MAX22199评估套件:工业数字输入评估的理想之选
在工业自动化和控制领域,数字输入设备的性能和可靠性至关重要。MAX22199作为一款八通道工业数字输入设备,备受关注。而其配套的评估套件(EV Kit)则为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。今天我们就来详细介绍一下MAX22199评估套件。
文件下载:MAX22199EVKIT#.pdf
套件概述
MAX22199评估套件为评估MAX22199八通道工业数字输入设备提供了必要的硬件和软件。它通过USB端口接收来自PC的命令,创建SPI接口,实现软件与套件上MAX22199之间的通信。此外,套件还配备了Pmod™兼容连接器,可与外部主机设备(如MCU或FPGA)进行SPI通信,这种设计使得它具有很强的扩展性。
套件内容
套件包含MAX22199EVKIT#(包括MAX22199ATJ+)和Micro - USB电缆,用户可以根据数据手册末尾的订购信息进行购买。
主要特点
- 易于评估:套件逻辑侧由USB供电,配置为支持IEC 61131 - 2 Type 1、3标准,并且采用MAX14483进行电流隔离,为工程师提供了便利的评估环境。
- 瞬态抗扰度测试支持:能够依据IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4和IEC 61000 - 4 - 5标准进行ESD、EFT和浪涌的瞬态抗扰度测试,保证设备在复杂工业环境下的稳定性。
- 坚固设计:具有强大的抗干扰能力,线路对地和线路间能够承受±2kV浪涌,现场输入端接触式ESD可达±8kV,空气间隙ESD可达±15kV。
- 软件兼容性:配套的软件与Windows® 10兼容,并且套件经过全面组装和测试,采用经过验证的PCB布局,符合RoHS标准。
系统工作模式
套件具有两种工作模式,工程师可以根据实际需求进行选择。
USB模式
当SW1全部闭合时,MAX22199 SPI通过USB端口接收Maxim提供的EV套件软件发出的命令。这种模式下,套件与PC的连接更加直接,方便工程师通过软件对设备进行配置和监控。
Pmod模式
当SW1全部打开时,MAX22199 SPI通过PMOD1连接器接收命令。该连接器是行业标准接口,可连接到流行的MCU或FPGA平台。不过在这种模式下,用户需要自行生成固件来提供SPI命令。
快速启动指南
所需设备
- MAX22199 EV套件
- Micro - USB电缆
- 24V直流电压源(或带桶形连接器的24V AC - DC适配器)
- 带有空闲USB端口的Windows 10、Windows 8.1、Windows 7或Windows XP PC
操作步骤
- 确认跳线设置:确保所有跳线设置处于默认位置,具体跳线设置可参考文档中的表格。默认的跳线设置使套件在USB模式下运行,逻辑侧由X1 USB连接器提供+5V电源,现场侧由连接到VDD24和GND测试点的外部直流电源供电,MAX22199配置为SPI模式0。
- 连接电源:对于初始测试,将套件通过USB连接器连接到PC获取+5V电源,同时在VDD24和GND测试点接入24V电源。
- 下载软件:访问www.maximintegrated.com下载最新版本的EV套件软件MAX22199EVKitSetupV1.00.exe。
- 安装软件和驱动:运行下载的程序,安装EV套件软件和USB驱动。安装过程中可能会弹出询问是否允许程序对计算机进行更改的提示框,点击“是”即可。安装完成后,程序文件会复制到PC上,并在Windows开始菜单的程序选项中创建图标。同时,安装程序会自动启动.NET框架4.0和FTDI Chip CDM驱动的安装。
- 连接硬件:使用Micro - USB电缆将MAX22199 EV套件的USB连接器X1连接到PC。Windows系统应能自动识别设备,并在系统图标菜单附近显示硬件准备就绪的消息。接着,在套件的VDD24和GND_TP1测试点之间连接直流电源,将电源输出设置为24V并启用输出。此时,观察套件上的LED_USB、LOGIC_RDY、FIELD_RDY、LED_FAULTB和LED_READYB指示灯是否亮起,亮起表示套件已通电。
- 启动软件并验证连接:硬件准备就绪后,通过开始菜单的程序选项打开EV套件软件。软件启动后,检查右下角状态栏是否显示EV套件硬件已连接。如果显示未连接,可从设备菜单中选择“Connect to Hardware”,然后在列表中选择设备或使用默认已选设备。
