深入解析MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
在电子设备的设计中,热插拔功能是一个关键需求,它能确保在带电背板上安全地插入和移除电路板。今天我们要详细探讨的MAX5924/MAX5925/MAX5926系列热插拔控制器,就是实现这一功能的理想选择。
文件下载:MAX5926.pdf
一、产品概述
MAX5924/MAX5925/MAX5926是1V至13.2V的热插拔控制器,允许在带电背板上安全地插入和移除电路板。只要器件电源电压VCC达到或高于2.25V,且热插拔电源VS不超过VCC,这些器件就能对1V至13.2V的电源进行热插拔操作。
1. 功能特点
- 浪涌电流限制与过流保护:限制负载的浪涌电流,并提供断路器功能以实现过流保护。该器件可以在有无检测电阻的情况下工作。在无检测电阻工作时,负载探测电路可确保启动期间无短路,然后逐渐开启外部MOSFET。负载探测完成后,片上比较器通过监测外部MOSFET导通电阻上的压降来提供过流保护。
- 集成特性:集成了许多功能,可减少元件数量和设计时间,包括可配置的开启电压、压摆率和断路器阈值。板载电荷泵为低成本的外部nMOSFET提供栅极驱动。
- 多种输出选项:提供开漏PGOOD和/或PGOOD输出。MAX5925/MAX5926还具有带温度补偿RDS(ON)感应的断路器。MAX5926的温度系数可选0ppm/°C或3300ppm/°C,而MAX5924的温度系数为0ppm/°C,MAX5925为3300ppm/°C。同时,还支持自动重试和锁存故障管理配置。
2. 应用领域
该系列产品广泛应用于基站、RAID、远程访问服务器、网络路由器和交换机、服务器以及便携式设备托架等领域。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。不同引脚的电压和电流都有相应的限制,例如所有其他引脚的电压范围为 -0.3V至(VCC + 0.3V)或+14V中的较低值,SC_DET电流(200ms脉冲宽度,15%占空比)最大为140mA,连续电流(所有其他引脚)最大为20mA等。
2. 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如断路器编程电流、断路器使能阈值、断路器比较器失调电压等。这些参数在不同的条件下(如不同的温度、电源电压等)有相应的取值范围,设计时需要根据具体应用进行合理选择。
三、典型工作特性
通过一系列的图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如MAX5926的电源电流与电源电压、温度的关系,栅极驱动电压与电源电压的关系,以及各种波形图(如开启波形、关断波形、过流断路器事件波形等)。这些特性有助于我们深入了解器件的工作状态,为设计提供参考。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX5924/MAX5925采用10引脚μMAX封装,MAX5926采用16引脚QSOP封装。每个引脚都有其特定的功能,如VCC为电源输入引脚,SC_DET用于短路检测输出,EN为开关控制输入等。
2. 引脚功能
不同引脚的功能在文档中有详细说明。例如,EN引脚用于控制器件的开启和关闭,可通过连接外部电阻分压器来设置可编程的开启电压;SLEW引脚用于调整栅极压摆率,可通过连接外部电容来实现。
五、工作模式
1. 启动模式
在启动阶段,VCC和VS的上升速率至少为100mV/ms,特别是在LATCH引脚接高电平时。器件会先检测是否存在外部检测电阻,然后根据检测结果进行相应的配置。
- 无检测电阻:禁用双电平故障保护,启用负载探测电路。若负载探测成功,采用压摆率限制来逐渐开启MOSFET;若探测失败,则根据所选的故障管理模式处理故障。
- 有检测电阻:将断路器阈值设置为2 x ICB,禁用慢速比较器,无需负载探测直接进入启动阶段,并采用压摆率限制来开启MOSFET。
2. 正常工作模式
启动完成后,当遇到故障时,通过关闭外部MOSFET来提供保护。采用双速/双电平故障保护,包含两个具有不同阈值和响应时间的比较器:
- 慢速比较器:响应时间约为1.6ms,可忽略低幅度的瞬间电流毛刺,在长时间过流后确认故障并使MOSFET栅极放电。
- 快速比较器:响应时间快,阈值电压高,检测到短路等大电流事件时立即关闭MOSFET。
3. 故障管理模式
包括锁存模式和自动重试模式。在自动重试模式下,故障发生后经过一定的延迟(tRETRY)会自动尝试重启;在锁存模式下,需要将EN或EN1引脚拉低至少100μs来清除锁存故障并重启器件。
4. 电源良好输出
电源良好输出(PGOOD/PGOOD)为开漏输出,在多种情况下会失效,如VCC < VUVLO、负载探测期间、故障管理期间等。只有在正常模式且无故障时才会有效。
5. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路可防止在VCC超过UVLO阈值VUVLO持续tD,UVLO时间之前开启外部MOSFET,保护外部MOSFET免受不足的栅极驱动电压影响,并确保背板稳定后再为热插拔系统供电。
六、设计要点
1. 元件选择
- nMOSFET:根据应用的电流和电压水平选择合适的nMOSFET。要选择导通电阻RDS(ON)较低的MOSFET,以减少满载时的电压降和功率损耗。同时,要确保其具有足够的功率额定值以应对短路情况。
- 可选检测电阻:与RCB配合使用来设置慢速和快速断路器阈值。其功率耗散取决于器件配置,选择时要考虑功率额定值和I²T额定值。
2. 设计步骤
以给定的参数(如VCC = VS = 5V、CL = 150μF、满载电流 = 5A等)为例,详细说明了设计过程:
- 计算所需的压摆率和相应的CSLEW。
- 选择合适的MOSFET并确定其最坏情况下的功率耗散。
- 根据MOSFET的特性和应用需求,选择合适的断路器电阻值。
3. 布局考虑
- 保持所有走线尽可能短,增大高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。
- 将MAX5924/MAX5925/MAX5926靠近卡的连接器放置,使用接地平面来降低阻抗和电感。
- 最小化电流检测电阻的走线长度(<10mm),并使用开尔文连接确保准确的电流检测。
- 优化MOSFET的散热布局,如在电路板两侧直接在MOSFET封装下方布置铜焊盘,并通过过孔连接到接地平面。
七、总结
MAX5924/MAX5925/MAX5926系列热插拔控制器为带电背板上的电路板热插拔提供了全面的解决方案。其丰富的功能和可配置性使其适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要深入理解其电气特性、工作模式和设计要点,合理选择元件和进行布局,以确保系统的安全可靠运行。你在使用这些热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
热插拔控制器
351浏览量
12091
深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想之选
MAX5904 - MAX5909:低电压双热插拔控制器/电源排序器的深度剖析
MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
低电压双路热插拔控制器MAX5955:特性、应用与设计要点
探索MAX5956:低电压双热插拔控制器的卓越性能与应用
低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
MAX5977A单通道热插拔控制器:设计与应用解析
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
