MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件:轻松开启矢量乘法器评估之旅
在电子工程领域,对于矢量乘法器的评估是一项至关重要的工作。MAXIM推出的MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件(EV kits)为我们提供了一个便捷、高效的评估解决方案。下面,让我们深入了解一下这个评估套件的相关信息。
文件下载:MAX2046EVKIT.pdf
一、概述
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件极大地简化了对MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估过程。每个套件都能用于测试设备的RF性能,而且无需额外的支持电路。套件的输入和输出采用SMA连接器和巴伦(用于单端到差分转换),方便与RF测试设备连接。每个EV套件都装配有MAX2045、MAX2046或MAX2047,并包含针对相应工作频段优化的所有匹配组件。
二、组件供应商
| 供应商 | 电话 | 传真 |
| Murata | 800 - 831 - 9172 | 814 - 238 - 0490 |
| Toko | 800 - 745 - 8656 | — |
需要注意的是,在联系这些供应商时,请表明你正在使用MAX2045/MAX2046/MAX2047。
三、套件特性
1. 轻松评估
- 支持 +4.75V 至 +5.25V 的单电源操作。
- 包含针对不同型号的RF输入和输出匹配:
- MAX2045:2040MHz 至 2240MHz
- MAX2046:1740MHz 至 2060MHz
- MAX2047:790MHz 至 1005MHz
2. 多种控制模式
可配置为电流控制模式、单端和差分电压控制模式。
3. 完全组装和测试
套件在出厂时已完成组装和测试,为我们节省了大量时间和精力。
四、订购信息
| 部件 | 温度范围 | IC 封装 |
| MAX2045EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
| MAX2046EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
| MAX2047EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
注:*EP = 外露焊盘
五、组件列表
1. 通用组件
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C1, C4–C16 | 14 | 22pF ± 5%, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H220J |
| C2, C3 | 2 | 220pF ± 10%, 50V X7R 陶瓷电容 (0402) Murata GRP155R71H221K |
| C17 | 1 | 0.01µF ± 10%, 25V X7R 陶瓷电容 (0402) Murata GRP155R71E103K |
| J1, J2 | 2 | PC 板边缘安装 SMA RF 连接器 (扁平插片式) EFJohnson 142 - 0741 - 856 |
| J3 | 1 | 10 x 2, 0.100in 间距的排针 Molex 10 - 89 - 1201 |
2. MAX2045 组件
| 标识 | 数量 | 描述 |
| L1 | 1 | 1.5pF ± 0.1pF, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H1R5B |
| L2 | 1 | 8.2nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH8N2J |
| R1 | 1 | 280 Ω ± 1% 电阻 (0402) 任意品牌 |
| R2, R4, R6 | 0 | 未安装 |
| R3, R5 | 2 | 0 Ω 电阻 (0402) 任意品牌 |
| T1 | 1 | 1:1 巴伦 (50:50) Murata LDB15C500A1900 |
| T2 | 1 | 4:1 巴伦 (200:50) Murata LDB15C201A1900 |
| U1 | 1 | MAX2045ETJ - T (32 引脚 QFN) |
3. MAX2046 和 MAX2047 组件
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C1–C16 | 16 | 47pF ± 5%, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H470J |
| L1 | 1 | 15nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH15NJ |
| L2 | 1 | 39nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH39NJ |
| T1 | 1 | 1:1 巴伦 (50:50) Murata LDB20C500A900 |