- 测试功能:点击“Clear POR”按钮,观察配置选项卡中U1的POR状态灯和FAULTB信号状态灯是否变为绿色,同时套件上的LED_FAULTB指示灯是否熄灭。点击“Read DI Continuously”按钮,软件将持续读取U1寄存器。将24V直流电压连接到某个输入测试点(如IN5),观察对应的数字输入状态灯IN5是否从黄色变为绿色,这表示U1通道IN5处于高电平状态。
软件详细介绍
软件功能
软件启动后会自动检测EV套件是否连接到PC,并在GUI底部状态栏显示连接状态。如果软件未识别套件板卡,需要确保软件和所有驱动都已正确安装,检查USB连接,并从设备菜单中选择“Search for Hardware”选项。当套件正确连接后,软件会读取MAX22199设备(U1)的数据并更新所有控件。
主要界面
软件主窗口包含两组控件:U1状态与配置控件以及套件的通用控件。U1状态和配置面板可用于直接配置MAX22199的功能,如读取数字输入、配置输入滤波器、报告故障状态等。通用控件允许用户选择SCLK速度、MAX22199 SPI模式、LATCH信号电平等等。
重要选项卡
- Configuration(配置)选项卡:从功能角度配置MAX22199。在向MAX22199发送命令之前,需要根据表格选择所需的SPI模式并配置跳线。该选项卡的状态和配置框提供了读取数字输入、启用DI通道、报告故障状态、配置FAULT引脚、配置输入滤波器、计算CRC值等功能。上电后,MAX22199的FAULT引脚为低电平,FAULT1寄存器中的POR位被置位,表示发生了上电复位,所有寄存器设置为默认值。点击“Clear POR”按钮后,软件会清除FAULT1寄存器中的POR位,FAULT引脚被拉高,套件上的FAULTB LED指示灯熄灭。“Read All”按钮用于读取MAX22199寄存器并更新所有控件的当前设置;“Read DI”和“Read DI Continuously”按钮用于读取DI和FAULT1寄存器的值并更新相应控件;“Read FAULT Status”按钮用于读取FAULT1和FAULT2寄存器,轮询MAX14483的OFAULT和SAA状态,并更新相应控件。
- CRC Calculator(CRC计算器):在选项菜单中点击“CRC Calculator”可打开CRC计算窗口。软件会根据19位数据或24位数据(忽略低5位)计算5位CRC码并显示结果。
- Jumper Setting Diagram(跳线设置图):点击选项菜单中的“Jumper Setting Diagram”可打开跳线设置窗口。软件会根据当前SPI模式在顶部丝印图中显示跳线位置,更改SPI模式会更新图中的跳线位置。菊花链模式(SPI模式2和3)需要两个MAX22199 EV套件,第二个套件上的MAX22199需要以菊花链模式连接到第一个套件上的MAX22199,并断开与第二个板上隔离器的连接。
- Register Map(寄存器映射):该选项卡显示所有MAX22199寄存器的信息,包括寄存器名称、地址、值、读写权限和寄存器描述。如果寄存器可写,用户可以更改其值,更改后按回车键即可写入寄存器。当在寄存器列表中突出显示某个寄存器时,该寄存器的位信息会显示在“Bits Description”表中。如果位可写,则可以配置位设置,这将触发对该寄存器的写操作。“Read All”按钮用于读取所有寄存器并更新窗口的当前寄存器值;“Write All”按钮用于将当前设置写入所有寄存器。
硬件详细介绍
SPI接口
套件软件通过USB与SPI接口通信,支持MAX22199的完整10MHz时钟速率。套件包含一个标准的Pmod兼容12针接口,可连接到外部适配器板(MCU或FPGA)。如果用户想连接自己的微控制器或FPGA,只需连接到Pmod连接器PMOD1,打开所有SW1开关,并提供自己的固件即可。
READY信号
MAX22199的READY信号是开漏输出,低电平有效。READY信号变为低电平表示MAX22199已上电并准备好运行。U1的READY输出直接连接到MAX14483的IRDY输入。当READY信号为低电平时,IRDY信号也为低电平,如果MAX14483正常上电,逻辑侧的SAA信号为高电平,通知微控制器现场侧已准备好运行。当READY信号为高电平时,SAA信号为低电平。MAX22199的READY引脚需要一个上拉电阻。
