Analog Devices MAX33040E/MAX33041E CAN收发器在CANH和CANL上具有扩展的±40V故障保护。该收发器用于需要过压保护的设备。该器件在CANH和CANL上集成了高±40kV ESD HBM和±25V输入共模范围 (CMR)。这超过了ISO 11898-2 CAN标准(-2V至+7V)。这些零件非常适合用于具有可影响两个节点或系统之间接地电平的中等电气噪声的应用。这些Analog Devices零件具有关断引脚和多功能待机引脚。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX33040E,MAX33041E CAN收发器数据手册.pdf
特性
- 集成的保护功能提高了稳健性
- CANH和CANL上增强保护
- 故障容限:±40V
- ESD保护(人体模型 (HBM)):±40kV
- ±25V扩展共模输入范围 (CMR)
- 短路保护
- 发射器显性超时可防止锁定
- 热关断
- CANH和CANL上增强保护
- 该系列提供灵活的设计选项
- 低转换速率,可最大限度降低EMI
- 低电流待机模式
- 小型封装选项,可节省PCB面积
- 8焊球WLP
- 8-Pin SOT23
- 8 引脚 SOIC
- 高达5Mbps高速操作
- 芯片工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
框图
举报投诉
过压保护
3文章
353浏览量
33922 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
CAN收发器
3文章
280浏览量
27036
热点推荐
USBOTG收发器MAX3301E相关资料分享
USBOTG收发器MAX3301E资料下载内容包括:MAX3301E引脚功能MAX3301E内部方框图MAX3301E典型应用电路
发表于 03-26 06:40
USBOTG收发器电路MAX3302E相关资料分享
USBOTG收发器电路MAX3302E资料下载内容包括:MAX3302E引脚功能MAX3302E内部方框图MAX3302E极限参数
发表于 03-29 07:47
高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX148
发表于 05-29 09:05
•1721次阅读
Maxim推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器
(NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工
Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器产品介绍
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Littelfuse微型10W AC/DC磁簧继电器和Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器。
MAX33040E-MAX33041E: +3.3V, 5Mbps CAN Transceiver with ±40V Fault Protection, ±25V CMR, and ±40kV ESD in 8-Pin SOT23 Data Sheet MAX33040E-MA
, ±25V CMR, and ±40kV ESD in 8-Pin SOT23 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX33040E-MAX33041E: +3.3V, 5Mbps
发表于 10-13 18:33
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
Analog Devices MAX33048E RS-485/RS-422具有灵活、简单的设计,采用3.3V或5V电源轨。MAX33048E器件为恶劣电气环境中的应用提供增强保护。所
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E扩展板评估套件数据手册
Analog Devices MAX33048E扩展板评估套件旨在快速轻松地演示MAX33048E的功能。MAX33048E 20Mbps全
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动器。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33041E扩展板数据手册
Analog Devices MAX33041E扩展板用于演示MAX33041E控制器局域网 (CAN
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22507E和MAX22508E全双工收发器数据手册
Analog Devices MAX22507E和MAX22508E全双工收发器优化用于高达50Mbps的高速通信。
探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越之选
探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越之选 在电子设备开发过程中,RS-485收发器是实现可靠数据
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33040E/MAX33041E CAN收发器数据手册
