MAX14430 - MAX14432评估套件:助力数字隔离器评估
在电子设计领域,数字隔离器的性能评估至关重要。Maxim Integrated推出的MAX14430 - MAX14432评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个可靠的解决方案,用于评估MAX14430 - MAX14432四通道单向数字隔离器。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX14432FSEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
1. 适用范围
该评估套件主要用于评估MAX14430 - MAX14432四通道单向数字隔离器。有三种类型的评估板可供选择,以支持MAX14430 - MAX14432系列不同的通道方向配置。所有评估板均支持窄体16引脚SOIC封装类型。
2. 套件选项
| EV KIT PART NUMBER | TARGET DEVICE | PACKAGE TYPE | COMMENT |
| MAX14430FSEVKIT# | MAX14430FASE+ | 16 - SOIC narrow - body | 200Mbps IC populated |
| MAX14431FSEVKIT# | MAX14431FASE+ | 16 - SOIC narrow - body | 200Mbps IC populated |
| MAX14432FSEVKIT# | MAX14432FASE+ | 16 - SOIC narrow - body | 200Mbps IC populated |
3. 供电要求
评估套件需要由两个独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。如果不需要对两侧进行隔离来评估设备的电气参数,也可以使用单个电源。
4. 可评估的数字隔离器
每个评估套件除了预装的数字隔离器外,还可以用于评估其他相关型号的数字隔离器。例如,MAX14430FSEVKIT#除了预装MAX14430FASE+外,还可评估MAX14430BASE+、MAX14430CASE+、MAX14430EASE+等型号。
5. 兼容性说明
MAX14430EAEE+和MAX14431CAEE+与MAX14430EASE+和MAX14431CASE+具有相同的功能和电气性能,但采用16 - QSOP封装。MAX14432FSEVKIT#在将MAX14430EASE+或MAX14431CASE+安装为U1时,可用于评估MAX14430EAEE+和MAX14431CAEE+的电气性能。
二、评估套件特点
1. 宽数据传输速率范围
支持从直流到200Mbps的广泛数据传输速率,能够满足不同应用场景的需求。
2. 四通道配置
具有四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置,增加了设计的灵活性。
3. 便捷连接
配备SMA连接器,方便与外部设备连接,便于进行测试和数据采集。
4. 宽电源电压范围
电源电压范围为1.71V至5.5V,可适应多种电源环境。
5. 隔离性能
窄体SOIC封装保证在60秒内可达3.75kVRMS的隔离电压,确保了电气隔离的安全性。
三、快速启动
1. 所需设备
2. 操作步骤
- 验证跳线设置:参考表2设置所有跳线位置。J1和J2闭合;ENA跳线根据U1 ENA(引脚7)的极性设置,若为高电平有效则置于1 - 2位置,若为低电平有效则置于2 - 3位置;ENB跳线置于1 - 2位置。
- 连接电源:将一个直流电源连接到评估套件的TP_VDDA和TP_GNDA测试点,另一个直流电源连接到TP_VDDB和TP_GNDB测试点。
- 设置电源输出:将两个直流电源的输出设置在1.71V至5.5V之间,然后启用电源输出。需要注意的是,也可以使用单个电源为评估套件供电来测试电气参数,但这样会使IC的数字隔离功能失效。
- 连接信号源并观察信号:将信号/函数发生器连接到A侧的SMA连接器或测试点,使用示波器观察B侧相应输出的隔离信号。
四、硬件详细描述
1. 外部电源
MAX14430FS、MAX14431FS和MAX14432FS评估套件由两个外部电源供电,电源电压范围为+1.71V至+5.5V。一个电源连接到VDDA和GNDA测试点,另一个电源连接到VDDB和GNDB测试点。每个电源可以独立设置,且在1.71V至5.5V的整个范围内都能正常工作,不受另一个电源的电平或存在状态的影响。
2. 去耦电容
每个电源都通过一个10µF陶瓷电容和一个0.1µF陶瓷电容并联进行去耦,这些电容靠近U1的VDDA或VDDB引脚放置,以减少电源噪声。
3. 终端匹配
每个输入和输出都有未安装的0603 SMT电阻(RA1 - RA4,RB1 - RB4)和未安装的0603 SMT电容(CA1 - CA4,CB1 - CB4)接地,可根据客户需求进行终端匹配。
4. 跳线位置
- J1和J2安装在外部电源和U1电源引脚之间,用于测量电源电流。拆除J1和J2跳线,并在A侧和B侧连接电流表,即可测量MAX14430 - MAX14432的电源电流。
- ENA跳线用于启用或禁用隔离器通道的A侧。对于A侧使能引脚为高电平有效的设备(MAX1443_B/C/E/F),将ENA跳线连接到VDDA;对于A侧使能引脚为低电平有效的设备(MAX14431R/S/U/V),将ENA跳线连接到GNDA。禁用时,A侧输出为高阻抗。
- ENB跳线用于启用或禁用隔离器通道的B侧。将ENB跳线连接到VDDB可启用B侧通道,连接到GNDB则禁用B侧通道。禁用时,B侧输出为高阻抗。
五、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX14430FSEVKIT#* | EV kit with installed MAX14430FASE+ |
| MAX14431FSEVKIT#* | EV kit with installed MAX14431FASE+ |
| MAX14432FSEVKIT# | EV kit with installed MAX14432FASE+ |
注:#表示符合RoHS标准,*表示未来产品,需联系厂家了解可用性。
六、总结
MAX14430 - MAX14432评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX14430 - MAX14432四通道单向数字隔离器。其丰富的功能和灵活的配置能够满足不同的测试需求,帮助工程师更好地了解和应用这些数字隔离器。在实际设计中,你是否会考虑使用这个评估套件来评估数字隔离器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79087 -
评估套件
304浏览量
13484
探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
探秘MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件
MAX22191评估套件:数字输入评估的理想选择
MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
