探秘MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件
在电子设计领域,对于数字隔离器的评估和测试是确保系统稳定性和可靠性的关键环节。今天,我们就来深入了解一下MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件,看看它们都有哪些特点和使用方法。
文件下载:MAX22246CWEVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件(EV kits)为评估这几款增强型双通道电流隔离型数字隔离器提供了成熟的设计方案。该套件有三种类型的评估板可供选择,以支持这一系列的隔离器:
- MAX22246CWEVKIT#:该评估板已完全组装并经过测试,板上预装了MAX22246CAWA+芯片。
- MAX2224XWEVKIT#:这是一个通用板,U1位置为未焊接的宽体SOIC封装焊盘,用户可以自行安装任意MAX22245/MAX22246型号的芯片。
- MAX2229XSEVKIT#:同样是通用板,U1位置为未焊接的窄体SOIC封装焊盘,允许用户安装任意MAX22290/MAX22291型号的芯片。
这三种评估板支持宽体8引脚SOIC封装和窄体8引脚SOIC封装的器件。具体的评估套件选项可参考表1。
评估套件的电源需要两个独立的隔离电源,其标称输出电压范围为1.71V至5.5V。如果只是为了评估器件的电气参数,也可以使用单个电源,但这样会使芯片的数字隔离功能失效。
套件特点
数据传输速率范围广
这些评估套件支持从直流(DC)到200Mbps的宽范围数据传输速率,能够满足不同应用场景的需求。
通道配置多样
MAX22245和MAX22290采用2:0通道配置,而MAX22246和MAX22291则采用1:1通道配置,为用户提供了更多的选择。
封装类型兼容
支持窄体SOIC封装和宽体SOIC封装,方便用户根据实际需求选择合适的芯片。
易于连接
配备SMA连接器,便于与外部设备连接,如信号发生器和示波器。
宽电源电压范围
电源电压范围为1.71V至5.5V,具有较强的适应性。
高隔离性能
MAX2224XW系列保证在60秒内达到5kVRMS的隔离电压,MAX2229XS系列保证在60秒内达到3kVRMS的隔离电压。
工作温度范围宽
能够在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
成熟的PCB布局
经过验证的PCB布局设计,确保了评估套件的稳定性和可靠性。
快速启动
所需设备
- MAX22246CW、MAX2224XW或MAX2229XS评估套件。
- 如果使用MAX222XW评估套件,需要MAX22245或MAX22246器件;如果使用MAX2229XS评估套件,需要MAX22290或MAX22291器件。
- 两个输出范围为1.71V至5.5V的直流电源。
- 信号/函数发生器。
- 示波器。
操作步骤
- 连接电源:将一个直流电源连接到评估套件的VDDA和GNDA测试点,另一个直流电源连接到VDDB和GNDB测试点。
- 设置电源输出:将两个直流电源的输出设置在1.71V至5.5V之间,然后启用电源输出。需要注意的是,使用单个电源测试电气参数会使芯片的数字隔离功能失效。
- 连接信号源和观察输出:将信号/函数发生器连接到A侧的输入SMA连接器,使用示波器观察B侧相应输出的隔离信号。对于MAX22246CW评估套件,SMA连接器A2和B1为输入,SMA连接器A1和B2为输出。具体的SMA连接器I/O配置可参考表2。
硬件详细描述
外部电源
MAX22246CW、MAX222XW和MAX2229XS评估套件的电源来自两个外部电源,电压范围均为 +1.71V至 +5.5V。一个电源连接到VDDA和GNDA测试点,另一个电源连接到VDDB和GNDB测试点。每个电源可以独立设置,并且可以在整个 +1.71V至 +5.5V的范围内工作,不受另一个电源的影响。MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291芯片可以对数据进行电平转换,并将其传输过隔离屏障。
去耦电容
每个电源都通过一个1µF陶瓷电容和一个0.1µF陶瓷电容并联进行去耦,这些电容靠近U1的VDDA和VDDB引脚放置,以确保电源的稳定性。
I/O走线阻抗控制
两个隔离通道的输入和输出走线的阻抗控制为50Ω。在输入和输出通道中都添加了一个20Ω的串联电阻,与内部串联电阻一起,可以实现与外部设备(如函数发生器或示波器)的50Ω阻抗匹配。
输出负载
每个输出都有一个未焊接的0402 SMT电阻(RA1、RA2、RB1和RB2)和一个未焊接的0402 SMT电容(CA1、CA2、CB1和CB2)接地,用户可以根据需求添加不同的负载。
校准通道
评估套件上实现了两个参考通道(REFA1 - REFB1和REFA2 - REFB2),用于帮助校准测试设置,以进行诸如传播延迟等定时测量。首先使用参考通道测量传播延迟(tPD_REF),以确定测试设置引入的延迟。然后使用MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291的数据通道再次测量传播延迟(tPD_ISO)。校准后的隔离器延迟为tPD_ISO - tPD_REF。
U1安装
MAX2224XWEVKIT#和MAX2229XSEVKIT#上的U1未安装,用户可以根据需要在MAX2224XW评估套件上安装MAX22245/MAX22246的所需型号,在MAX2229XS评估套件上安装MAX22290/MAX22291的所需型号。MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291系列提供两种单向通道配置:
- MAX22245和MAX22290的两个通道都在一个方向上传输数字信号。如果安装的是MAX22245或MAX22290,A侧的SMA连接器A1和A2为输入连接器,B侧的B1和B2为输出连接器。
- MAX22246和MAX22291有一个通道在一个方向上传输数据,另一个通道在相反方向上传输数据。如果安装的是MAX22246或MAX22291,SMA连接器A2和B1为输入连接器,A1和B2为输出连接器。具体的SMA连接器I/O配置可参考表2。
订购信息
| 套件型号 | 说明 |
| MAX22246CWEVKIT# | 预装MAX22246CAWA+的评估套件 |
| MAX2224XWEVKIT# | 适用于宽体SOIC封装的评估套件 |
| MAX2229XSEVKIT# | 适用于窄体SOIC封装的评估套件 |
需要注意的是,当订购MAX2224XW评估套件时,需要向Maxim请求所需的MAX22245或MAX22246隔离器IC样品,以便焊接到PCB上;当订购MAX2229XS评估套件时,需要请求所需的MAX22290或MAX22291隔离器IC样品。
在安装U1时,要确保器件的引脚1安装到PCB上U1的引脚1上,引脚1位于U1的左上角,丝印上有白色圆点标记。
总之,MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估和测试这些高性能数字隔离器。你在使用这些评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79088 -
评估套件
304浏览量
13485
MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换器评估利器
MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件:简化混频器评估
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件:高效评估上变频器混频器的利器
MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件:轻松评估VCO性能
MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器
MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器
MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离器评估
探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件:轻松开启矢量乘法器评估之旅
MAX17600 - MAX17605评估套件:助力MOSFET驱动评估
探索MAX15501评估套件:精准评估MAX15500/MAX15501的利器
MAX14430 - MAX14432评估套件:助力数字隔离器评估
MAX17222评估套件:评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册
