MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离器评估之旅
引言
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。MAX1493X评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX1493X系列4通道、单向数字隔离器的性能。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX14935FWEVKIT#.pdf
套件概述
MAX1493X评估套件主要用于展示采用16引脚SOIC表面贴装封装的MAX1493X 4通道单向数字隔离器的功能。值得一提的是,通过在该评估套件上安装等效的窄体或宽体SOIC(MAX1493x)器件,还可以间接测试QSOP版本(MAX1413x)的功能和性能,因为QSOP版本与对应的SOIC版本在功能和电气性能上是相同的。该评估套件配备了两个可独立调节至 +5V 的独立隔离电源。
套件特性
易用性
高隔离性能
宽体SOIC版本保证高达5kVRMS的隔离能力,同时也可评估2.75KVRMS版本,为不同隔离需求的设计提供了可能。
快速启动指南
所需设备
- MAX1493X EV套件
- MAX1493X器件样品
- 两个5V直流电源或带有微型B型连接器的USB电缆
- 信号/函数发生器
- 示波器
操作步骤
- 安装器件:MAX1493X EV套件除了待测设备(DUT)外,其他部件都已安装好。用户可以安装所需的MAX1493X系列单向隔离器。
- 连接电源:
- 方法一:在MAX1493X EV套件的VDDA/VDDB和GNDA/GNDB测试点之间连接直流电源,然后打开直流电源并将其设置为5V,接着启用电源输出。
- 方法二:也可以使用标准USB端口为MAX1493X EV套件供电。将USB电缆的微型B端连接到板上的PA/PB,将USB电缆的A端连接到USB端口。但要注意,在任何一侧只能使用一种供电方式(USB或直流电源)。
- 信号测试:将任何信号连接到SMA连接器或测试点,然后使用示波器观察另一侧的隔离信号。
硬件详细说明
供电方式
MAX1493X EV套件由两个 +5V 电源供电。可以将外部电源连接到 +5V 和GNDA测试点,或者将微型B型USB电缆连接到板上的PA/PB连接器来提供5V电源。这两种方式都配备了反向电流保护二极管,保障电源的安全输入。
信号处理
MAX1493X对数据和控制信号进行电平转换,并将它们传输过隔离屏障。每个电源可以独立设置,并且可以在设备指定的整个范围内使用,不受另一个电源的电平或存在情况的影响。
终端配置
每个输入和输出都有一个未安装的电阻和电容连接到GND_,可以根据客户需求进行终端配置。
跳线设置
提供了两个跳线(ENA/ENB)来启用隔离屏障的任一侧。这些是高电平有效信号,要启用每一侧,分别连接到VDDA/VDDB即可。
物料清单
| 评估套件包含了多种电子元件,如电阻、电容、二极管、连接器等,具体的物料清单如下: | PART | QTY | MFG PART # | MOUSER PART NUMBERS | VALUE | COMMENTS |
| A1 - A4, B1 - B4 | 8 | 142 - 0701 - 851 | 530 - 142 - 0701 - 801 | 142 - 0701 - 851 | ||
| C1, C2 | 2 | EMK107BJ104KAH | 963 - EMK107BJ104KAHT | 0.1UF | ||
| C3, C4 | 2 | LMK212F106ZG - T | 963 - LMK212F106ZG - T | 10UF | ||
| D1 - D4 | 4 | MBR130T1G | 863 - MBR130T3G | MBR130T1G | ||
| ENA, ENB | 2 | 961103 - 6404 - AR | 517 - 9611036404AR | PEC03SAAN | ||
| HDR3, HDR4 | 2 | 961102 - 6404 - AR | 517 - 9611026404AR | PEC02SAAN | ||
| HEADER1, HEADER2 | 2 | 961107 - 6404 - AR | 517 - 9611076404AR | PEC07SAAN | ||
| GNDA, GNDB | 4 | 5001 | 534 - 5001 | N/A | ||
| VDDA, VDDB | 4 | 5000 | 534 - 5000 | N/A | ||
| PA, PB | 2 | 10103593 - 0001LF | 649 - 10103593 - 0001LF | 10103593 - 0001LF | ||
| R7 - R10 | 4 | RCV0805499KFKEA | 71 - RCV0805499KFKEA | 499K | ||
| TPA1–TPA4, TPB1–TPB4 | 8 | 5004 | 534 - 5004 | N/A | ||
| TP_ENA, TP_ENB | 2 | 5002 | 534 - 5002 | N/A | ||
| 1 | EPCB1493XW | PCB | ||||
| U1 | 1 | MAX1493X | ||||
| SU1 - SU4 | 4 | 969102 - 0000 - DA | 517 - 9691020000DA | STC02SYAN, JMP | ||
| C5 - C8, C18, C19, C23, C24 | 8 | GRM2195C1H103JA01 | 81 - GRM215C1H103JA01D | PACKOUT | ||
| R1 - R6, R11, R12 | 8 | ERJ - P06J472V | 667 - ERJ - P06J472V | PACKOUT |
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX1493XWEVKIT# | EVKIT |
| MAX1493XSEVKIT# | EVKIT (for narrow - body SOIC packages) |
Denotes RoHS compliant.
总结
MAX1493X评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1493X系列数字隔离器的性能。其灵活的供电方式、高隔离性能以及丰富的配置选项,使得工程师能够快速、准确地测试和验证设计方案。在实际应用中,大家是否会优先考虑使用这个评估套件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
如果您需要了解更多关于MAX1493X评估套件的定价、交付和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com 。同时,在使用评估套件时,要注意Maxim Integrated对电路使用的相关规定哦。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79087 -
评估
78浏览量
12980
