MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
chencui 2026-05-31 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,热插拔开关是一种非常重要的元件,它能够在不关闭电源的情况下安全地插入或拔出设备,避免了因插拔操作可能带来的电流冲击和设备损坏。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX34561——一款专为+12V和+5V电源轨设计的双路热插拔开关。
文件下载:MAX34561EVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX34561是一款集成度高、功能强大的热插拔开关,它主要用于+12V和+5V电源轨,具备限制电流和控制上电输出电压斜坡的功能。该设备内部集成了两个n沟道功率MOSFET,并通过闭环控制确保不超过可调电流限制。同时,它还能对输出电压进行无条件钳位,防止输入过压对负载造成损害。此外,MAX34561还拥有可调的上电定时器、板载温度传感器等功能,为电路设计提供了更多的灵活性和安全性。
二、产品特性
1. 高度集成
MAX34561集成了+12V和+5V电源轨的热插拔功能,是DS4560的双路版本。内部的板载功率MOSFET(68mΩ和43mΩ)使得无需使用高功率RSENSE电阻,简化了电路设计。
2. 可调节性
  • 电流限制可调:通过连接在LOAD和ILIM引脚之间的外部电阻,可以调整设备允许的最大电流。
  • 输出电压斜率可调:连接到VRAMP引脚的电容可以设置所需的电压斜坡速率。
  • 上电使能定时可调:连接到TIMER引脚的电容决定了上电复位(POR)后设备开始向负载供电的等待时间。
    3. 保护功能
  • 输出过压限制:能够对输出电压进行钳位,保护负载免受输入过压的影响。
  • 板载热保护:当设备温度超过内部热限制时,可选择无条件关闭并锁存,等待POR复位;或者在温度下降一定程度后自动重启。
    4. 其他特性
  • 板载电荷泵
  • 用户可选择锁存关闭或自动重试操作
三、产品参数
1. 绝对最大额定值
参数 范围
VCC5电压范围 -0.3V至+6.5V
VCC12电压范围 -0.3V至+18V
5V漏极电流(连续) 2A
5V漏极电流(峰值) 4A
12V漏极电流(连续) 3A
12V漏极电流(峰值) 4A
连续功率耗散(TA = +70°C) 1666.7mW
工作结温范围 -40°C至+135°C
工作温度范围 -40°C至+85°C
存储温度范围 -55°C至+135°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流) +260°C
2. 推荐工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC5电压 VCC5 4.0 5.0 5.5 V
VCC12电压 VCC12 9 12 13.2 V
RILIM值 RILIM_ 20 400 Ω
CVRAMP值 CVRAMP_ 0.04 5 μF
CTIMER值 CTIMER_ 0.04 5 μF
TIMER开启电压 VON TIMER5 2.1 VCC5 + 0.3 V
TIMER12 2.6 5.0 V
TIMER关闭电压 VOFF -0.3 +1.5 V
3. 电气特性
VCC5电源电流 ICC5 1.5 2 mA
VCC12电源电流 ICC12 1.5 2.25 mA
5V欠压锁定(上升) VUR5 3.7 3.95 V
5V欠压锁定(下降) VUF5 2.7 3.2 V
5V欠压锁定(滞后) VUH5 0.5 V
12V欠压锁定(上升) VUR12 8 8.5 V
12V欠压锁定(下降) VUF12 6.5 7 V
12V欠压锁定(滞后) VUH12 1 V
5V导通电阻 RON5 43 56
12V导通电阻 RON12 68 88
5V内部电压参考 VREF5 1.80 V
12V内部电压参考 VREF12 2.35 V
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX34561采用24引脚TQFN - EP封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1, 2, 3 VCC5 5V电源输入,连接电源和n沟道功率MOSFET的漏极。若5V侧不使用,将该引脚连接到GND。
4 - 7 LOAD5 5V负载输出,n沟道功率MOSFET的源极连接。
8 ILIM5 5V电源电流限制调整。从该引脚到LOAD5的电阻决定了5V通路的电流限制。
9 DNC 不连接,不要将任何信号连接到该引脚。
10 GND 接地连接
11 ILIM12 12V电源电流限制调整。从该引脚到LOAD12的电阻决定了12V通路的电流限制。
12 - 15 LOAD12 12V负载输出,n沟道功率MOSFET的源极连接。
16, 17, 18 VCC12 12V电源输入,连接电源和n沟道功率MOSFET的漏极。若12V侧不使用,将该引脚连接到GND。
19 TIMER12 12V使能延迟控制。连接到该引脚的电容根据公式确定使能延迟。
20 VRAMP12 12V电压斜坡控制。连接到该引脚的电容根据公式确定LOAD12输出在开启时的电压斜坡。
21 ARD12 12V自动重试禁用。将该引脚连接到GND可禁用自动重试功能;该引脚内部有上拉电阻到5V,仅在设备上电时采样。若12V侧不使用,将该引脚连接到GND。
22 ARD5 5V自动重试禁用。将该引脚连接到GND可禁用自动重试功能;该引脚内部有上拉电阻到VCC5,仅在设备上电时采样。若5V侧不使用,将该引脚连接到GND。
23 VRAMP5 5V电压斜坡控制。连接到该引脚的电容根据公式确定LOAD5输出在开启时的电压斜坡。
24 TIMER5 5V使能延迟控制。连接到该引脚的电容根据公式确定使能延迟。
EP 外露焊盘,连接到地,必须焊接到地以确保良好的热和电气性能。
2. 引脚功能详解
  • 电流限制调整:通过ILIM5和ILIM12引脚连接外部电阻,可以精确调整5V和12V通路的电流限制。
  • 电压斜坡控制:VRAMP5和VRAMP12引脚连接电容,可控制输出电压的上升速率,避免电流冲击。
  • 使能延迟控制:TIMER5和TIMER12引脚连接电容,可设置上电后设备开始向负载供电的延迟时间。
  • 自动重试功能:ARD5和ARD12引脚可控制设备在过热故障时是否自动重试。
五、工作原理
1. 上电过程
当电源电压VCC12(或VCC5)超过其欠压锁定电平VUR12(或VUR5)时,设备开始工作。此时,相应的使能电路和TIMER12(TIMER5)变为活跃状态。一旦设备被使能,栅极电压被施加到相应的功率MOSFET,电流开始从VCC12(VCC5)流向LOAD12(LOAD5)。输出电压斜坡的速度由VRAMP12(VRAMP5)引脚的电容控制。
2. 电流限制
设备通过比较LOAD12(LOAD5)和ILIM12(ILIM5)之间的电压差与内部参考电压来限制电流。如果输出电流超过由RILIM12(RILIM5)电阻设置的限制,相应功率MOSFET的栅极电压将降低,从而将输出电流降低到设定的电流限制。
