探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘
在电子设计领域,热插拔技术是一项至关重要的技术,它能够在不中断系统运行的情况下,安全地插入和移除电路卡。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX5911/MAX5912 -48V 简单交换器热插拔开关,看看它有哪些独特的特性和应用。
文件下载:MAX5911.pdf
一、产品概述
MAX5911/MAX5912 是专为负电源轨设计的完全集成热插拔开关。它们允许将电路卡安全地插入或拔出带电背板或端口,而不会在负电源轨上引起有问题的干扰。同时,这些设备还能监测各种电路参数,在出现故障时断开负载,并通过逻辑电平的 FAULT 输出向主机发出警报。
该系列产品的工作电压范围为 -16V 至 -65V,最初设计用于允许 IP 电话热插拔到集线器,但并不局限于此应用。
二、关键特性
1. 安全热插拔
为 -16V 至 -65V 的电源提供安全的热插拔功能,确保在带电环境下的操作安全。
2. 电流限制
MAX5911 的电流限制为 280mA,MAX5912 的电流限制为 415mA,可根据不同的应用需求选择合适的型号。
3. 零电流负载断开
当负载电流低于特定阈值时,能够自动断开负载,保护设备安全。
4. 集成功率 FET
内置功率 FET,减少了外部元件的使用,简化了设计。
5. 状态输出
FAULT 输出可报告故障状况,方便工程师及时发现和处理问题。
6. 内部开关保护电路
包括内置的热关断功能,当设备温度过高时自动关闭,防止损坏。
7. 灵活的接地设计
DGND 相对于 AGND 可在 ±5V 范围内变化,以适应大型系统中的差分接地电压。
三、电气规格
1. 输入电压范围
VIN 的范围为 +0.3V 至 -70V,确保在较宽的电压范围内稳定工作。
2. 电源电流
在输出电压转换结束时,在 AGND 处测量的电源电流典型值为 2.5mA。
3. 最大输出电流
MAX5911 的最大输出电流为 -280mA,MAX5912 为 -415mA。
4. DMOS 导通电阻
MAX5911 在输出电流为 -225mA 时,导通电阻典型值为 2.5Ω;MAX5912 在输出电流为 -350mA 时,导通电阻典型值为 2.5Ω。
四、典型应用电路
典型的应用电路中,输入电压 VIN 为 -48V,通过 MAX5911/MAX5912 为负载提供稳定的输出电压 VOUT。ENABLE 引脚用于控制内部 FET 的开关,FAULT 引脚用于输出故障信号。UVLO 引脚可用于设置欠压锁定电压。
五、正常操作模式
1. 启动
当电源首次接通且 ENABLE 为高电平,或者 ENABLE 被置高时,MAX5911/MAX5912 将负载电流限制在 280mA/415mA。如果输出电压在 14ms 的电源良好延迟内未达到电源良好阈值,FAULT 将被拉低。
2. 欠压锁定故障
当 (|V_{IN}| leq|UVLO|) 时,FAULT 被拉低,内部 FET 关闭。如果该条件持续超过 350ms,FET 将被锁存关闭。
3. 热关断故障
当芯片内部温度超过 +140°C 时,FAULT 被拉低,内部 FET 被锁存关闭。需要将 ENABLE 引脚脉冲拉低再拉高来复位。
4. 电源不良故障
如果 (|V{IN} - V{OUT}|) 超过电源良好阈值超过 14ms,FAULT 被拉低。当输出电压超过电源良好阈值时,FAULT 释放。
5. 零电流检测
如果负载电流低于 8mA 超过 350ms,FAULT 被拉低,FET 被锁存关闭。同样需要将 ENABLE 引脚脉冲拉低再拉高来恢复正常。
六、应用信息
1. 设备选择
如果应用中预计会产生高热量,建议选择 MAX5912,因为它具有更好的散热性能。同时,要确保将其所有 VIN 引脚焊接到电路板的大面积铜箔上,以提高散热效果。
2. 逻辑控制
ENABLE 输入响应 +3.3V 逻辑信号,拉低时可强制内部 FET 关闭。所有导致内部 FET 锁存关闭的故障条件,都需要将 ENABLE 引脚脉冲拉低至少 200ns 后再重新置高,才能恢复正常操作。
3. GATE 连接
GATE 引脚连接到内部 N 沟道功率 MOSFET 的栅极。通常情况下,该引脚应保持开路。如果需要减慢 VOUT 的电压上升速度,可以在 GATE 与 VOUT 和 VIN 之间连接电容。
4. FAULT 输出
FAULT 输出为开漏输出,当检测到欠压故障、热故障、电源不良故障或零电流故障时,会被拉低。需要通过上拉电阻连接到逻辑电源。
5. 改变欠压锁定设置
如果 UVLO 引脚保持开路,欠压锁定值默认为 -28V。可以通过电阻分压器来改变锁定电压。
七、总结
MAX5911/MAX5912 热插拔开关为负电源轨应用提供了可靠的解决方案。其丰富的特性和保护功能,能够确保在复杂的电气环境中稳定运行。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并正确配置各个引脚,以实现最佳的性能。大家在使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享!
热插拔开关
6浏览量
6047
MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
探索MAX5913A/MAX5914A:+48V 四路热插拔控制器在PoE中的应用
探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能
探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器的卓越性能与应用
LTC4253B -48V热插拔控制器:特性、应用与设计要点
深度剖析MAX5938:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用指南
MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南
