MAX14912/MAX14913评估套件:高效评估八进制数字输出驱动器
chencui 2026-05-30 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估套件对于验证和测试芯片性能至关重要。MAX14912/MAX14913评估套件就是这样一款能够帮助工程师高效评估MAX14912或MAX14913八进制数字输出驱动器的工具。接下来,我们将详细介绍这款评估套件的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:MAX14912EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX14912/MAX14913评估套件(EV套件)为评估MAX14912或MAX14913八进制数字输出驱动器提供了经过验证的设计。它包含一块评估板和一个图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标设备的通信。该套件配备了与Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容的软件,可用于测试IC的各项功能。
特点总结
  1. 宽范围输入电压和负载条件下的稳健运行:能适应不同的工作环境,确保驱动器稳定工作。
  2. 高速接口:SPI接口时钟速率高达20MHz,并行接口开关速率高达200kHz,满足高速数据传输需求。
  3. 多种控制方式:支持并行模式和串行(SPI)模式控制,且在并行模式下可进行手动控制。
  4. 宽逻辑电压范围:适应不同的逻辑电平需求。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种工业环境。
  6. 状态和故障指示:板载LED可指示状态和故障情况,方便工程师及时了解设备运行状态。
  7. 菊花链功能:支持多个评估板级联,扩展输出通道。
  8. 反向电压保护:保护设备免受反向电压的损害。
  9. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保信号完整性和稳定性。
  10. 完全组装和测试:节省工程师的时间和精力。
二、使用步骤
1. 软件下载与安装
访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件MAX14912EVKIT.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。运行临时文件夹中的MAX14912EVKITSetupV1.0.exe程序,将程序文件复制到PC,并在Windows开始菜单中创建图标。
2. 硬件配置
确保所有跳线处于SPI或并行模式操作的默认位置(参考表1),默认硬件配置为SPI通信。使用外部 +24V 电源为EV套件供电,满载时最大功耗可达10A。
3. 启动软件与验证连接
打开开始菜单中的EV套件软件图标,启动软件。确认GUI右下角状态栏显示EV套件硬件已连接,软件会自动检测连接的是MAX14912还是MAX14913,并启用串行命令模式通信。
4. 功能验证
  • 静态高电平测试:选择系统选项卡,将每个输入信号从下拉菜单配置为静态高电平,点击GUI左侧的“Drive Pins”按钮,观察所有状态LED(DS5至DS12)亮起,测量相应OUT_测试点的输出电压应与VDD电平匹配。
  • 静态低电平测试:将输入信号改为静态低电平,观察相应LED熄灭。
  • 静态PWM测试:将输入信号改为静态PWM,从下拉菜单选择占空比,使用示波器观察相应OUT_测试点的输出信号。
三、软件功能介绍
1. 系统选项卡
通过板载USB到SPI/GPIO桥接IC U4设置输入信号来驱动输出引脚。每个输入引脚可从系统选项卡框图中的输入线下拉菜单配置为静态高、静态低、静态PWM或PWM。在静态PWM和PWM模式下,GUI可生成1kHz(SRIAL引脚为高)或20kHz(SRIAL引脚为低)的方波,调制水平可从下拉菜单选择0%至100%。PWM模式下,信号可由所选波形调制,如正弦波、三角波或锯齿波,调制频率可通过 + 或 - 按钮在0Hz至60Hz之间调整,可用于控制小型电机和执行器。
2. 寄存器设置选项卡
用于详细配置设备,探索并行(SRIAL为低)或串行(SPI)模式(SRIAL为高)下的所有可用功能。可通过选项卡右侧的MAX14912 I/O引脚控制组框设置模式和引脚配置,引脚设置滑动按钮可设置输入引脚的高低电平,读取状态框可显示输入/输出引脚的可视化颜色状态。
四、其他功能与注意事项
1. 用户提供的SPI总线评估
若要使用用户提供的SPI总线评估EV套件,需将评估板从PC断开,将用户提供的CS、SCLK(CLK)、MOSI(SDI)和MISO(SDO)连接到J25接头,并确保主接地连接到J25.5接地引脚。外部SPI主机的逻辑电平应与J13跳线选择兼容,可使用外部VL逻辑电源连接到TP19以支持1.6V至5.5V的不同逻辑电平,此时需移除J13跳线。
2. 菊花链功能
两个MAX1491X EV套件可通过将板2的J24和板1的J23配对进行菊花链连接,以通过单个SPI主机控制16个输出。板1的J26跳线必须设置为2 - 3位置,两块板都需由外部 +24V 电源供电,PC应连接到板1。板2需安装用于SPI通信的跳线:J9: 1 - 2、J5: 1 - 2、J6: 1 - 2、J12: 2 - 3和J11: 2 - 3。注意,版本1.0的GUI不支持菊花链功能,可使用用户提供的SPI接口进行评估。
