MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入或拔出设备。MAXIM的DS4560 12V热插拔开关便是一款满足此类需求的优秀产品。下面,我们就来详细了解这款开关的特点、参数及应用。
文件下载:DS4560.pdf
一、产品概述
DS4560是一款专为+12V电源总线设计的独立热插拔开关,主要功能是限制通过电流,并控制上电时输出电压的斜坡上升。该设备内置一个25mΩ的n沟道功率MOSFET,采用闭环控制,可确保不超过可调电流限制。其最大允许电流由连接到ILIM引脚的外部电阻决定。
此外,DS4560还具备控制输出电压斜坡上升的能力,通过连接到VRAMP引脚的电容来设置所需的电压斜坡速率。同时,输出电压会被无条件钳位,以防止输入过压对负载造成损害。它还拥有一个可调的上电定时器,连接到TIMER引脚的电容决定了上电复位后等待多久开始向负载供电,而且TIMER引脚也可由数字逻辑输出驱动,实现设备使能功能。
二、产品特性
- 内置25mΩ功率MOSFET:低导通电阻可降低功耗,提高效率。
- 可调短路电流和过载电流限制:通过外部电阻可灵活设置电流限制,增强系统的安全性。
- 可调输出电压压摆率:可根据实际需求调整输出电压的上升速度,减少对负载的冲击。
- 带外部使能功能的可调上电定时器:能精确控制上电时间,避免系统启动时的浪涌电流。
- 输出过压限制:有效保护负载免受过高电压的损害。
- 内置热保护:当设备温度超过内部热极限时,可采取相应措施,如自动重试或锁断。
- 内置电荷泵:为MOSFET提供稳定的驱动电压。
- 锁断和自动重试版本可选:满足不同应用场景的需求。
- 9.0V至13.2V电源工作范围:具有较宽的电源电压适应性。
- 8引脚SO无铅封装:符合环保要求,且便于安装。
- UL认证记录E211395:证明产品符合相关安全标准。
三、引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地,也是设备的散热片 |
| 2 | VRAMP | 输出电压斜坡调整 |
| 3 | TIMER | 上电定时器/使能 |
| 4 | ILIM | 电流限制调整 |
| 5、6、7 | LOAD | 输出负载连接(MOSFET源极) |
| 8 | Vcc | 输入电源电压(MOSFET漏极) |
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
- 漏极电流(连续):4A
- 漏极电流(峰值):15A
- 工作结温范围:-40°C至+135°C
- 存储温度范围:-55°C至+135°C
- 焊接温度:参考IPC/JEDEC J - STD - 020规范
2. 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 9.0 | 13.2 | V | ||
| RILIM值 | RILIM | 20 | 400 | |||
| CVRAMP值 | CVRAMP | 0.04 | 5.00 | μF | ||
| CTIMER值 | CTIMER | 0.04 | 5.00 | μF | ||
| TIMER导通电压 | VON | 2.6 | 5 | V | ||
| TIMER关断电压 | VOFF | -0.3 | +2.0 | V |
3. 电气特性
| 在(V{CC}= +12V),(T{J}= +25°C)(除非另有说明)的条件下,部分关键电气参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电流 | ICC | 1.1 | 2.00 | mA | |||
| UVLO上升 | VUVLOR | 7.5 | 8.0 | 8.5 | V | ||
| UVLO下降 | VUVLOF | 6.5 | 7.0 | 7.5 | V | ||
| UVLO迟滞 | VUVLOH | 1 | V | ||||
| 导通电阻 | RON | 25 | 32 | mΩ | |||
| MOSFET输出电容 | COUT | 500 | pF | ||||
| 关断状态下LOAD电压 | VLOFF | 200 | mV | ||||
| 使能到导通开始的延迟时间 | tPOND | CVRAMP = 1μF | 5 | ms | |||
| 导通到VOUT达到90%的栅极充电时间 | tGCT | CVRAMP = 1μF, CLOAD = 1000μF | 48 | 66 | 80 | ms | |
| 关断结温 | TSHDN | 120 | 135 | 150 | °C | ||
| 热迟滞 | THYS | 40 | °C | ||||
