MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件:简化混频器评估
chencui 2026-05-31 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计和测试过程中,拥有合适的评估套件至关重要。MAXIM 的 MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件(EV kits)就是这样一款能显著简化工作的工具,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX2681EVKIT.pdf
套件概述
MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件主要用于简化对应型号下变频混频器的评估工作。它能对设备的所有功能进行测试,且无需额外的支持电路。信号输入和输出采用 SMA 连接器,便于连接射频测试设备。这三种套件虽然共用同一块 PCB 板,但在 900MHz 射频频率下,针对每个设备对射频输入匹配组件进行了优化。同时,中频(IF)输出匹配组件在 70MHz 的中频频率下进行了优化。不过,所有匹配组件都可以更改,以适应 400MHz 至 2.5GHz 的射频频率和 10MHz 至 500MHz 的中频频率。大家在选择时,要根据自身的性能需求挑选合适的套件,可以参考相应的数据表中的选择指南。
订购信息
PART TEMP. RANGE IC PACKAGE SOT TOP MARK
MAX2680 EVKIT -40°C to +85°C 6 SOT23 - 6 AAAR
MAX2681 EVKIT -40°C to +85°C 6 SOT23 - 6 AAAS
MAX2682 EVKIT -40°C to +85°C 6 SOT23 - 6 AAAT
从订购信息可以看出,这三款套件的温度范围相同,封装形式也一样,只是 SOT 顶部标记不同,这有助于我们在使用过程中快速区分不同的套件。
组件供应商
SUPPLIER PHONE FAX
AVX 803 - 946 - 0690 803 - 626 - 3123
Coilcraft 847 - 639 - 6400 847 - 639 - 1469
Toko America 708 - 297 - 0070 708 - 699 - 1194
了解组件供应商的信息,方便我们在需要更换组件或者进一步了解组件特性时,能够及时联系到供应商。
套件特点
  • 易于评估:能轻松对 MAX2680/MAX2681/MAX2682 进行评估,也能对设备的所有功能进行评估。
  • 单电源操作:支持 +2.7V 至 +5.5V 的单电源操作,这在实际应用中提供了很大的便利性。
  • 阻抗匹配:射频输入在 900MHz 时匹配到 50Ω,中频输出在 70MHz 时匹配到 50Ω,保证了信号传输的稳定性。
  • 信号连接:采用 SMA 输入和输出信号连接器,方便与其他设备连接。
  • 组件齐全:包含了所有关键的外围组件,减少了我们额外寻找组件的麻烦。
组件详情
通用组件
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 270pF 陶瓷电容器 (0603)
C2 1 15pF 陶瓷电容器 (0603)
C3, C4, C6 3 1000pF 陶瓷电容器 (0603)
C5 1 10µF, 10V 钽电容器 (0805)
C7, C8 2 Open
L1 1 330nH 电感器 Coilcraft 1008HS - 330TJBC
R1 0 Open
R2 0 Not installed, short
IF, LO, RF 3 SMA 连接器 (边缘安装)
JU1 1 3 - 针插头
GND, V CC, SHDN 3 孔眼
None 1 MAX2680/MAX2681/MAX2682 PC 板
各套件额外组件
MAX2680 EV 套件
Z1 1 270pF 陶瓷电容器 (0603)
Z2 1 22nH 电感器 Toko LL1608 - FH22NJ
Z3 0 Open
U1 1 MAX2680EUT - T (6 - 针 SOT23)
MAX2681 EV 套件
Z2 1 18nH 电感器 Toko LL1608 - FHI8NJ
Z3 0 Open
U1 1 MAX2681EUT - T (6 - 针 SOT23)
MAX2682 EV 套件
Z1 1 1.5pF 陶瓷电容器 (0603)
Z2 1 270pF 陶瓷电容器 (0603)
Z3 1 10nH 电感器 Toko LL1608 - FH10NJ
U1 1 MAX2682EUT - T (6 - 针 SOT23)
从这些组件信息中,我们可以看出不同套件在额外组件上存在差异,这是为了适应不同型号设备的特性。大家在使用时,要注意这些差异,确保正确使用套件。
快速启动与测试
测试设备要求
  • 直流电源:能够在 +2.7V 至 +5.5V 范围内提供至少 50mA 的电流
  • 频谱分析仪:如 HP8561E 频谱分析仪或等效的高灵敏度频谱分析仪。
  • 数字万用表:用于监测直流电源电压和电源电流(可选)。
  • 射频信号发生器:两个 HP8648C 射频信号发生器或等效的 50Ω 正弦波源,分别用于射频和本振输入。
  • SMA 电缆:三根 50Ω 的 SMA 电缆(RG - 58A/U 或等效)。
连接与设置
  1. 在将电源连接到评估套件之前,确保直流电源设置为小于 +5.5V 且处于关闭状态。一个合适的起始电压是 +3.0V。将电源连接在 VCC 和 GND 之间,然后打开电源。
  2. 确认跳线 JU1 处于“on”位置,即引脚 1 短接到引脚 2((overline{SHDN}=VCC))。
  3. 使用 50Ω 的 SMA 电缆将信号发生器连接到评估套件的 SMA RF 连接器。将信号发生器的输出频率设置为 900MHz,输出功率电平设置为 - 25dBm。
  4. 使用另一根 50Ω 的 SMA 电缆将第二个信号发生器连接到评估套件的 SMA LO 连接器。将第二个信号发生器的输出频率设置为 970MHz,输出功率电平设置为 - 5dBm。
  5. 使用第三根 50Ω 的 SMA 电缆将评估套件的 IF 连接器连接到频谱分析仪。注意为频谱分析仪的输入使用高质量的连接器适配器,避免使用 BNC 类型的连接器,因为它们在 GHz 范围内的电压驻波比(VSWR)较高。
分析
  1. 将频谱分析仪的中心频率设置为 70MHz,频率跨度设置为 1MHz。
  2. 设置频谱分析仪的标记以读取中心频率的峰值功率电平。对于 MAX2680,中频功率电平标称值为 - 13.4dBm。中频输出功率等于射频输入功率加上下变频混频器的转换增益。MAX2680 的典型转换增益为 11.6dB,MAX2681 的典型转换增益为 14.2dB,MAX2682 的典型转换增益为 14.7dB。
