MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-17 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX5951作为一款12V/5V输入的降压PWM控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX5951的特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX5951.pdf
一、产品概述
MAX5951是一款脉冲宽度调制(PWM)降压型DC - DC控制器,输入电压范围为8V至16V或5V ±10%,可提供0.8V至5.5V的可调输出电压,最大负载电流可达10A,具有良好的负载和线性调节能力。该芯片采用电压模式控制方案,具备出色的抗噪性能,并提供外部补偿功能,可灵活选择电感值和电容类型。其固定开关频率可在100kHz至1MHz之间编程,还能通过SYNCIN输入与外部时钟信号同步。此外,芯片还集成了欠压锁定(UVLO)、数字软启动、无损谷值模式电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护功能。
二、应用场景
MAX5951适用于多种应用场景,如PCI - e Express Modules、通用12V或5V输入PWM控制器、刀片服务器、RAID、基站和工作站等。在这些场景中,MAX5951能够为系统提供稳定可靠的电源,满足不同设备的需求。
三、关键特性
3.1 宽输入电压范围
支持8V至16V或5V ±10%的输入电压范围,可适应不同的电源环境,提高了芯片的通用性。
3.2 无损谷值模式电流传感
采用无损谷值模式电流传感技术,能够准确检测电感电流,实现高效的电流限制和保护。
3.3 可调输出电压
输出电压可在0.8V至5.5V之间调节,满足不同负载的电压需求。
3.4 电压模式控制与外部补偿
电压模式控制方案提供了良好的抗噪性能,外部补偿功能则允许工程师根据具体应用选择合适的电感和电容,提高了设计的灵活性。
3.5 数字软启动
数字软启动功能可使负载电压以可控的方式上升,避免输出电压过冲,减少启动时的输入浪涌电流。
3.6 同步与跟踪功能
可通过SYNCIN和SYNCOUT实现外部时钟同步和180°异相操作,还能实现多转换器的启动同步和比例跟踪。
3.7 保护功能
具备欠压锁定、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
四、引脚功能
MAX5951采用32引脚的薄型QFN封装,各引脚功能如下:
4.1 电源输入引脚(IN)
连接8V至16V的外部电压源,对于5V输入应用,将IN与REG连接到5V ±10%的电源。可通过连接外部分压器来降低启动电压。
4.2 欠压锁定引脚(PUVLO)
PWM UVLO分压器中心点,可使用外部分压器覆盖内部PWM UVLO分压器,上升阈值为1.220V,滞回为122mV。
4.3 DC - DC使能输入引脚(DCENI)
DCENI必须高于VTHRESH,PWM控制器才能启动。若不使用,可连接到REG。
4.4 阈值设置引脚(THRESH)
用于设置DCENI的阈值,可通过连接电阻分压器来调整。
4.5 同步输入/输出引脚(SYNCIN/SYNCOUT)
SYNCIN用于接收外部时钟信号,实现同步;SYNCOUT用于驱动另一个MAX5950或MAX5951的SYNCIN,可实现180°异相操作。
4.6 振荡器定时电阻引脚(RT)
连接50kΩ至500kΩ的电阻到AGND,可编程开关频率从100kHz至1MHz。
4.7 启动输入引脚(STARTUP)
用于协调多个转换器的同步软启动,实现比例跟踪。
4.8 电源良好输出引脚(PGOOD)
当SENSE高于VREF且STARTUP为高电平时,PGOOD输出高电平。
4.9 误差放大器输出引脚(COMP)
连接到补偿反馈网络,用于频率补偿。
4.10 反馈调节点引脚(FB)
连接到电阻分压器的中心抽头,用于设置输出电压。
4.11 输出电压检测引脚(SENSE)
通过连接电阻分压器监测输出电压,与内部参考电压VREF进行比较。
4.12 谷值电流限制设置引脚(ILIM)
连接25kΩ至175kΩ的电阻到AGND,可编程谷值电流限制阈值。
五、工作原理
5.1 PWM控制器
5.1.1 PWM UVLO
在任何PWM操作开始之前,VIN必须超过默认的PWM UVLO阈值(典型值为7V)。UVLO电路可关闭MOSFET驱动器、振荡器和所有内部电路,以降低电流消耗。可通过连接外部分压器来覆盖内部PWM UVLO分压器。
5.1.2 数字软启动
