Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1超低功耗、双通道数字隔离器。MAX22420/1和MAX22820/1采用8引脚NSOIC或8引脚WSOIC封装。MAX2242XSEVKIT#是一款未装配U1的通用板,因此用户可以从MAX22245/MAX22246系列中选择一个器件。MAX22820/MAX22821的功能与MAX22420/MAX22421相当,但采用8引脚WSOIC封装。Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件应由两个独立隔离电源供电,其额定输出电压范围为1.71V至5.5V。单个电源也可以用于评估器件的电气参数,两侧之间无需任何隔离。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22420,MAX22421评估套件数据手册.pdf
特性
- 超低功耗运行
- 数据传输速率高达10Mbps。
- MAX22420,采用2:0通道配置
- MAX22421,采用1:1通道配置
- 可轻松连接外部设备的SMA连接器
- 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
- 确保高达3kV
RMS隔离,持续60s - 温度范围:-40°C至+125°C
- 成熟的PCB布局
必要设备
举报投诉
数字隔离器
17文章
929浏览量
79082 -
Analog
12文章
10076浏览量
60225 -
评估套件
279浏览量
13483
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用Analog
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
