 | 3针接头 |
| JU2, JU3, JU4 | 3 | 2针接头 |
| R1, R2 | 0 | 未安装,建议使用10kΩ ±1%电阻 (0805) |
| R3, R4 | 2 | 100kΩ ±5%电阻 (0805) |
| T1 | 1 | 500µH, 3kV RMS 1CT:1:33CT匝数变压器 (6针) HALO Electronics TGMR - 340NA5RL |
| U1 | 1 | MAX3535EEWI + (28针宽SO) |
| — | 4 | 分流器 (JU1–JU4) |
| — | 4 | 橡胶缓冲器 |
| — | 1 | PCB: MAX3535EEVKIT + |
3. 特性
- 隔离设计:专为2500VRMS隔离而设计,具备1/8 RS - 485单位负载,可实现1000kbps的全双工RS - 485/RS - 422通信(也可配置为半双工)。
- 宽输入范围:输入电压范围为+3.0V至+5.5VDC。
- 隔离输出:具备隔离的VCC2输出,采用中心抽头的全波整流器输出。
- 高频开关:开关频率为420kHz,具有欠压锁定(UVLO)和热关断功能。
- 低成本设计:采用低成本的集成FET H桥设计,并且经过完全组装和测试。
4. 订购信息
| PART | TEMP RANGE | IC PACKAGE |
| MAX3535EEVKIT + | 0°C至+70°C* | 28宽SO |
注:“+”表示无铅且符合RoHS标准的评估套件。*此有限温度范围仅适用于评估套件PCB,MAX3535E IC的温度范围为 - 40°C至+85°C。
5. 组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Central Semiconductor | 631 - 435 - 1110 | www.centralsemi.com |
| HALO Electronics | 650 - 903 - 3800 | www.haloelectronics.com |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX3535E。
6. 快速启动
所需设备
操作步骤
- 将电压表连接到VCC2和SGND PC焊盘。
- 验证跳线JU1的2 - 3引脚之间是否安装了分流器(接收器启用)。
- 验证跳线JU2的引脚之间是否未安装分流器(快速压摆率)。
- 验证跳线JU3和JU4的引脚之间是否安装了分流器(半双工)。
- 将+5V电源连接到VCC1焊盘,将电源的接地端连接到GND焊盘。
- 打开电源,验证VCC2处的电压表读数是否超过+5V。
- 将逻辑信号施加到DI PCB焊盘和GND,使用示波器验证A - B、RO2和RO1输出焊盘处的信号。
需要注意的是,为MAX3535E评估套件供电的+5V电源必须限流在1A。
7. 详细描述
电路配置
评估套件采用28针宽SO表面贴装封装的MAX3535E IC,展示了具有ESD保护功能的2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器。电路的差分驱动器和接收器可配置为全双工或半双工操作,通信速率最高可达1000kbps,接收器总线为1/8单位负载。
信号接口
套件的PCB焊盘方便与驱动器和接收器的逻辑信号进行接口。在非隔离侧,DI焊盘是驱动器输入焊盘,RO1焊盘是接收器信号输出焊盘。电阻R3将DI焊盘上拉至VCC1,电阻R4将DE焊盘上拉至VCC1。在隔离侧,RO2焊盘是接收器输出。
故障安全电路
MAX3535E的故障安全电路信号通过RO1(接收器输出)和RO2(隔离接收器输出)PC焊盘提供。如果A - B > - 10mV,或者A - B浮空或短路,任一焊盘都会输出逻辑高电平;如果A - B < - 200mV,则输出逻辑低电平。更多关于故障安全电路和操作的信息,请参考MAX3535E IC数据手册中的故障安全部分和表3。
电源供应
电路的输入电源通常为+5VDC,也可使用+3V至+5.5VDC的电源,但隔离侧的输出电压会相应降低。评估套件电路的直流电源必须提供至少350mA的电流,也可以在符合UVLO限制的较低电压下运行。
驱动和控制
MAX3535E集成了初级侧控制器和H桥驱动器,包含板载振荡器、保护电路和内部FET驱动器,可为变压器T1的初级提供高达500mW的功率。
压摆率配置
通过评估套件上的跳线JU2可重新配置MAX3535E驱动器的压摆率。压摆率可配置为400kbps(慢速)以最小化EMI辐射,或1000kbps(快速)。具体配置方法请参考压摆率选择部分。
电源转换
电路的H桥DC - DC转换器为MAX3535E的隔离部分供电。这种易于使用的H桥DC - DC转换器拓扑的优点之一是,其固有的平衡设计可最大程度减少输入纹波电流和辐射噪声,且输入电流不会中断。UVLO和热关断功能为隔离电源提供了强大的保护,热关断电路可防止因过热而损坏,MAX3535E IC的UVLO功能可在电源启动和掉电期间实现受控开启。
变压器设计
表面贴装变压器提供高达2500VRMS的电流隔离,输出由中心抽头的全波整流电路供电,以减少输出电压纹波。420kHz的隔离H桥DC - DC转换器运行频率允许使用仅陶瓷输出电容器和小型变压器,开关频率占空比固定为50%,以控制能量传输到隔离输出并防止变压器中出现直流电流。
PCB设计
PCB设计用于2500V隔离,GND和SGND平面之间的间距为300密耳。PCB上提供了测试点TP1(GND)和TP2(SGND),用于探测相应的接地平面,或在非隔离评估电路时将GND连接到SGND平面。