当VIN超过UVLO阈值后,软启动功能开始工作。软启动电路逐渐升高参考电压,控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。软启动持续时间为1024个时钟周期,输出电压通过128个相等的步骤递增。
5.2 内部线性稳压器(REG)
REG是一个5V LDO的输出端,由IN供电,为IC提供电源。需使用2.2µF陶瓷电容将REG旁路到AGND,以提供良好的旁路效果。REG仅用于为内部电路供电,不应用于为外部负载供电。
5.3 MOSFET驱动电路
5.3.1 低侧MOSFET驱动电源(DREG)
DREG是低侧MOSFET驱动器的电源输入,需外部连接到REG。可添加RC滤波器来过滤MOSFET驱动器的高峰值电流。
5.3.2 高侧MOSFET驱动电源(BST)
BST为高侧MOSFET驱动器提供电源,需连接自举二极管和自举电容。
5.3.3 MOSFET栅极驱动器(DH,DL)
高侧(DH)和低侧(DL)驱动器驱动外部n沟道MOSFET的栅极,具有2A的峰值源极和漏极电流能力,可确保开关MOSFET的快速上升和下降时间,减少开关损耗。栅极驱动电路还提供25ns的先断后通时间,防止过渡期间的直通电流。
5.4 振荡器/同步输入(SYNCIN)/同步输出(SYNCOUT)
通过在RT引脚连接外部电阻,可将MAX5951的开关频率编程为100kHz至1MHz。可通过SYNCIN连接外部时钟信号实现同步,外部频率必须比通过RT输入编程的频率高至少20%。SYNCOUT可用于驱动另一个MAX5950或MAX5951的SYNCIN。
5.5 跟踪(STARTUP)
STARTUP输入与数字软启动结合,可实现简单的比例跟踪。当使用多个MAX5950或MAX5951时,将所有设备的STARTUP连接在一起,可同步所有设备的软启动,使输出电压按比例跟踪。
5.6 启动排序(DCENI,THRESH)
DCENI输入必须高于VTHRESH,PWM控制器才能启动。通过连接多个设备的DCENI输入并设置不同的启动阈值,可实现PWM控制器的启动排序。
5.7 电源良好排序(PGOOD,SENSE)
PGOOD输出和DCENI输入可通过级联实现电源排序。当SENSE处的电压高于VREF(典型值为800mV)时,PGOOD输出被拉高。
六、设计要点
6.1 设置欠压锁定
可通过连接外部分压器覆盖内部PWM UVLO分压器,PUVLO的上升阈值为1.220V,滞回为120mV。若不连接PUVLO,则使用默认的PWM UVLO阈值。
6.2 设置输出电压
通过连接电阻分压器从输出到FB到AGND来设置输出电压,可根据相关公式计算电阻值。
6.3 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。一般选择∆IP - P等于满载电流的30%,并根据公式计算电感值。同时,需确保ISAT高于最大峰值电流。
6.4 输入电容选择
输入电容需能承受输入纹波电流,并将输入电压纹波保持在设计要求内。可根据公式计算输入电容和ESR。
6.5 输出电容选择
输出电容的选择需考虑允许的输出电压纹波和负载阶跃期间输出电压的最大偏差,可根据公式计算所需的电容值、ESR和ESL。
6.6 设置电流限制
通过连接25kΩ至175kΩ的电阻,RILIM从ILIM到AGND,可编程谷值电流限制阈值。MAX5951采用谷值电流传感方法进行电流限制,并可补偿MOSFET的RDS(ON)随温度的变化。
6.7 功率MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功率耗散、最大漏源电压、封装热阻和所需的电流限制。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET。
6.8 补偿设计
MAX5951采用电压模式控制方案,补偿网络需补偿输出低通LC滤波器产生的增益下降和相移。根据不同的输出电容类型(低ESR或高ESR),需采用不同的补偿方法。
七、PCB布局准则
7.1 电容放置
将IN和DREG旁路电容靠近MAX5951的PGND引脚放置,将REG旁路电容靠近AGND引脚放置。
7.2 减小电流环路面积
尽量减小输入电容、上开关MOSFET、电感和输出电容形成的高电流环路的面积和长度,以及同步开关MOSFET、电感和输出电容形成的电流环路的长度。
7.3 隔离接地
将AGND和PGND隔离,并在靠近输入滤波电容负端的一点连接。
7.4 电流传感线布局
将电流传感线CS +和CS -靠近布置,以减小环路面积。
7.5 避免长走线
避免REG/DREG旁路电容、MAX5951的驱动器输出、MOSFET栅极和PGND之间的长走线,减小REG旁路电容、自举二极管、自举电容、MAX5951和上MOSFET栅极形成的环路。
7.6 输出电容放置
将输出电容组靠近负载放置。
7.7 散热设计
在开关MOSFET和电感周围提供足够的铜面积,以帮助散热,并均匀分布功率组件,确保适当的散热。