详细电路描述
评估套件的电路围绕 MAX2680/MAX2681/MAX2682 展开。射频输入匹配组件 Z1、Z2 和 Z3 针对每个设备和 900MHz 的射频频率进行了优化,射频端口需要一个直流阻断电容器。中频输出匹配组件 L1 和 C2 针对 70MHz 的中频频率进行了优化,并且与所选设备无关。如果要在其他射频和中频频率下操作,可以参考数据表中的表 2 和表 4 来选择合适的组件。C1 是本振输入端口所需的直流阻断电容器。C7 和 C8 焊盘在评估套件上留空,用于实验。R1 焊盘也留空,可作为电阻性端接 IFOUT 端口的选项。C4、C5 和 C6 构成 VCC 去耦网络,各组件的位置很关键,C5 是一个 10µF 的钽电容器,位于 VCC 连接器附近,作为 VCC 分配到混频器电源引脚和 IFOUT 输出上拉电感器 L1 的中心节点。C6 靠近 VCC 连接放置,C4 靠近设备放置,有助于减少高频串扰。C3 靠近设备的 SHDN 引脚放置,有助于过滤噪声。如果需要额外的滤波,可以在切断 R2 焊盘上的短路后,将电阻 R2 添加到评估套件中。
套件修改
MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件可以在 400MHz 至 2500MHz 的射频频率和 10MHz 至 500MHz 的中频频率下轻松使用。如果要在工厂配置的 900MHz 射频和 70MHz 中频以外的频率下操作,可以参考数据表中的表 2 和表 4 获取建议的组件值。对于其他频率的操作,可以参考数据表中典型工作特性部分的“射频端口阻抗与射频频率”和“中频端口阻抗与中频频率”图表,并遵循典型的阻抗匹配方法。
大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 混频器
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换评估利器
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换评估利器 引言 在工业电子设计领域
    的头像 发表于 05-31 14:40 24次阅读
    MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件:高效评估上变频混频器的利器
    MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件旨在
    的头像 发表于 05-31 14:15 25次阅读
    MAX2659评估套件简化GPS/GNSS低噪声放大器评估
    MAX2659评估套件简化GPS/GNSS低噪声放大器评估 在电子工程领域,对于GPS、Galileo和GLONASS等应用而言,低噪声放
    的头像 发表于 05-31 14:15 24次阅读
    MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件:轻松评估VCO性能
    套件旨在简化MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些
    的头像 发表于 05-31 14:05 19次阅读
    MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器
    MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器 在电子工程领域,对于超宽带锁相环(PLL)及其集成电压控制振荡
    的头像 发表于 05-31 13:40 56次阅读
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡
    的头像 发表于 05-31 13:30 55次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器 在电子工程领域,对
    的头像 发表于 05-31 13:25 50次阅读
    MAX2410评估套件:助力电子工程师高效测试
    。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。 文件下载: MAX2410EVKIT.pdf 一、概述 MAX2410评估
    的头像 发表于 05-31 13:15 52次阅读
    MAX2605 - MAX2609 评估套件:VCO 评估的得力助手
    2605 - MAX2609 评估套件旨在简化对这一系列 VCO 的评估工作。这些套件无需额外的
    的头像 发表于 05-31 12:40 143次阅读
    MAX2472/MAX2473评估套件:VCO缓冲评估的得力助手
    MAX2472/MAX2473评估套件:VCO缓冲评估的得力助手 在电子设计领域,对于VCO缓
    的头像 发表于 05-31 12:15 206次阅读
    MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离评估
    MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离评估 在电子设计领域,数字隔离
    的头像 发表于 05-31 11:55 251次阅读
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离评估与设计
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离评估与设计 在电子设计领域,数字隔
    的头像 发表于 05-31 11:30 252次阅读
    MAX14430 - MAX14432评估套件:助力数字隔离评估
    MAX14430 - MAX14432评估套件:助力数字隔离评估 在电子设计领域,数字隔离
    的头像 发表于 05-30 12:20 180次阅读
    MAX2680/MAX2681/MAX2682:400MHz - 2.5GHz低噪声SiGe下变频混频器的设计与应用
    MAX2680/MAX2681/MAX2682:400MHz - 2.5GHz低噪声SiGe下变频混频器的设计与应用 在现代通信设备的设计中,低噪声、高性能的下变频
    的头像 发表于 04-27 14:40 160次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:35 664次阅读
