探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨MAX22517 - MAX22519系列数字隔离器以及用于评估它们的MAX22518评估套件(EV kit)。这个套件为工程师们提供了一个便捷且有效的平台,来评估这些自供电、双通道、3.5kVRMS数字隔离器的性能。
文件下载:MAX22518EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX22518评估套件是为评估MAX22517 - MAX22519系列数字隔离器而设计的。它采用了经过验证的设计,能够让用户轻松访问两个通道,无论是通过端子块还是测试点。同时,隔离场侧电源VDDF也可以通过测试点进行访问。该套件包含了必要的外部组件,可展示设备在输入与场侧接地之间(差分)高达±1kV,或输入之间(共模)高达±2kV的浪涌性能(1.2/50μs)。
支持的器件
该套件支持MAX22517 - MAX22519系列的所有三种变体。逻辑侧输出(OUT1L和OUT2L)上的跳线允许根据U1是开漏输出还是推挽输出,连接或断开上拉电阻。评估板采用宽体8引脚SOIC封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm。
套件配置
套件(MAX22518EVKIT#)已完全组装和测试,并预装了MAX22518AWA + 。不过,它也支持MAX22517AWA + 和MAX22519AWA + ,只是需要用户自行更换U1。
电源供应
套件由逻辑侧的单个电源VDDL供电,电压范围为3V至5.5V。场侧电源VDDF由设备生成,标称电压为3.3V。逻辑侧接地(GNDL)和场侧接地(GNDF)是隔离的,连续工作电压差可达445VRMS。如果需要在两侧无隔离的情况下评估设备的电气参数,可以在GNDL和GNDF之间共享公共接地。
套件特点
自生成隔离场侧电源
该套件具备自生成隔离场侧电源VDDF的功能,为设备的稳定运行提供了可靠的电源支持。
双通道设计
拥有两个单向通道,MAX22517和MAX22518带有输入电荷泵,MAX22518和MAX22519具有开漏输出,满足不同的应用需求。
浪涌和短路保护
板载组件提供了浪涌和短路保护功能,包括24VAC短路保护,以及±1kV线对地和±2kV线对线的浪涌耐受能力(1.2/50μs波形)。
便捷的连接方式
单一逻辑侧电源
逻辑侧电源VDDL的电压范围为3V至5.5V,使用方便。
高隔离性能
保证在60秒内达到3.5kVRMS的隔离性能,确保电路的安全性。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
经过验证的PCB布局
采用经过验证的PCB布局,为设备的性能提供了保障。
快速启动指南
所需设备
- 一个输出范围高达5.5V的直流电源
- 数字万用表
- 信号/函数发生器
- 示波器
操作步骤
- 验证跳线设置:默认情况下,所有跳线均闭合。参考表2了解所有跳线位置。
- 连接电源:在评估套件的VDDL和GNDL测试点之间连接直流电源,将输出设置在3V至5.5V之间,并开启电源。
- 检查场侧电源:场侧电源VDDF由U1生成。使用数字万用表连接评估套件的VDDF和GNDF测试点,验证VDDF电压约为3.3V。
- 输入信号:将信号/函数发生器的输出连接到IN1F测试点,发生器接地连接到GNDF测试点。将函数发生器输出设置为幅值为3.3V、频率为10kHz、占空比为50%的方波,并开启函数发生器输出。
- 观察输出:观察OUT1L测试点的逻辑侧输出电压,应为幅值为VDDL、频率为10kHz、占空比为50%的方波。注意,MAX22518具有开漏输出,评估套件在两个输出上都有2kΩ上拉电阻。
- 验证另一通道:重复步骤4和步骤5,验证IN2F和OUT2L通道的功能。
硬件详细描述
外部电源
评估套件由逻辑侧的单个外部低压电源VDDL供电,电压范围为3V至5.5V。隔离场侧电源VDDF由集成的DC - DC转换器生成,标称输出电压为3.3V。将外部电源连接到VDDL和GNDL测试点,可使用数字万用表测量VDDF和GNDF测试点之间的隔离场侧电源VDDF。
去耦电容
逻辑侧电源VDDL通过1000pF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容进行去耦,这些电容靠近设备的VDDL引脚并相互并联。隔离场侧电源VDDF通过1000pF和0.1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容进行去耦,这些电容靠近设备的VDDF引脚并相互并联。
I/O连接
评估套件两侧的两个测试点和一个端子块允许轻松连接到台式设备,如信号发生器和示波器,或应用电路,如继电器触点。
跳线位置
- J1:用于通过27kΩ电阻将场侧电源VDDF连接到场侧输入,在继电器触点监控应用中很有用。
- J2和J3:用于将2kΩ上拉电阻连接到每个逻辑侧输出。根据U1的输出类型(开漏或推挽),设置跳线的闭合或断开状态。
IEC 61000 - 4瞬态抗扰度
MAX22517 - MAX22519需要通过IEC 61000 - 4 - x定义的基本瞬态抗扰度标准,评估套件包含支持这些标准测试的电路,包括±1kV IN_F到GNDF浪涌、±2kV IN_F到IN_F浪涌、±10kV IN_F到Earth浪涌、±4kV EFT、±8kV IN_F到GNDF ESD接触放电和±15kV IN_F到GNDF ESD气隙放电等。
辐射发射
评估套件在无屏蔽环境中通过适当的PCB布局设计可以满足CISPR 22 Class B发射标准。内部2nd和3rd PCB层形成的70pF缝合电容提供了逻辑侧和场侧之间的回流路径,减少了高频信号跨越隔离屏障引起的发射。
评估其他器件
MAX22518EVKIT#设计用于评估MAX22517 - MAX22519系列的所有器件。默认情况下,套件预装了MAX22518AWA + 。要评估MAX22517,需要将U1替换为MAX22517AWA + ,并将跳线J2和J3设置为断开;要评估MAX22519,需要将U1替换为MAX22519AWA + ,并将跳线J2和J3设置为闭合。
总结
MAX22518评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX22517 - MAX22519系列数字隔离器的性能。其丰富的功能和便捷的操作方式,使得工程师能够快速、准确地了解这些数字隔离器的特性,为实际应用提供有力的支持。在实际设计中,你是否会考虑使用这个评估套件来验证你的电路设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79087
探索 MAX3872/MAX3874 评估套件:功能、操作与应用
探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
探索 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器评估套件
MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南
探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器
汽车保护IC利器:MAX16173评估套件深度解析
探索MAX14906评估套件:功能、操作与应用
深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南
探索MAX17606同步反激评估套件:设计与应用解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