7.8 铜箔厚度
使用2oz铜,以最小化走线电感和电阻,提高效率并降低热阻。
总之,MAX5951是一款功能强大、性能出色的降压PWM控制器。在设计应用中,工程师们需要深入理解其工作原理和设计要点,合理选择外部组件,并遵循PCB布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5951的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT8130BGQW评估板:高效同步降压PWM控制器的应用解析
    的RT8130B是一款具备5V/12V供电电压的高效单相同步降压DC/DC控制器,能为我们的设计带来诸多便利。 文件下载: EVB_RT8130BGQW.pdf 产品概述 产品信息 R
    的头像 发表于 04-14 15:50 163次阅读
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或拔出设备,提高了系统的可用性和维护效率
    的头像 发表于 03-22 14:45 701次阅读
    MAX730A/MAX738A/MAX744A:5V降压型电流模式PWM DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 694次阅读
    高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
    ——MAX649/MAX651/MAX652。 文件下载: MAX652.pdf 产品概述 MAX649/
    的头像 发表于 03-19 11:10 290次阅读
    深入剖析MAX767:5V转3.3V同步降压电源控制器
    深入剖析MAX767:5V转3.3V同步降压电源控制器 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电压转换是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下M
    的头像 发表于 03-17 16:05 389次阅读
    深入解析MAX8650:4.5V - 28V输入电流模式降压控制器
    的头像 发表于 03-17 11:15 408次阅读
    MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-17 10:50 565次阅读
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
    MAX5950概述 2.1 基本特性 MAX5950是一款12V脉宽调制(PWM降压型DC - DC
    的头像 发表于 03-16 14:40 219次阅读
    MAX17559:60V双输出同步降压控制器深度解析
    MAX17559:60V双输出同步降压控制器深度解析 在工业电源、分布式直流电源系统等领域,一
    的头像 发表于 03-16 10:10 423次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    MAX15049)选项的三输出脉宽调制(PWM降压DC - DC控制器。它们能在4.7V至23V
    的头像 发表于 03-12 15:35 226次阅读
    MAX15034:可配置单/双输出同步降压控制器深度解析
    15034,这是一款可配置的单/双输出同步降压控制器,适用于多种高电流应用场景。 文件下载: MAX15034.pdf 一、产品概述 MAX15034是一款两相、可配置的单输出或双输出
    的头像 发表于 03-12 15:15 322次阅读
    MAX16952:高性能36V、2.2MHz降压控制器深度解析
    MAX16952:高性能36V、2.2MHz降压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-11 09:50 363次阅读
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换深度解析
    的头像 发表于 02-12 11:05 775次阅读
    MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V12V 电流限制热插拔控制器深度解析
    的头像 发表于 02-11 14:55 336次阅读
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    SL3037B:宽压输入、高效稳定的60V12V/48V12V/36V
    发表于 01-14 14:55
