onsemi FAN3100T/C单通道2A高速低边栅极驱动器:设计与应用解析
在电子设计领域,栅极驱动器是功率转换和电机控制等应用中的关键组件。onsemi的FAN3100T和FAN3100C单通道2A高速低边栅极驱动器,凭借其出色的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析这两款驱动器的特点、性能及应用要点,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:FAN3100TCN-D.pdf
1. 产品概述
FAN3100系列驱动器专为驱动低边开关应用中的N沟道增强型MOSFET而设计。它能在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,具备快速的MOSFET开关性能,可在高频功率转换器设计中有效提高效率。该系列提供TTL(FAN3100T)或CMOS(FAN3100C)输入阈值选择,内置欠压锁定功能,确保电源电压进入工作范围后输出正常。此外,它还采用了独特的MillerDrive架构,能在MOSFET开关过程中减少损耗,同时具备轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
2. 产品特性
2.1 电气性能
- 宽工作电压范围:工作范围为4.5 - 18V,能适应多种电源环境。在(V_{DD}=12V)时,可提供3A峰值灌电流/源电流;在(Vout = 6V)时,灌电流为2.5A,源电流为1.8A。
- 快速开关速度:1nF负载时,典型上升时间为13ns,典型下降时间为9ns,能满足高频应用需求。
- 低传播延迟:通过输入下降或上升,典型传播延迟时间低于20ns,确保信号的快速响应。
2.2 输入配置
- 双通道逻辑输入:允许通过使能功能配置为同相或反相模式,增加了设计的灵活性。若输入端未连接,内部电阻会偏置输入端,使输出端拉至低电平,保持功率MOSFET关断。
- 可选输入阈值:可选择TTL或CMOS输入阈值,以适应不同的逻辑电平需求。
2.3 封装形式
提供6引脚2x2mm MLP或5引脚SOT23封装,其中MLP封装尺寸小,热性能出色;SOT23封装为工业标准封装,便于使用。
3. 热特性
不同封装的热特性有所差异。6引脚2x2mm MLP封装的热阻较低,热特性参数表现更优,能更有效地散热。例如,其(Theta{JL})为2.7°C/W,(Theta{JT})为133°C/W,(Theta{JA})为58°C/W;而SOT23 - 5封装的(Theta{JL})为56°C/W,(Theta{JT})为99°C/W,(Theta{JA})为157°C/W。在实际应用中,需根据具体的散热需求选择合适的封装。
4. 引脚定义与输出逻辑
4.1 引脚定义
不同封装的引脚定义略有不同。例如,在MLP封装中,引脚2为模拟地(AGND),连接至IC下面的PGND;而在SOT - 23封装中,引脚2为地(GND)。各引脚功能明确,如VDD为电源电压端,IN + 和IN - 为输入引脚,OUT为栅极驱动输出引脚。
4.2 输出逻辑
根据IN + 和IN - 的输入状态,输出逻辑有明确的对应关系。当IN + 为0且IN - 为0时,OUT为0;当IN + 为0且IN - 为1时,OUT为0;当IN + 为1且IN - 为0时,OUT为1;当IN + 为1且IN - 为1时,OUT为0。
5. 应用要点
5.1 输入阈值选择
- TTL输入:FAN3100T的输入阈值符合工业标准TTL逻辑值,不依赖于(V_{DD})电压,滞回电压约为0.4V。驱动信号需有快速上升和下降沿,压摆率6V/ms或更快,以避免电路噪声导致工作不稳定。
- CMOS输入:FAN3100C的逻辑输入阈值依赖于(V{DD})电平,当(V{DD})为12V时,逻辑上升沿阈值约为(V{DD})的55%,输入下降沿阈值约为(V{DD})的38%,滞回电压约为17% (V_{DD})。若系统设计中采用良好的耦合和旁路技术,CMOS输入可使用较慢的边沿。
5.2 静态电源电流
在所有输入端浮置(输出为低电平)的条件下,可从典型性能图形中获取静态(I_{DD})电流的最小值。对于其他状态,需考虑流过输入端和输出端100k电阻的附加电流。
5.3 MillerDrive技术
FAN3100的输出级采用MillerDrive架构,结合双极性器件和MOS器件,能在大范围电源电压和温度变化下提供大电流。在MOSFET开关过程中,可在Miller平台期间提供高峰电流,加速开关动作,适用于需要零电压切换功能的应用。
5.4 欠压锁定
FAN3100利用欠压锁定(UVLO)功能确保IC有序启动。当(V_{DD})低于3.9V时,输出保持低电平;器件激活后,电源电压必须跌落0.2V才会关闭,可防止因电源电压波动产生的抖动。但该配置不适用于驱动高侧P沟道MOSFET。
5.5 VDD旁路电容选择
为使IC迅速导通电源器件,需在(V{DD})和GND引脚之间连接一个局部的高频旁路电容(C{BYP}),其值通常为20倍等效负载电容(C{EQV}),一般选用0.1μF到1μF或更大的陶瓷电容。若电路噪声影响正常运行,可提高(C{BYP})值或分解为两个电容。
5.6 布线与连接
为减少EMI干扰和提高高速开关性能,应使高电流输出和电源接地路径与逻辑输入信号和信号接地路径分离,保持驱动器靠近负载,最小化导通和关断电流路径上的电阻和电感。
5.7 逻辑操作真值表
根据真值表,在同相驱动器配置中,IN - 引脚应为逻辑低电平;若IN - 引脚接逻辑高电平,驱动器输出将保持低电平,不受IN + 引脚状态影响。
5.8 热管理
栅极驱动器的总功耗为(P{GATE})和(P{DYNAMIC})之和。通过计算功耗和热特性参数(Psi_{JB}),可估算驱动器结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。例如,在典型正向转换器应用中,可根据MOSFET的栅极电荷、开关频率等参数计算功耗,并选择合适的封装以满足散热需求。
6. 典型应用与订购信息
6.1 典型应用
FAN3100适用于开关电源、高效MOSFET开关、同步整流电路、DC - DC转换器和电机控制等领域。
6.2 订购信息
提供多种器件编号供选择,如FAN3100CSX(CMOS输入,5引脚SOT23封装)、FAN3100TMPX(TTL输入,6引脚2x2mm MLP封装)等,包装方法为3,000 / Tape & Reel。
在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,综合考虑FAN3100的各项特性和应用要点,合理选择输入阈值、封装形式和旁路电容等参数,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意布线和热管理,避免噪声干扰和过热问题。你在使用FAN3100驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用要点
21浏览量
5779 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40561
