MAX258评估套件:高效隔离式DC - DC转换的得力助手
chencui 2026-05-31 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,隔离式DC - DC转换器的设计与评估是一项关键工作。今天,我们就来深入了解一下MAX258评估套件(EV kit),看看它如何助力工程师进行相关设计与测试。
文件下载:MAX258EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX258评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于演示MAX258推挽式变压器驱动器的性能。该套件的工作电源范围为3.0V至5.5V,板载的1CT:1.3CT匝数比变压器可设置输出电压。
性能亮点
  • 高效转换:使用推挽式隔离DC - DC转换器时,在5V输入电压下,该套件能提供高达90%的整体效率,输出功率最高可达2.3W。
  • 可靠保护:具备欠压锁定(UVLO)和热关断功能,确保隔离电源的稳定性和可靠性。
  • 低纹波输出:采用表面贴装变压器和推挽整流电路,实现输出电压的电隔离,有效降低输出电压纹波。
拓扑可配置性
套件电路默认配置为推挽整流器,输出电压跟随输入电压变化。同时,它还支持其他拓扑结构,如双极性输出和全波整流,为工程师提供了更多的设计灵活性。
二、套件组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2 2 1.0µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71E105K
C3, C5 2 10µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (1206) Murata GRM31CR71E106K
C4 0 未安装,陶瓷电容器 (1206)
D1, D2 2 30V, 2A肖特基二极管 (SMA) Diodes Inc. B230A - 13 - F
D3, D4 0 未安装,肖特基二极管 (SMA)
J1, J2 2 3针插头
R1 1 0Ω ±5%电阻器 (0603)
R2 1 1kΩ ±5%电阻器 (0603)
TX1 1 1CT:1.3CT匝数比变压器 (8鸥翼) Halo TGM - H240V8LF
U1 1 500mA推挽式变压器驱动器 (8 TDFN - EP*) Maxim MAX258ATA+
2 分流器
1 PCB: MAX258 EVKIT
*EP = 外露焊盘
组件供应商信息
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Diodes Incorporated 972 - 987 - 3900 www.diodes.com
Halo Electronics, Inc. 650 - 903 - 3800 www.haloelectronics.com
Murata Electronics, North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,要表明你正在使用MAX258。
三、快速启动指南
所需设备
  • MAX258 EV套件
  • 5.0V、1A直流电源
  • 能够承受500mA的电子负载
  • 电流
  • 电压表
操作步骤
  1. 跳线检查:确保跳线J1和J2处于默认位置,具体如下: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
    J1 1 - 2 EN连接到VDD。
    2 - 3* EN连接到GND。设备启用。
    J2 1 - 2 HICLK连接到VDD。T1/T2开关频率为600kHz。
    2 - 3* HICLK连接到GND。T1/T2开关频率为250kHz。
    *默认位置
  2. 电源设置:将直流电源设置为5.0V。
  3. 负载设置:将电子负载设置为300mA,并禁用输出。
  4. 电压表连接:将电压表连接到EV套件的+VOUT和SGND PCB焊盘之间。
  5. 电流表连接:将电流表连接到EV套件的+VOUT PCB焊盘和电子负载的正极端子之间,电子负载的负极端子连接到EV套件的SGND PCB焊盘。
  6. 电源连接:将电源连接到EV套件的VDD和GND PCB焊盘之间。
  7. 开启电源:打开电源。
  8. 启用负载:启用电子负载。
  9. 电流验证:验证电流表读数约为300mA。
  10. 电压验证:验证电压表读数约为5.5V。
四、详细技术分析
电路原理
MAX258 EV套件是一个隔离式推挽DC - DC转换器,它能提供相对于隔离地的非稳压输出。最大负载受设备和变压器绕组比的限制。
该设备是一个集成的初级侧控制器和推挽驱动器,用于隔离电源电路。它包含一个板载振荡器保护电路和内部MOSFET,可为变压器的初级绕组提供高达500mA的电流。
内部振荡器使用
设备内置一个占空比为50%的振荡器。通过在跳线J2的1 - 2引脚之间放置分流器,可将T1/T2开关频率设置为600kHz(典型值);在J2的2 - 3引脚之间放置分流器,则可将开关频率设置为250kHz(典型值)。
变压器配置评估
EV套件的PCB布局便于重新配置变压器TX1的次级绕组,以实现其他配置,如双极性输出和全波整流。具体配置可参考下表: CONFIGURATION D1 D2 D3 D4 C3 C4 R1
Full - wave rectifier Installed Installed Installed Installed Installed 0Ω resistor Not installed
Bipolar outputs Installed Installed Installed Installed Installed Installed Installed
Push - pull rectifier* Installed Installed Not installed Not installed Installed Not installed
*默认位置
其他变压器使用
EV套件默认安装了Halo Electronics的1CT:1.3CT TGM - H240V8LF变压器,但也可与其他变压器配合使用。以下是Halo Electronics为MAX258设计的部分变压器列表: PART TURNS RATIO ISOLATION VOLTAGE
TGM - H240V8LF 1CT:1.3CT 1500V RMS
TGM - H260V8LF 1CT:2CT 1500V RMS
TGM - H280V8LF 1CT:2.67CT 1500V RMS
TGMR - H540V8LF 1CT:1.375CT 4500V RMS
TGMR - H560V8LF 1CT:2CT 4500V RMS
TGMR - H580V8LF 1CT:2.67CT 4500V RMS
需要注意的是,该套件设计用于4500VRMS隔离操作,初级地(GND)和次级地(SGND)平面之间的间距为600密耳(15.24mm)。PCB上提供了测试点GND和SGND,可用于探测相应的接地平面,或在非隔离评估电路时将GND和SGND平面连接在一起。
五、订购信息
PART TYPE
MAX258EVKIT# EV Kit
表示符合RoHS标准
如果你对价格、交货和订购信息感兴趣,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
在使用MAX258评估套件进行设计和测试时,你是否遇到过一些独特的问题或有特别的经验呢?欢迎在评论区分享,让我们一起交流探讨。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31850/MAX31851评估套件:精确温度测量的得力助手
    MAX31850/MAX31851评估套件:精确温度测量的得力助手 在电子工程领域,精确的温度测量至关重要。
    的头像 发表于 05-31 14:20 29次阅读
    探索MAX25256评估套件高效隔离DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 05-31 13:40 44次阅读
    MAX2605 - MAX2609 评估套件:VCO 评估得力助手
    MAX2605 - MAX2609 评估套件:VCO 评估得力助手 在电子工程领域,电压控制振
    的头像 发表于 05-31 12:40 117次阅读
    MAX2472/MAX2473评估套件:VCO缓冲器评估得力助手
    MAX2472/MAX2473评估套件:VCO缓冲器评估得力助手 在电子设计领域,对于VCO缓
    的头像 发表于 05-31 12:15 174次阅读
    探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换得力助手
    探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换得力助手 在电子产品日益小型化、低功耗化的今天,对于电池供电的便携
    的头像 发表于 04-25 14:35 721次阅读
    探索MAX5069A评估套件高效隔离DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 13:50 258次阅读
    MAX5052A评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    的头像 发表于 04-03 13:45 284次阅读
    MAX256评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案剖析
    MAX256评估套件高效隔离DC -
    的头像 发表于 04-03 12:20 277次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:00 211次阅读
    的头像 发表于 04-03 10:50 256次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:50 247次阅读
    MAX17596评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:40 175次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 490次阅读
    MAX17498B评估套件高效隔离DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-02 16:50 598次阅读
    MAX13256评估套件高效隔离H桥DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-02 15:05 244次阅读