3. 外部 +5V 电源供应
可向TP1(+5V_EXT)提供外部 +5V 电压,此时需将SW1切换到关闭位置以禁用内部dc - dc控制器(BUKEN = 低)。
4. 反向电压保护
EV套件在电源电流返回路径上内置了反向电压保护电路。正常工作时,Q1 nMOSFET导通,其极低的RON有助于将电压降和功耗降至可忽略的水平。若VDD相对于电源地变为负值,MOSFET将关闭,断开电流路径。
5. 独立运行
EV套件可在不连接PC的情况下工作,此时需根据表1设置跳线以配置输入。独立运行时,设备应配置为并行模式,建议放置J7跳线以启用内部去抖功能,确保正常运行。
五、总结
MAX14912/MAX14913评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX14912和MAX14913八进制数字输出驱动器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在使用过程中,工程师需注意硬件配置和软件操作的细节,以确保评估结果的准确性。大家在使用这款评估套件时,是否遇到过一些有趣的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44211评估套件:助力电力线通信驱动评估
    MAX44211评估套件:助力电力线通信驱动评估 在电力线通信(PLC)领域,高性能的线路驱动器
    的头像 发表于 05-31 16:15 29次阅读
    MAX31953/MAX31963评估套件:开启工业八进制数字输入转换评估之旅
    的头像 发表于 05-31 15:50 29次阅读
    探索MAX31910/11评估套件:开启工业数字输入翻译评估之旅
    MAX31910和MAX31911工业八进制数字输入翻译/序列化进行功能和参数
    的头像 发表于 05-31 15:50 23次阅读
    MAX3942评估套件:10.7Gbps调制驱动器的测试利器
    MAX3942评估套件:10.7Gbps调制驱动器的测试利器 在高速通信领域,对于调制驱动器的性能评估
    的头像 发表于 05-31 15:45 26次阅读
    MAX31953/MAX31963 评估套件:工业八进制数字输入转换评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:40 32次阅读
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:40 29次阅读
    MAX22700 - MAX22702评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估
    MAX22700 - MAX22702 评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 11:50 274次阅读
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离评估与设计
    了一个便捷、高效的平台,用于评估这些强化型四通道数字隔离的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点
    的头像 发表于 05-31 11:30 268次阅读
    MAX22195评估套件:高速通道工业数字输入评估利器
    评估MAX22195这款高速通道工业数字输入并行输出设备。下面,我们就来详细了解一下这个评估
    的头像 发表于 05-31 11:20 231次阅读
    探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器
    我们提供了一个绝佳的平台,用于评估这些高性能的双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 05-31 09:10 54次阅读
    MAX17600 - MAX17605评估套件:助力MOSFET驱动评估
    个可靠的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来详细了解一下这个评估
    的头像 发表于 05-30 16:50 297次阅读
    MAX14914评估套件:工业数字输出驱动与输入评估利器
    的头像 发表于 05-30 16:50 317次阅读
    MAX14838评估套件:工业传感输出驱动评估利器
    用于评估MAX14838引脚可配置的工业传感输出驱动器,同时也可用于评估
    的头像 发表于 05-30 13:50 50次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-03 10:35 205次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器 一、引言 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 04-03 09:20 406次阅读