| TIMER充电电流 | ITIMER | 70 | 80 | 92 | μA | ||
| 过压钳位 | VOVC | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
五、工作原理
当VCC超过欠压锁定电平VUVLOR时,DS4560开始工作。此时,使能电路和TIMER引脚激活。设备使能后,向功率MOSFET施加栅极电压,电流开始从VCC流向LOAD。输出电压斜坡的速度由VRAMP引脚的电容控制。在初始电压斜坡上升(ISCL)和正常运行(IOVL)期间,会持续监控负载电流。若电流超过由ILIM引脚外部电阻设置的电流限制,功率MOSFET的栅极电压将降低,从而将输出电流限制在设定值。
DS4560通过比较LOAD和ILIM引脚之间的电压差与内部参考电压来限制电流。当输出电流超过RILIM电阻设置的限制时,功率MOSFET的栅极电压降低,减少流向负载的输出电流。
上电时,初始电流限制为ISCL;电压斜坡上升完成后,电流限制变为IOVL。较低的ISCL电流限制可在初始上电时发生短路的情况下保护电源。
当功率MOSFET的温度超过关断结温TSHDN时,DS4560会像保险丝一样自动禁用流向负载的电流。
六、使能/定时器功能
| TIMER引脚的电压电平与内部源进行比较。当引脚电平超过VON时,比较器输出低电平,开启电压斜坡电路,使设备输出使能。TIMER引脚有四种不同的工作模式: | 工作模式 | TIMER引脚设置 |
| 自动使能 | TIMER引脚不连接 | |
| 延迟自动使能 | 电容CTIMER连接到TIMER引脚 | |
| 使能/禁用 | 开集电极设备 | |
| 带延迟使能/禁用 | 开集电极设备和CTIMER |
设备使能后,从VCC到LOAD开始导通会有一个延迟时间tPOND,这是电荷泵将功率MOSFET的栅极电压提升到阈值以上所需的时间。栅极电压超过阈值后,开始导通,输出电压开始斜坡上升。
七、热关断功能
当功率MOSFET的温度达到或超过TSHDN(约+135°C)时,DS4560进入热关断状态。此时,热限制电路通过使能电路禁用DS4560。DS4560有两种版本:
- 自动重试版本(DS4560S - AR):进入热关断后会持续监控温度。若结温降至约+95°C(TSHDN - THYS)以下,功率MOSFET将重新启用。
- 锁断版本(DS4560S - LO):进入热关断后不会尝试重新开启,只有对设备进行电源循环才能再次开启,且重新上电时结温需低于TSHDN。
八、过压限制功能
过压限制钳位会监控VRAMP电平与内部电压参考的比较结果。当VRAMP上的电压超过VOVC/2时,n沟道功率MOSFET的栅极电压降低,即使VCC增加,也能将LOAD上的电压限制在VOVC。若设备长时间处于过压状态,可能会过热并进入热关断,这是由功率MOSFET上的电压降和负载电流产生的功率导致的。
九、应用信息
DS4560的GND引脚也是设备的散热片,应连接到能够散发设备热量的大走线或平面上。该产品适用于RAID/硬盘驱动器、服务器/路由器、PCI/PCI Express、InfiniBand、基站等多种应用场景。
十、总结
MAXIM的DS4560 12V热插拔开关功能丰富,性能稳定,能为电子系统提供可靠的热插拔解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求合理选择工作模式和参数,以确保系统的安全性和稳定性。你在使用类似热插拔开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
热插拔开关
6浏览量
6049 -
电子系统
521浏览量
32391
探索Altera Enpirion ES1010SI:12V热插拔电源分配控制器的卓越性能
MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想之选
深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能
探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘
MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析
MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
LTC4244:CompactPCI总线热插拔控制器的深度解析
解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V 与 12V 适配器充电