3. 热关断
当相应功率MOSFET的温度达到或超过热关断结温TSHDN(约+135°C)时,设备进入热关断状态。根据ARD12(ARD5)的状态,设备可以在冷却后自动重试,或者锁存关闭。
4. 过压限制
过压限制钳位监控VRAMP12(VRAMP5)电平与内部电压参考的比较。当VRAMP12(VRAMP5)上的电压超过VOVC12/2(或VOVC5/2.3332)时,相应n沟道功率MOSFET的栅极电压降低,将LOAD12(LOAD5)上的电压限制在VOVC12(VOVC5)。
六、应用信息
1. 外露焊盘
外露焊盘不仅是设备的散热片,还应连接到能够散热的大走线或平面,以确保设备的散热性能。
2. 去耦电容
为了确保设备的稳定运行,必须对设备的电源引脚进行适当的旁路。使用高质量(低ESR、低ESL)的陶瓷电容直接连接在VCC和GND引脚之间,以吸收电源和电路板寄生电感中存储的能量,减少VCC端的过冲。
3. 未使用引脚
如果只使用设备的一侧(5V或12V),必须将未使用的VCC、ARD、CTIMER和VRAMP引脚连接到GND,以避免对设备的正常运行产生干扰。
4. LOAD和ILIM连接
为了减少由于LOAD引脚键合线和连接到LOAD引脚的走线中的寄生电阻引起的电压偏移,建议将一个LOAD引脚通过RILIM专门连接到ILIM,而不用于通过LOAD电流,以确保准确的电流限制。
七、总结
MAX34561是一款功能强大、性能可靠的热插拔开关,适用于RAID/硬盘、服务器/路由器、PCI/PCI Express、InfiniBand、基站等多种应用场景。其高度集成的特性、可调节的参数以及完善的保护功能,为电子工程师在设计+12V和+5V电源轨的热插拔电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择参数,并注意引脚的连接和布局,以确保设备的正常运行。
你在使用MAX34561的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 热插拔开关
  • MAX34561
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX34565:12V热插拔开关详细解析与应用指引
    MAX34565:12V热插拔开关详细解析与应用指引 在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它允
    的头像 发表于 03-22 14:50 749次阅读
    MAX3456112V/5V热插拔开关详细解析
    MAX3456112V/5V热插拔开关详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-22 14:45 725次阅读
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想之选
    )应用而设计,能够为三个PCIe插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。其逻辑输入/输出可直接与系统热插拔管理控制器连接,也
    的头像 发表于 03-21 17:30 1403次阅读
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX595
    的头像 发表于 03-17 10:10 361次阅读
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合 一、引言 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于PCIe ExpressModule等应用场景,需要一个高效、可靠且
    的头像 发表于 03-16 14:40 236次阅读
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能 在电子设备不断发展的今天,热插拔技术的重要性日益凸显。它允许在
    的头像 发表于 02-11 15:20 392次阅读
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘 在电子设计领域,热插拔技术是一项至关重要的技术,它能够在不中断系
    的头像 发表于 02-11 15:15 413次阅读
    MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
    的头像 发表于 02-11 14:55 342次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 631次阅读
    深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
    深入解析MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道
    的头像 发表于 02-10 15:45 368次阅读
    MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
    MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔开关是一个常见且关键的元件,
    的头像 发表于 02-10 15:30 256次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重
    的头像 发表于 02-10 15:30 646次阅读
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析 在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入或拔出设备。MAXIM的DS4560
    的头像 发表于 02-09 11:15 335次阅读
    解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    解析MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 02-06 15:15 406次阅读
    超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V12V 适配器充电
    PST5530是一款3A同步降压单/双节锂电池充电管理芯片,40V热插拔耐压、支持5V12V适配器充电管理芯片。■支持USB输入和高压适配器输入:4.5
    的头像 发表于 11-11 10:36 1297次阅读
    超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>耐压、支持 <b class='flag-5'>5V</b> 与 <b class='flag-5'>12V</b> 适配器充电