8. 跳线选择
驱动器和接收器启用选择
| MAX3535E评估套件采用3针跳线(JU1)来设置MAX3535E驱动器和接收器的输出启用模式。具体跳线选项如下表所示: | SHUNT LOCATION | DE PIN | RE PIN | MAX3535E DRIVER/ RECEIVER MODE |
| 1 - 2 | Connected to RE and R4 pulled up to V CC1 | Connected to DE and pulled up to V CC1 by R4 | Driver is enabled, receiver is disabled and vice versa. | |
| 2 - 3* (default) | Connected to DE PC pad and R4 pulled up to V CC1 | Connected to GND | Receiver is always on and driver is enabled with the DE signal. | |
| None* | Connected to DE PC pad and R4 pulled up to V CC1 | Connected to RE PC pad only | Independent control of driver - and receiver - enable states. |
注:为避免总线争用,请确保只有一个驱动器控制总线。
压摆率选择
| 通过2针跳线(JU2)可设置MAX3535E的通信压摆率,具体跳线选项如下表所示: | SHUNT LOCATION | SLO PIN | SLEW - RATE (DATA RATE) |
| None | Not connected | Fast (up to 1000kbps) | |
| Installed | Connected to SGND | Slow (up to 400kbps) |
全/半双工通信配置
| MAX3535E评估套件采用两个跳线(JU3和JU4)来设置通信模式(全双工或半双工),具体配置选项如下表所示: | JU3 SHUNT LOCATION | JU4 SHUNT LOCATION | COMMUNICATION MODE |
| Installed | Installed | Half duplex | |
| None | None | Full duplex |
电阻R1和R2配置
虽然A - B线路的上拉和下拉电阻焊盘是可选的,但在总线所有节点都处于接收模式或电缆断开的情况下,使用这些电阻可以保证接收器输入处于已知状态。这些电阻的具体值会因应用而异,例如,两端均端接120Ω电阻的电缆可使用750Ω电阻,而未端接的电缆可使用10kΩ电阻。由于MAX3535E具有故障安全接收器,可在电缆断开或A - B之间短路时保证高输出,因此这些电阻不是必需的。R1和R2建议使用表面贴装0805尺寸的电阻。
9. 评估其他变压器配置/设计
评估HALO TGM - 350NA变压器
可以使用MAX3535E评估套件的布局来评估TGM - 340的其他引脚对引脚变压器替代品。例如,TGM - 350的匝数比为1:1,可降低初级电流消耗,可替代默认的3:4匝数比变压器。较低的匝数比会导致电路输出电压降低,但能提供稍多的电流。使用TGM - 350变压器时,输入电源电压范围将降至+3.6V至+5.5V。根据应用的具体需求,还可以对变压器匝数比进行其他更改。更多信息请参考MAX3535E IC数据手册,如需获取TGM - 350NA变压器,请联系HALO Electronics。
小型变压器和2kV隔离设计
变压器(T1)是评估套件电路耐压的重要组成部分。MAX3535E IC保证可承受2500VRMS电压一分钟。电路使用隔离变压器将功率从初级侧传输到次级侧,在设计和测试评估套件电路时,必须考虑变压器和MAX3535E的耐压。例如,如果需要小于3kV的隔离,可以使用较小的2kV变压器以节省电路板面积,但整个电路的隔离电压将仅为2kV。
MAX3535E评估套件为电子工程师提供了一个全面且灵活的平台,用于测试和开发RS - 485/RS - 422通信系统。通过合理配置跳线和组件,可以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似的评估套件使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离收发器
8浏览量
12258
MAX3161E评估套件:RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
玩转MAX22501E评估套件:开启RS-485/RS-422高速通信评估之旅
MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
EVAL - ADM2795EEBZ评估板:强大的RS - 485/RS - 422收发器评估解决方案
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
深入解析 LTM2885:6500VRMS 隔离式 RS485/RS422 μModule 收发器+电源
MAX3535E/MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器技术手册