电源供应
套件有两个电源域,逻辑侧由USB供电(3V3_USB和UGND),现场侧通常由连接到VDD24和GND测试点的外部24V直流电源供电。MAX1556 DC - DC转换器将5V USB电源转换为稳定的3.3V(3V3_USB)电源,为套件逻辑侧供电。MAX22199集成了稳压器,可提供低电压输出VDD(标称3.3V),用于设置SPI逻辑接口电平(VL),如果J1处于1 - 2位置,还可为数字隔离器的现场侧供电。如果没有外部24V电源,现场侧也可以通过MAX22199的VDD引脚连接外部3.0V至5.5V电源供电,同时不连接VDD24引脚。当使用外部微控制器连接PMOD1连接器(SW1触点全部打开)时,MAX22199的逻辑电源(VL)由外部微控制器电源提供。此时需要移除跳线J1,将3.0V至5.5V外部电源连接到连接器PMOD1的6号和12号引脚,并在R20位置安装一个0Ω电阻。
Type 1、3输入和浪涌保护
MAX22199可检测八个数字输入的状态(高电平或低电平)。U1设计为支持满足IEC 61131 - 2 Type 1和Type 3输入要求的跳变点(电压和电流)。电阻R10将电流限制值设置为2.35mA(典型值),输入电阻R1 - R8设置电压阈值以确保符合标准。输入电阻R1 - R4为1.5kΩ、1.5W脉冲耐受厚膜2512电阻,无需在每个输入上使用外部TVS二极管即可支持±2kV线路对地的IEC 61000 - 4 - 5浪涌耐受能力;输入电阻R5 - R8为1.5kΩ、0.1W 0603电阻,每个现场输入都配有SMAJ33CA TVS二极管(D2 - D5),支持±1kV线路对地的IEC 61000 - 4 - 5浪涌耐受能力。通道1 - 4和通道5 - 8展示了MAX22199现场输入的两种浪涌保护方案。每个输入端口都有一个独立的LED(LED1 - LED8),用于指示每个输入的状态。
电流隔离
套件使用数字隔离器MAX14483在逻辑侧和现场侧之间提供电流隔离。MAX14483是一个6通道数字隔离器,与MAX22199接口时提供单芯片解决方案。隔离器有两个电源(VDDA和VDDB),工作电压范围为1.71V至5.5V,可实现电压转换和电流隔离。隔离器的逻辑侧VDDB由3V3_USB和UGND供电,现场侧VDDA由VL和GND供电。在测试隔离性能时,要注意避免多通道示波器的接地连接同时连接GND和UGND。套件右下角提供了保护接地,现场地(GND)与接地(Earth)之间以及现场地(GND)与逻辑地(UGND)之间分别连接了安全等级的Y电容(C33和C34),以提高高压、快速瞬态性能。
订购信息
套件型号为MAX22199EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
IEC 61000 - 4瞬态抗扰度合规性
MAX22199的典型应用要求其通过IEC 61000 - 4 - x定义的基本瞬态抗扰度标准,包括静电放电(ESD)的-2标准、电快速瞬变/脉冲(EFT)的-4标准和浪涌抗扰度的-5标准。套件包含支持这些标准测试的电路,可在现场输入实现±2kV线路对地和线路间浪涌、±8kV接触式ESD和±15kV空气间隙ESD。TVS二极管(D1)可保护通过VDD24测试点施加的浪涌和ESD电压,二极管D6可在负浪涌期间阻止MAX22199的VDD24引脚的反向电流。为了在现场输入获得最佳浪涌性能,应在现场输入和设备输入引脚之间放置一个最小1kΩ的脉冲耐受电阻。C33是一个3300pF的安全等级Y电容,连接在保护接地(PE)和现场地(GND)之间,用于提高瞬态抗扰度(EFT);C34是一个1000pF的安全等级Y电容,跨接在隔离屏障的现场地(GND)和逻辑地(UGND)之间。对于PE和UGND连接在一起的系统,用户可以安装电阻R38。
总的来说,MAX22199评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,能够深入评估MAX22199的性能和功能。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进行灵活配置和调整,你在使用过程中是否遇到过什么特殊的问题呢?不妨一起讨论讨论。
评估平台
1文章
17浏览量
5461
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
