MAX3161E评估套件:RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
chencui 2026-05-31 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,多协议收发器的应用越来越广泛,而MAX3161E评估套件为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX3161EEVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX3161E评估套件(EV套件)以MAX3161E集成电路为核心,展示了RS - 232/RS - 485/RS - 422多协议收发器的功能。该电路可配置为RS - 232模式下的双收发器,或RS - 485/RS - 422模式下的单收发器。RS - 232数据速率可达1Mbps,RS - 485/RS - 422数据速率更是能达到10Mbps。同时,可配置的压摆率限制功能能降低两种协议的数据速率,从而减少电磁干扰(EMI)。
在RS - 485/RS - 422模式下,该套件支持全双工或半双工通信。MAX3161E驱动器具备短路和热保护功能,以及针对开路、短路或未连接的RS - 485/RS - 422接收器输入的故障安全电路。套件由3V至5.5V直流单电源供电,能够提供100mA的电流
二、组件清单
DESIGNATION QTY PART DESCRIPTION
C1, C2, C3, C5 4 0.47µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R61A474K
C4 1 0.1µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0402) Murata GRM155R61A104K
C6 1 10µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0805) Murata GRM21BR61A106K
J1 1 DB9公直角连接器
J2 1 5位置端子块 (5mm)
JU1–JU4, JU9, JU10 6 2针插头
JU5–JU8 4 3针插头
R1–R4 4 100k Ω ±5%电阻器 (0603)
R5, R6 2 120 Ω ±1%电阻器 (1206)
U1 1 MAX3161EEAG+ (24针SSOP)
10 分流器 (JU1–JU10)
1 PCB: MAX3161E评估套件+
三、套件特点
  1. 单电源操作:支持3V至5.5V单电源供电,使用起来更加方便。
  2. 可配置多协议操作:具备2Tx/2Rx RS - 232收发器和单RS - 485/RS - 422收发器,RS - 485/RS - 422数据速率可达10Mbps,RS - 232数据速率可达1Mbps。
  3. 可配置压摆率:可对RS - 232/RS - 485发射器的压摆率进行配置。
  4. 可配置通信模式:支持RS - 485/RS - 422的全双工/半双工操作。
  5. 组装和测试完成:套件已经过全面组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
四、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX3161EEVKIT+ 0°C to +70°C* 24 SSOP
需要注意的是,“+”表示该评估套件为无铅且符合RoHS标准。*此有限温度范围仅适用于评估套件的PCB,MAX3161E集成电路的温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
五、组件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Murata Mfg. Co., Ltd. 770 - 436 - 1300 www.murata.com
在联系该组件供应商时,请说明您正在使用MAX3161E。
六、快速启动
推荐设备
操作步骤
  1. 确保在跳线JU5 - JU8的1 - 2引脚之间安装了分流器(数据通信设备(DCE)模式)。
  2. 确保在跳线JU3(RS - 232模式)和JU4(全双工模式)上安装了分流器。
  3. 确保在跳线JU1(MAX3161E启用)、JU2(快速模式)以及JU9和JU10(RS - 485/RS - 422差分I/O未端接)上未安装分流器。
  4. 将直流电源输出设置为3.3V,并禁用输出。
  5. 将逻辑函数发生器设置为3.3VP - P、500kHz、1.65VDC偏移方波,并禁用输出。根据需要端接函数发生器。
  6. 将直流电源的正输出连接到评估套件的VCC焊盘。
  7. 将电源地连接到评估套件VCC旁边的GND焊盘。
  8. 将逻辑函数发生器的输出连接到DI/T1IN PCB焊盘,并将地连接到GND PCB焊盘。
  9. 启用电源输出,然后启用函数发生器输出。
  10. 使用示波器测量跳线JU5引脚3处的发射器输出T1OUT。验证波形是否为500kHz方波,且峰 - 峰值约为±5V。
七、详细描述
通信协议配置
评估套件通过跳线可将通信协议配置为RS - 232操作或RS - 485/RS - 422操作。在RS - 232模式下,MAX3161E的通信数据速率可达1Mbps;在RS - 485/RS - 422模式下,差分驱动器和接收器可在全双工或半双工模式下工作,通信数据速率可达10Mbps。MAX3161E接收器在RS - 485/RS - 422总线上代表1/8单位负载。电阻R5和R6为RS - 485/RS - 422总线提供可配置的端接。
跳线选择
评估套件利用多个跳线来重新配置电路的功能和特性,具体如下:
  1. 启用跳线JU1:用于启用MAX3161E或将集成电路置于关断模式,从而降低静态电流。还提供了SHDN PCB焊盘,用于将关断信号与外部控制器连接。 SHUNT POSITION SHDN PIN EV KIT FUNCTION
    Installed Connected to GND MAX3161E shutdown
    Not installed Connected to VCC through resistor R1 MAX3161E enabled
  2. 压摆率选择跳线JU2:用于配置MAX3161E的通信压摆率模式。压摆率限制模式可最小化EMI辐射,快速模式则可优化两种协议的最大数据速率。 SHUNT POSITION FAST PIN EV KIT FUNCTION
    Installed Connected to GND Slew - rate limited mode. RS - 232/RS - 485/RS - 422 250kbps maximum data rate
    Not installed Connected to VCC through resistor R2 Fast mode. RS - 232 1Mbps maximum data rate; RS - 485/RS - 422 10Mbps maximum data rate
  3. 协议选择跳线JU3:用于设置通信协议为RS - 232或RS - 485/RS - 422。 SHUNT POSITION RS - 485/RS - 232 PIN EV KIT FUNCTION
    Installed Connected to GND RS - 232 mode
    Not installed through resistor R3 Connected to VCC RS - 485/RS - 422 mode
  4. 通信模式跳线JU4:用于配置MAX3161E集成电路的RS - 485/RS - 422通信模式为全双工或半双工。 SHUNT POSITION HDPLX PIN RS - 485/RS - 422 MODE
