MAX2472/MAX2473评估套件:VCO缓冲器评估的得力助手
在电子设计领域,对于VCO缓冲器的评估和测试是确保产品性能的关键环节。MAX2472/MAX2473评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2472EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX2472/MAX2473评估套件(EV kits)旨在简化对MAX2472/MAX2473 VCO缓冲器的评估工作。它无需额外的支持电路,就能进行性能测试,所有输入和输出均采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。
1. MAX2472评估套件
该套件装配有MAX2472,提供高阻抗输入和一对开集电极输出。套件中包含一个针对900MHz调谐的匹配网络。
2. MAX2473评估套件
装配有MAX2473,提供高阻抗输入、单个开集电极输出以及用于设置输出功率的偏置控制输入。通过更换匹配组件(参考MAX2472/MAX2473数据手册中的数值),可实现600MHz、1900MHz或2400MHz的输出匹配。
二、组件清单
1. MAX2472组件清单
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C4 | 2 | 1pF ±0.1pF陶瓷电容器(0603)Murata GRM39COG1R0B50V |
| C2, C5, C9 | 3 | 0.01µF 5%陶瓷电容器(0603)Murata GRM39X7R103J50V |
| C3, C6, C7, C8 | 4 | 100pF 5%陶瓷电容器(0603)Murata GRM39COG101J50V |
| C10 | 1 | 1µF 5%陶瓷电容器(0805) |
| L1 | 1 | 12nH 5%电感器(0603)Coilcraft 0603HS - 12NTJBC |
| Z1 | 1 | 12nH 5%电感器(0603)Coilcraft 0603HS - 12NTJBC |
| R1–R5 | 0 | 未安装 |
| R6, R7 | 2 | 0 Ω电阻器(0603) |
| JU1 | 0 | 未安装 |
| VCC, GND | 2 | 测试点 |
| IN, OUT1, OUT2 | 3 | SMA连接器(PC边缘安装)EF Johnson 142 - 0701 - 801 |
| U1 | 1 | MAX2472EUT(6引脚SOT23,顶部标记AAAZ) |
| None | 1 | MAX2472/MAX2473 PC板 |
2. MAX2473组件清单
| C1 | 1 | 1pF ±0.1pF陶瓷电容器(0603)Murata GRM39COG1R0B50V |
| C2, C9 | 2 | 0.01µF 5%陶瓷电容器(0603)Murata GRM39X7R103J50V |
| C3, C7, C8 | 3 | 100pF 5%陶瓷电容器(0603)Murata GRM39COG101J50V |
| C4, C5, C6 | 0 | 未安装 |
| Z1 | 1 | 0 Ω电阻器(0603) |
| R1, R6 | 2 | 0 Ω电阻器(0603) |
| R2 | 1 | 11k Ω 5%电阻器(0603) |
| R3 | 1 | 15k Ω 5%电阻器(0603) |
| R4 | 1 | 23k Ω 5%电阻器(0603) |
| R5, R7 | 0 | 未安装 |
| JU1 | 1 | 6引脚插头 |
| None | 1 | 分流器(JU1) |
| IN, OUT1 | 2 | SMA连接器(PC边缘安装)EF Johnson 142 - 0701 - 801 |
| U1 | 1 | MAX2473EUT(6引脚SOT23,顶部标记AABA) |
三、套件特点
- 易于评估:能够轻松对MAX2472/MAX2473进行评估。
- 单电源操作:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电。
- 可变偏置控制(MAX2473):可灵活设置输出功率。
- 输出形式多样:MAX2473为单开集电极输出,MAX2472为双开集电极输出。
- 包含关键外设组件:无需额外寻找其他关键组件,方便测试。
四、订购信息
| PART | TEMP. RANGE | IC PACKAGE | SOT TOP MARK |
| MAX2472 EVKIT | -40°C to +85°C | SOT23 - 6 | AAAZ |
| MAX2473 EVKIT | -40°C to +85°C | SOT23 - 6 | AABA |
五、快速启动
1. 测试设备要求
- 直流电源:能够在+2.7V至+5.5V范围内提供至少10mA的电流,例如可选择合适的稳压电源。
- 射频频谱分析仪:能在MAX2472/MAX2473的带宽以及一些谐波范围内进行测量,如6GHz的HP8561E。
- 射频信号发生器:可在500MHz至2500MHz范围内提供0dBm的输出功率,例如HP8648C信号发生器。
- 50Ω SMA终端:用于信号终端匹配。
- 两条50Ω SMA电缆:用于连接设备。
2. 连接与设置步骤
- 确保直流电源设置不超过+5.5V且处于关闭状态,将电源连接到评估套件的VCC和GND之间,然后开启电源,建议起始电压设置为+3.0V。
- 将信号发生器的输出功率设置为-20dBm,频率为900MHz。禁用发生器的输出,然后将信号发生器的输出连接到MAX2472/MAX2473评估套件板的IN SMA连接器。对于MAX2472,用50Ω终端终止OUT2;对于MAX2473,在JU1处设置中心跳线,使(RBIAS = 15 k Omega)。
- 将OUT1连接到频谱分析仪的射频输入。
3. 分析
调整频谱分析仪的频率跨度、中心频率和幅度,观察900MHz处的信号峰值,输出信号功率应约为 -9dBm,一次谐波(1800MHz)约为 -35dBm(-25dBc)。
六、详细电路描述
1. 输入电容
输入电容C7和C8为100pF的直流阻断电容,在低至500MHz的信号路径中,其电抗贡献极小。
2. 电源去耦网络
电容C9和C10构成VCC去耦网络。较大的1µF钽电容C10靠近VCC连接器,较小的0.01µF去耦电容C9靠近设备,可减少高频干扰。
3. 输出偏置和匹配网络
MAX2472和MAX2473评估套件在OUT1处都有偏置和调谐网络。电容C2和C3构成输出偏置电源去耦网络,电感器L1作为射频扼流圈,同时提供直流偏置,并与C1一起形成窄带匹配网络。评估套件针对900MHz操作进行了输出匹配。MAX2472的OUT2具有相同的偏置电源去耦网络和匹配网络,而MAX2473的OUT2匹配网络被一组跳线取代,可通过设置JU1处的跳线选择11kΩ、15kΩ或23kΩ的偏置电阻。
七、组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | FAX | URL |
| Coilcraft | 800 - 322 - 2645 | 847 - 639 - 1469 | http://www. coilcraft.com |
| E.F. Johnson | 402 - 474 - 4800 | 402 - 474 - 4858 | http://www.ef johnson.com |
| Murata | 770 - 436 - 1300 | 770 - 436 - 3030 | http://www. murata.com |
在实际使用MAX2472/MAX2473评估套件时,工程师们可以根据上述信息进行合理的测试和评估。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029