| T2 | 1 | 4:1 巴伦 (200:50) Murata LDB20C201A900 |
| U1 | 1 | MAX2047ETJ - T (32 引脚 QFN) |
六、快速启动
MAX2045/MAX2046/MAX2047 EV 套件在出厂时已完全组装并经过测试。按照“连接和设置”部分的说明进行操作,即可对设备进行评估。套件默认配置为单端电压控制操作。若需进行差分电压或电流模式操作,请参考“详细说明”部分。
七、测试设备要求
| 设备 | 数量 | 描述 |
| 电源 | 1 | 能够在 4.75V 至 5.25V 提供高达 250mA 的电流 |
| 电源 | 2 | 能够在 0 至 +5.5V 范围内摆动 |
| 电流源(可选) | 2 | 能够提供 5mA 的电流 |
| 低噪声 RF 信号发生器 | 2 | HP 8648B 或等效设备 |
| 网络分析仪 | 1 | HP 8753ES 或等效设备 |
| 电流表/电压表 | 2 | — |
| 50 Ω SMA 电缆 | 2 | — |
八、测试步骤
1. 测试电源电流
- 若电源有电流限制功能,将其设置为 250mA。在连接之前,不要开启电源。通过电流表将设置为 5V 的直流电源连接到 EV 套件的 VCC 和 GND 端子。使用电压表验证电压是否为 (V_{CC}=5V)。
- 开启直流电源,电源电流应约为 160mA。
2. 测试增益(单端电压模式)
- 将设置为 +3.2V 的直流电源连接到 VI1 和 VQ1 端子。
- 使用校准后的网络分析仪,将端口 1 连接到 RF_IN 端子(SMA J1),端口 2 连接到 RF_OUT 端子(SMA J2)。
- 配置网络分析仪以测量 S21。在不同频率下,分析仪应显示相应的增益:
- MAX2045:在 (f_{IN}=2140MHz) 时约为 7dB
- MAX2046:在 (f_{IN}=1900MHz) 时约为 7.4dB
- MAX2047:在 (f_{IN}=915MHz) 时约为 8.4dB
- 通过改变 VI1 和 VQ1 端子上的直流电源,可以改变增益的大小。若要调整相位,可在 VI1 和 VQ1 端子上使用单独的直流电源。
3. 测试增益(电流模式)
- 将评估套件配置为电流模式(参考“详细说明”部分)。
- 将设置为 4mA 的电流源连接到 II1 和 IQ1 端子。将 II2、IQ2 和所有电压控制引脚保持开路。
- MAX2045:在 (f_{IN}=2140MHz) 时约为 6.2dB
- MAX2046:在 (f_{IN}=1900MHz) 时约为 6.6dB
- MAX2047:在 (f_{IN}=915MHz) 时约为 8.1dB
- 通过改变电流源的值,可以改变增益的大小。若要调整相位,可在 II1 和 IQ1 端子上使用单独的电流源。
九、详细说明
1. 组件连接
确保 20 引脚排针上的所有接地引脚都连接到地。通过为 R6 安装一个 0Ω 电阻,可以从 20 引脚排针的 17 和 18 引脚监测 REFOUT 电压。若要在差分电压控制模式下操作设备,需移除 R5 和 R3,并为 R2 和 R4 安装 0Ω 电阻。
2. 偏置电阻
偏置电阻值(280Ω)在工厂表征期间已进行优化,不应进行调整。如果 280Ω(±1%)电阻不易获得,可以使用标准的 280Ω(±5%)电阻代替。
3. 片上参考电压
片上提供了一个 2.5V 的参考电压,用于单端控制模式。REFOUT 通过 R3 和 R5 连接到 VI2 和 VQ2,以提供稳定的参考电压。REFOUT 引脚的等效输出电阻约为 80Ω,能够提供 1mA 的电流,电压降小于 10mV。
4. 电容器
- C16 和 C17 陶瓷电容用于电源旁路。为了实现高频旁路,应将 C16 尽可能靠近器件放置。
- C4 - C11 是控制输入的旁路电容。
- C1 和 C14 是板载巴伦的直流阻断电容,可防止直流电流流入变压器,并可作为匹配电路的一部分。
- C13 和 C15 用于为变压器 T2 提供 RF 接地。
- C12 用于在使用参考电压时旁路 2.5V 参考。
5. 布局
EV 套件的 PC 板可作为使用 MAX2045/MAX2046/MAX2047 进行电路板布局的参考。在布局时,应注意以下几点:
- 尽量缩短 RF 信号线,以减少损耗和辐射。
- 在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,并在所有 GND 引脚上使用低电感接地连接。
- 在所有差分端口,保持差分线在一起且长度相同,以确保信号平衡。
- PC 板布局应在器件下方提供一个大接地焊盘,以实现良好的 RF 接地和热性能。该焊盘应通过多个过孔连接到电路板的接地平面。为了最小化电感,应将器件的接地引脚连接到这个大接地焊盘。同时,将器件封装底部的外露焊盘焊接到 PC 板的外露焊盘上(参考 MAX2045/MAX2046/MAX2047 数据手册)。
如果你对 MAX2045/MAX2046/MAX2047 评估套件感兴趣,想了解更多关于定价、交货和订购信息,请联系 Maxim/Dallas Direct!,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问 Maxim 的网站:www.maxim - ic.com。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
评估套件
304浏览量
13484