    Installed Connected to GND Full - duplex mode
    Not installed through resistor R4 Connected to VCC Half - duplex mode
  5. DTE/DCE连接跳线JU5 - JU8:用于将RS - 232连接器J1配置为数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)连接器。 JU5 JU6 JU7 JU8 J1 CONNECTION MODE
    SHUNT POSITION CONNECTED TO J1 PIN 2 CONNECTED TO J1 PIN 3 CONNECTED TO J1 PIN 7 CONNECTED TO J1 PIN 8
    1 - 2 R1IN T1OUT T2OUT R2IN DCE
    2 - 3 T1OUT R1IN R2IN T2OUT DTE
  6. RS - 485/RS - 422端接跳线JU9和JU10:用于配置RS - 485/RS - 422的端接。JU9使用电阻R6设置输入端接,JU10使用电阻R5设置输出端接。 SHUNT POSITION RS - 485 INPUT JU9 RS - 485 OUTPUT JU10 TERMINATION VALUE
    Installed A connected to B through resistor R6 Y connected to Z through resistor R5 120Ω termination
    Not installed Not connected Not connected
I/O连接
评估套件具有用于与逻辑信号接口的PCB焊盘,以及用于与RS - 232串行线接口的DB9连接器J1。端子块J2方便连接到RS - 485/RS - 422总线。RS - 232/RS - 485/RS - 422的输入范围为±25V,输出范围为±5V。
综上所述,MAX3161E评估套件为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于测试和开发RS - 232/RS - 485/RS - 422多协议收发器。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3535E评估套件:2500VRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的设计与应用
    的头像 发表于 05-31 15:30 47次阅读
    MAX33072E Shield评估套件RS - 485收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:55 25次阅读
    MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:05 25次阅读
    玩转MAX22501E评估套件:开启RS-485/RS-422高速通信评估之旅
    套件(EV kit),它能帮助我们轻松评估MAX22501E半双工、高速RS - 485/RS
    的头像 发表于 05-31 14:05 19次阅读
    MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
    的头像 发表于 05-31 12:55 169次阅读
    探索MAX13485E评估套件RS-485/RS-422收发器评估利器
    的头像 发表于 05-30 12:15 199次阅读
    EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之
    EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之 在电子工程师的
    的头像 发表于 05-28 16:40 51次阅读
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之
    优势 该评估板所对应的ADM2582E/ADM2587E是具备2.5 kV rms信号和电源隔离功能的RS-485/RS-422
    的头像 发表于 05-28 15:15 115次阅读
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器 在工业通信和自动化领域,RS - 485
    的头像 发表于 04-13 11:30 334次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之 在工业自动化、电力系统等领域,可靠的通信至关重要。RS-485
    的头像 发表于 01-22 10:10 486次阅读
    ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之
    ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之 在工业通信领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键。RS-485
    的头像 发表于 12-18 10:15 1122次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
    Analog Devices MAX33048E RS-485/RS-422具有灵活、简单的设计,采用3.3V或5V电源轨。MAX33048E器件为恶劣电气环境中的应用提供增强保护。所
    的头像 发表于 06-12 15:30 1523次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX33048E</b> <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    MAX14949 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14949为一颗隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动
    的头像 发表于 06-04 09:17 2562次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14949 500kbps半双工、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX14946 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14946为隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422
    的头像 发表于 06-03 16:35 2301次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14946 500kbps半双工、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
    MAX14948为隔离型RS-485/RS-422收发器,在器件的电缆侧(RS-485/RS-422
    的头像 发表于 06-03 15:28 1530次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14948 500kbps全双工<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±30kV ESD保护技术手册
